  • 阅读:2194
通信常用名词解释
木木-MumU
积分 -1432
帖子 17
威望 8569 个
专家指数 -1567
注册 2008-3-13
发表于 2025-02-11 15:54:17  只看楼主
通信常用名词
1G/3G/4G/5G:
G英文是Generation,中文是“代、时代代级”的意思。1G/3G/4G/5G也就是第1/2/3/4/5代移动通信系统的简称。
这里G并流量单位或者是频率单位……)
基站(Base Station):用于提供无线通信服务的设备,也称为移动通信基础设施,
宏基站:
覆盖范围较大,通常用于城市和乡村地区,可以覆盖较大的区域,如城市、乡村等。一般具有较高的传输功率和较远的通信距离,可支持较多的用户同时通信 1。
微基站:
覆盖范围相对较小,通常用于城市、商业区、室内等密集人口区域。传输功率较低,通信距离较短,但能提供更高的网络容量和更好的信号质量。
移动基站:
也称为车载基站,安装在车辆上,用于提供临时的无线通信覆盖,如应急通信、移动通信车辆等。
小区(Cel):基站覆盖的一个特定范围,用于提供无线信号覆盖。
蜂窝网络(Cellular Network):由多个小区组成的移动通信网络,每个小区都有一个基站。
漫游(Roaming):指移动用户在本地网络之外使用其他网络的服务。
话务(Traffic):指移动通信网络中的数据传输,如语音通话、短信、数据传输等。
网络覆盖(NetworkCoverage):指移动通信网络的信号覆盖范围。
扇区:
扇区是指覆盖一定地理区域的无线覆盖区,是对无线覆盖区域的划分
基站与扇区:
一个基站可包含一个或多个扇区。例如,全向基站的信号 360 度发射,只有一个扇区;而定向基站可根据覆盖需求分裂为多个扇区,如常见的 3 扇区基站,每个扇区由一副定向天线覆盖 120° 的扇形区域,或 6 扇区基站,每副定向天线覆盖 60° 的扇形区域 。
小区与扇区:
小区是一个逻辑概念,主要用于方便移动交换中心进行参数配置及控制 。扇区是物理概念,通常一个扇区可对应一个小区,特别是在宏站覆盖区域较大且进行细分时,小区和扇区在地理范围可视为等同,即每个基站天线所辐射的区域为一个小区也是一个扇区 。但在某些情况下,一个扇区可能包含几个小区,例如在 W 网中,当按天线的地理覆盖范围划分扇区,而无线参数上有不同时,如频率不同或者频率相同但扰码不同,一个扇区就可能会包含两个或者两个以上的小区 。
容量:
又称为话务容量,通俗讲就是同一时刻能够接通并正常通话的用户数量。容量就好比我们马路上的能同时行驶的车辆数,单行道同时只能通行一辆车,8车道同时可通行8辆车。
单工
指数据传输只支持数据在一个方向上传输单向车道
双工
指二台通讯设备之间,允许有双向的资料传输。通常有两种双工模式。一种叫半双工,另一种叫全双工双向车道
全双工
全双工(full-duplex)的系统允许二台设备间同时进行双向数据传输。一般的电话、手机就是全双工的系统,因为在讲话时同时也可以听到对方的声音。双向多车道
半双工
半双工(half-duplex)的系统允许二台设备之间的双向数据传输,但不能同时进行。因此同一时间只允许一设备传送资料,若另一设备要传送资料,需等原来传送资料的设备传送完成后再处理。双向单车道
流量
流量是一个数字记录,上网流量为记录一台手机在一定时间内上网所耗的字节数,单位有BKBMBGB
比方:车流量、人流量,指在规定期间段内通过一指定点的车辆或行人数量。
全光:
"全光网"英文名称为:allopticalnetwork。
所谓全光网络,指的是网络传输和交换过程全部通过光纤实现,因为不必在其中实现电光和光电转换,因此能大大提高网速。
IP:
IP网络的是通信网络从接入侧到核心侧全线IP化。IP是InternetProtocol(网际互连协议)的缩写,是TCP/IP体系中的网络层协议。
DAS:
室内分布式天线系统(Indoor Distributed Antenna System),传统无源室内分布系统一般简称为DAS。 室内(iDAS)或室外(oDAS)
POI:
Point OF Interface的缩写,即是多系统合路平台。作用是将多路信号进行合路通过内部处理后分为单路或多路进行输出。POI分为上、下行两个平台(早期是在同一个器件中实现),分别将上行和下行链路信号分开传输。POI作为连接无线通信施主信号与分布覆盖信号(泄漏电缆和天线阵等)的桥梁,其主要功能是对各运营商的上行及下行射频信号分别进行合路及分路,并滤除各频带间的干扰成分。POI上行部分的主要功能是将不同制式的手机发出的信号经过天线的收集及馈线的传输至上行POI,经POI检出不同频段的信号后送往不同运营商的基站。POI下行部分的主要功能是将各运营商、不同频段的载波信号合成后送往覆盖区域的天馈分布系统。
模拟信号:时间连续,幅值连续
数字信号:时间离散,幅值离散
简单来说,咱们自然界中各种事物变化,都是模拟信号。比如,随着时间的流逝,太阳缓缓升起,在这里,时间是连续变化的,太阳的位置也是连续变化的,每一个时间点,对应于一个太阳的位置。
当一个摄影爱好者,用照片的形式来分别记录一天中的固定时间点太阳位置的变化,比如8点、10点、12点、14点…这些特定时间点太阳的位置和时间对应的关系,就相当于一个数字信号。
单缆/双缆
系统布放一根电缆/两根电缆,类似我们路的单车道和双车道。(单缆就是信号在一根电缆中进行传输,双缆就是还是那些信号在两根电缆中同时传输)
单流/双流:
“流”指的是数据流,数据传输的一种形式。“单”“双”流是指有多少路数据在同时传输。
普通的单天线传输,数据流只有一路,所以是单流。
分集传输,虽然数据有多路在传输,但两路数据流传输的顺序不同,内容相同,所以对于用户来说,还是单流,只是提高了数据传输的有效性。
MIMO利用多个天线,同时传输不同内容,对于用户来说,相当于一次有多路数据流,我们称为双流。
MIMO
即多进多出(multipleinputmultipleoutput,MIMO)是为极大地提高信道容量,在发送端和接收端都使用多根天线,在收发之间构成多个信道的天线系统。
TR(自发自收):
发送端(Transmit)和接收端(Receive)
在数字通信中,如 RS-485 收发器等接口芯片有 T 端(发送端)和 R 端(接收端),T 端主要用于发送数据到其他设备,R 端主要用于接收来自其他设备发送的数据
RRU:
RemoteRadioUnit,基站分成近端即基带处理单元(BasebandUnite,BBU)和远端即射频拉远(RRU)射频拉远单元两部分,二者之间通过光纤连接。BBU安装在合适的机房位置,RRU安装在天线端,这样,将以前的基站模块的一部分分离出来,通过将BBU与RRU分离,可以将烦琐的维护工作简化到BBU端,一个BBU可以连接几个RRU,既节省空间,又降低设置成本,提高组网效率。同时,连接二者之间的接口采用光纤,损耗少。
BBU:
室内基带处理单元(
BuildingBasebandUnit )是从3G网络开始大量使用分布式基站架构,RRU(射频拉远模块)和BBU(基带处理单元)之间需要用光纤连接。
通信常用名词解释.docx
2025-2-11 15:53:00  下载次数: 4
通信常用名词解释.docx (140.45 KB)
    A·Jay
    C友·魅力勋章   纪念勋章·十二周年
    积分 3704
    帖子 812
    威望 33248 个
    礼品券 35 个
    专家指数 -356
    注册 2012-7-11
    来自 长春
    发表于 2025-02-13 23:34:22
    原帖由 hmslyt 于 2025-2-11 15:54:17 发表
    通信常用名词1G/3G/4G/5G:G英文是Generation,中文是“代、时代、代级”的意思。1G/3G/4G/5G也就是第1/2/3/4/5代移动通信系统的简称。(这里G并非流量单位或者是频率单位……)基站(Base Station):用于提供无线 ...
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-10 10:43:11
    Processed in 0.498654 second(s), 16 queries , Gzip enabled
