  • 阅读:6199
VOLTE断续怎么分析
无哈哈111
积分 60
威望 8422 个
注册 2022-9-4
发表于 2025-02-24 08:50:13  只看楼主
VOLTE断续除了看丢包还要看什么指标?
    chenai4117
    积分 -560
    帖子 100
    威望 8201 个
    专家指数 -1060
    注册 2009-8-3
    发表于 2025-03-05 16:23:07  QQ
    分析VoLTE通话中的断续问题需要系统性排查多个环节,以下是关键步骤和要点:
    1. 问题现象确认
    • 复现场景:确定断续发生的具体条件(如特定区域、时间、终端型号、网络环境等)。
    • 用户反馈:收集用户投诉详情(是否频繁出现、是否伴随掉话等)。
    2. 终端侧排查
    • 终端配置
      • 确认VoLTE功能已开启,APN配置正确(IMS APN)。
      • 检查终端软件版本,是否存在已知Bug(需升级固件)。
    • 硬件问题
      • 测试其他终端在相同环境下的表现,排除设备硬件故障。
    • 日志分析
      • 抓取终端日志(如QXDM、Mobile Diagnostic Tool),分析RTP丢包、抖动、SIP信令异常。
    3. 无线网络侧分析
    • 覆盖与信号质量
      • 检查RSRP(信号强度)、SINR(信噪比),弱覆盖或高干扰可能导致丢包。
      • 排查是否存在频繁切换(Handover)或重选(Reselection)失败。
    • 空口资源调度
      • 确认QCI=1的语音业务优先级是否保障,避免资源抢占。
      • 检查PDCP层丢包率、RLC层重传率。
    • 参数配置
      • 确认RoHC(头压缩)功能开启,减少包头开销。
      • TTI Bundling配置是否合理(针对边缘覆盖优化)。
    4. 核心网与IMS侧排查
    • EPC核心网
      • 检查SGW/PGW的QoS策略,确保语音业务低延迟、高优先级。
      • 排查PCRF策略是否错误限速或降级QCI。
    • IMS核心网
      • 分析SIP信令流程(INVITE、200 OK、BYE等),确认会话建立/释放正常。
      • 检查P-CSCF、S-CSCF的响应时间,排除服务器处理延迟。
    • 媒体流质量
      • 抓取SGi接口数据,分析RTP包的抖动(Jitter)、丢包率(Packet Loss)。
      • 确认NAT/防火墙未阻断或篡改媒体流。
    5. 端到端问题定位
    • 跨网元协同
      • 联合排查无线、核心网、IMS日志,确认问题环节(如eNodeB→MME→SGW→IMS)。
    • 信令跟踪
      • 使用工具(如Wireshark、Nemo Analyzer)跟踪端到端信令(SIP、DIAMETER)和媒体流(RTP/RTCP)。
      • 关注关键事件:SRVCC切换失败、DNS解析超时、SDP协商错误等。
    6. 典型问题案例
    • 无线侧:高干扰导致误码率上升→PDCP层丢包→语音断续。
    • 核心网:PCRF未正确配置QCI=1优先级→语音业务被降级。
    • IMS侧:S-CSCF会话超时释放→通话异常中断。
    • 终端侧:省电模式导致DRX周期过长→上行调度延迟。
    7. 优化建议
    • 无线优化:加强覆盖(调整天线倾角、功率)、降低干扰(PCI优化、频率规划)。
    • QoS保障:确保QCI=1的专用承载建立,并优先调度资源。
    • 端网协同:推动终端厂商修复已知Bug,优化抗丢包算法(如PLC包丢失隐藏)。
    通过以上步骤,结合网络侧KPI统计(如VoLTE呼叫接通率、MOS分、丢包率)和用户感知数据,可逐步定位并解决VoLTE断续问题。若问题复杂,建议联合设备厂商进行深度日志联合分析。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-10 10:42:00
    Processed in 0.526753 second(s), 16 queries , Gzip enabled
