  • 阅读:2088
5G系统如何进行拥塞控制
威望 1809394 个
发表于 2025-02-04 16:27:19  只看楼主
5G系统如何进行拥塞控制(3)?
原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2025年02月04日 09:07 北京
5G(NR)系统中为保证系统性能安全、用户感知通常采用"拥塞控制机制",以降低由于用户(UE)或设备维护带来的风险和影响;控制机制基于对拥塞水平阀值设置进行实施。
一、控制机制 如下图(1)所示拥塞控制基本设计是根据拥塞水平进行;如网络中任何受监控单元资源超过拥塞阈值,即拥塞已超过阈值或低于阈值,则拥塞控制机制启动。图片
  图1.系统拥塞监控与处理机制
二、拥塞机制5G(NR)系统中通常采用“拥塞报告-控制处理-负载监控”轮循的机制进行工作,其具体包括:
  • 资源超载:如受监控的资源超载,则需要减少系统流量。拥塞控制则通过将拥塞级别提高一级来限制增加流量。
  • 最佳负载:如受监控的资源负载恰到好处,即达到其最佳使用率时则需要保持拥塞水平。此时拥塞控制级别没有发生任何变化,无需进一步采取拥塞控制措施。
  • 负载不足:如受监控的资源负载不足,系统可以处理流量超过当前的流量。此时拥塞控制机制通过将拥塞级别降低一级来减轻流量限制。
  • 负载变动如果拥塞级别在上一步中发生了变化,则任务需要通过要求前端处理器增加或减少流量阻塞来实现级别更改。
  • 前端处理根据拥塞级别变化采取适当的措施,此操作将导致流量负载发生变化。
  • 系统处理负载变化最终将导致进一步的拥塞触发,从而再次回到资源超载处理。
三、阈值管理 为避免在拥塞控制实施中系统在"过载区域最佳负载"之间或"最佳负载区域欠载区域"之间频繁操作,拥塞的“减少阈值”与“起始阈值”应保持不同图(2)显示了系统中CPU利用率触发报告的阈值设置。
图2.监控网元阀值设置
监控起始和减省阈值如果CPU利用率超过50%,系统将从欠载区域移至最佳负载区域。只有当CPU利用率降至45%以下时,系统才能移回欠载区域。起始和减排阈值的差异确保在负载接近50%时不会发生震荡。如果没有这种差异系统可能会在报告欠载区域和最佳负载区域之间交替。类似的推理适用于过载起始和过载减排阈值的差异。这种差异阈值设置也称为滞后(---BH滞后曲线)。
四、处理时效由于拥塞控制行动生效一段时间后系统性能才会出现明显差异,因此要求拥塞控制机制忽略在启动拥塞控制行动后立即收到的拥塞触发,而在这个持续时间之后再次根据流量统计进行调整。
5G系统如何进行拥塞控制(2)?链接:https://mp.weixin.qq.com/s/OQidws9-hvcje3eBSSCOPg?token=1230161557&lang=zh_CN
5G系统如何进行拥塞控制(1)?链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Y8vbjCk5MmvdruwRM4ABRg?token=1230161557&lang=zh_CN
    A·Jay
    C友·魅力勋章   纪念勋章·十二周年
    积分 3704
    帖子 812
    威望 32748 个
    礼品券 35 个
    专家指数 -356
    注册 2012-7-11
    来自 长春
    发表于 2025-02-05 14:03:45
    原帖由 litom2004 于 2025-2-4 16:27:19 发表
    5G系统如何进行拥塞控制(3)?原创Mr.Kang和老康一起学5G2025年02月04日 09:07北京5G(NR)系统中为保证系统性能安全、用户感知通常采用"拥塞控制机制",以降低由于用户(UE)或设备维护带来 ...
    网优工具及网优案例免费分享,请微信关注网优大师兄.jpeg“网优大师兄”!!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:55:52
    Processed in 0.397099 second(s), 15 queries , Gzip enabled
