  • 阅读:1961
易飞扬和网络架构的对话基础
威望 113048 个
发表于 2025-01-13 09:40:02  只看楼主
目前我们在交流和建设的网络均不具有低延时的基础。对这种基于100G PAM4底层结构的网络的信奉,很多年前就已经发生。虽然历史不可以倒退,但我们有必要问话网络,形成一个认知的回溯和向前重新出发的理论。
我们相信不是所有的网络都是基于公共基础的目的。网络目的的多样化是网络多样化的生态基础。正是基于网络的多样化的目的,我们不能相信基于100G PAM4底层架构的网络理论一定是对的理论,对它的再修补是一种必然。
一般意义上我们认为类似高频交易和边缘网络的及时反应,需要一个更加稳固的网络底层,这种网络底层无需建立于100G PAM4技术,因为这种网络的稳固性最好基于NRZ和50G PAM4的信号基础。如果我们的目的是获取更高的信号灵敏度,排除噪声的影响,类似NRZ和50G PAM4是最佳网络实践的基础。NRZ相对于PAM4主要是信噪比的优势,这一优势是去DSP的基础,众所周知,DSP带来了功耗和网络主要的延时。虽然50G PAM4和100G PAM4同属于PAM4技术秩序,但两者对网络的影响差异异常明显,其系统信噪比和功耗影响绝然不同。人们现在相信的LPO类似的技术,的确可以形成下一代类似50G PAM4的网络架构基础,对这一网络的尝试,实际上我们看到了事实的端倪。
易飞扬和网络架构的对话基础插图
就高频交易和边缘网络而言,易飞扬提供了两种实践的技术演进蓝本。一种是基于400G QSFP-DD PSM8光模块搭建的网络,一种是基于400G QSFP-DD 2×FR4搭建的网络,这两种网络可以完成高频交易中心和边缘网络的目的,并且这一网络具有长期的有效性。如果人们必须由此往800G演进,我们仍旧可以形成16×50G PAM4的网络架构基础。但我们也相信,无论基于50G PAM4还是100G PAM4的线性LPO和CPO技术都是这一网络的目标。主要的分界点依旧在于:你必须为这一网络创建足够稳定低延时和可靠的基础。无需为追逐业界的热点,模糊了网络实用功能的目的。
人们现在相信NV提供了最先进的算力数据中心的网络硬件,比如基于200G SERDES/1.6T的可插拔网络,但这一网络遭遇了热功耗和信号完整性等多项挑战。对这一网络的改进业界有多种技术构思,且正在试验和部署中。但类似3nm DSP,LPO,LRO或浸没液冷解决都需要一定的试错时间。所以一般而言,可能CPO是一个比较好的解决,但对CPO超前的定义,使得这一愿景难以短期实现。很显然NPO技术是CPO实践的最佳现实蓝本。我个人认为,类似算力数据中心可以沿袭100G PAM4的可持续创新,而不必纠结单通道波特率向200G或400G的延伸和演进,对波特率的提升,降低了系统的信噪比和热电稳定性。我更多地认为,对更高波特率网络的部署有其边界,这一模型可以被科学性证伪,需要重新思量。主要在于,人们必须破除一个迷信:更高波特率=技术先进。
易飞扬在AI&DC 800G算力网络具有丰富的产品线。我们现在正从800G和1.6T开始建立创新的算力网络的差异化产品线。类似易飞扬的800G CWDM8/LR8等产品将作为800G网络的一个架构补充。而在1.6T,易飞扬将开始全新的产品线布局,并最迟将于2025年Q4发布。
易飞扬和网络架构的对话基础插图1
100G PAM4技术研发的停滞,导致城域电信网络的创新和演进遭遇困境。我们难以相信,异地庞大的电信网络可以基于当下100G PAM4以太网的底层基础。未来电信网络不得不基于3个假设:其一,构建基于空间波分光学和50G网络底层的基础架构。其二,开发下一代100G PAM4 DSP适应电信网络的新技术平台。其三,将下一代高速网络完全建立于各种波段相干技术的下沉。但这类网络架构不是彼此排斥的,每一种网络容纳这三种技术。主要的一个论点在于:在不同的网络节点,需要对应的基于正确认知的技术。但“正确认知”不得不基于网络架构师的才华、倾向和对网络权利的理解。
正是基于以上的理解,易飞扬将构建属于自己技术认知范围内的下一代电信网络产品。的确,现在是算力网络笼罩天下的历史时期。但人们不要忘记了,正是电信网络的创新,才能带来经济和产业普惠的基础。
至于目前最为流行的数据中心网络,由于其理念完全在于“数据存储和调用”的通用目的,这一目的主要还是基于简洁和低成本的目的,所以对它的演进,主要是基于技术发现的兴趣,公司未来业务可演进的超前的部署目的,以及对于自身经济实力和能力的评估。由于通用网络波特率的提升不可能带来任何额外的收益,过去我们相信200G网络是成本和技术最佳平衡的实践,现在我们仍旧相信这一点。类似对400G、 800G和1.6T通用网络的投资,主要是在网络中搭建一个金字塔的层级。如果不是因为一个金字塔层级的需求,则对更高波特率网络的部署,单纯就是硅光这一新技术促进的目的。
在通用数据中心架构领域,易飞扬有较为全面的硅光产品线,也有基于铜缆互连,基于VCSEL的AOC和基于EML技术的丰富的产品线,由于架构的固化,这类产品在业内主要呈现的是成本的竞争。
    A·Jay
    C友·魅力勋章   纪念勋章·十二周年
    积分 3704
    帖子 812
    威望 33248 个
    礼品券 35 个
    专家指数 -356
    注册 2012-7-11
    来自 长春
    发表于 2025-01-13 13:47:49
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-10 10:42:43
    Processed in 0.746571 second(s), 14 queries , Gzip enabled
