  • 阅读:2987
城口城区4G分析报告
wx_10267042
威望 2225 个
注册 2019-2-27
发表于 2025-02-24 10:58:48  只看楼主
城口城区4G分析报告
一.整体指标
城口9月第一轮城区4G拉网测试综合覆盖率覆盖率为96.38%,平均RSRP为-80.52dbm平均SINR为12.07dB,,呼叫建立时长3.13s,无线接通率100%,无线掉线率0%
城口11月第二轮城区4G拉网测试综合覆盖率覆盖率为98.12%,平均RSRP为-81.33dbm平均SINR为14.35dB,,平均下载速率35.95mbps,掉线率率0%
运营商
覆盖类
VOLTE指标
平均RSRP
平均SINR
LTE覆盖率(RSRP >=-110 and SINR >= -3)
呼叫建立时长(s
无线接通率
无线掉线率
第一轮
-80.52
12.07
96.38%
3.13
100%
运营商
覆盖类
下载指标
平均RSRP
平均SINR
掉线率
成功率
PDCP速率(mbps)
第二轮
-81.33
14.35
98.12%
100%
35.95
二.测试轨迹
三.覆盖情况
第一轮RSRP截图
第一轮SINR截图
第二轮RSRP截图
第二轮SINR截图
四.问题分析
全网问题点整体截图
第一轮测试
4.1城口二桥头附近质差
问题描述
经过城口二桥头附近路段时,UE占用城口二桥头-EFH-66小区信号RSRP=-76.13dbm,SINR=-12.00db存在质差问题
问题分析:
经分析,在城口二桥头附近路段,因城口二桥头-EFH-66与城口三桥头转盘-EFH-66存在模三干扰且收到城口二桥头-EFH-66、城口殡仪馆-EFH-67、城口二桥头F1800-EFH-65等多个小区强度相近信号导致该路段出现较长质差
解决方案:
1、将城口三桥头转盘-EFH-65与城口三桥头转盘-EFH-66小区PCI互换;
2、调整城口殡仪馆-EFH-67机械下倾角至8°。
复测效果:
4.2、城口三峡银行附近质差
问题描述
经过城口三峡银行附近路段时,UE占用城口崇扬大酒店F1800-EFH-65小区,RSRP=-97.69dbm,SINR=-4.90db出现质差问题
问题分析:
经分析,在经过城口三峡银行附近路段时,UE占用城口崇扬大酒店F1800-EFH-65小区,RSRP=-97.69dbm,SINR=-4.90db,该路段因城崇阳大酒店F1800-EFH-65与城口土城东门口-EFH-66、 城口移动大楼-EFH-65、城口土城东门口-EFH-65未发生切换导致质差
解决方案:
1、核查城口崇扬大酒店F1800-EFH-65至城口土城东门口-EFH-66、 城口移动大楼-EFH-65、城口土城东门口-EFH-65邻区关系。
复测效果:
4.3、城口南大街邮政银行附近弱覆盖
问题描述:
经过城口南大街邮政银行附近路段UE占用城口职中-DLH-2T小区,RSRP=-109.69dbm,SINR=-6.10db,出现弱覆盖问题
问题分析:
经分析,城口南大街邮政银行附近路段弱覆盖,UE占用城口职中-DLH-2T小区,RSRP=-109.69dbm,SINR=-6.10db,该路段占用城口职中-DLH-2T后未能与信号更好的邻小区未发生切换,邻区关系缺失导致拖死。
解决建议:
添加城口职中-DLH-2T与城口电信大楼F1800-EFH-66、城口高燕小学2FF1800-EFH-65、城口高燕小学2FF1800-EFH-65、城口中学D-DLH-12小区邻区关系。
复测效果:
4.4、城口四桥附近4G弱覆盖
问题描述:
经过城口四桥附近路段时,UE占用城口太和场-EFH-66小区,RSRP=-93.81dbm,SINR=1.50db,出现弱覆盖问题
问题分析:
经分析,经过城口南大街附近路段时出现4G邻区未切换,UE占用城口太和场-EFH-66小区,RSRP=-93.81dbm,SINR=1.50db,该路段主服务小区多次上报信号更好的邻区信号未发生切换,疑似邻区漏配,需核查周边站点邻区关系。
解决建议:
核查城口太和场-EFH-66与城口四桥-DLH-2、城口四桥-DLH-3小区邻区关系。
复测效果:
4.5、城口客运中心附近质差4G质差
问题描述:
经过城口客运中心路段时,UE占用城口殡仪馆-EFH-67小区,RSRP=-80.38dbm,SINR=-7.70db,出现质差问题
问题分析:
经分析,经过城口客运中心附近路段时出现4G质差UE占用城口殡仪馆-EFH-67小区,RSRP=-80.38dbm,SINR=-7.70db该路段因重叠覆盖严重导致质差
解决建议:
1、城口殡仪馆-EFH-67机械下倾角由3度调整至7度。
2、城口东方红二村-EFH-66机械下倾角由3度调整至7度。
3、城口殡仪馆-EFH-66机械下倾角由3度调整至7度。
4、城口殡仪馆-DLH-1机械下倾角由6度调整至10度。
复测效果:
4.6、城口大东门隧道附近弱覆盖
问题描述:
经过城口大东门隧道口时出现弱覆盖UE占用城口崇扬大酒店F1800-EFH-66小区,RSRP=-112.81dbm,SINR=0.3db,出现弱覆盖问题
问题分析:
经分析,经过城口大东门隧道口路段时出现弱覆盖UE占用城口崇扬大酒店F1800-EFH-66小区,RSRP=-112.81dbm,SINR=0.3db,该路段因邻区缺失导致弱覆盖
解决建议:
添加城口崇扬大酒店F1800-EFH-66至城口大东门隧道-DLH-1邻区关系
复测效果:
4.7、城口大南门隧道口附近弱覆盖
问题描述:
经过城口县大南门隧道口路段时,UE占用城口大马力加油站-DLH-2S小区,RSRP=-103dbm,SINR=4.6db,出现弱覆盖问题
问题分析:
经分析,经过城口县大南门隧道口路段时出现弱覆盖UE占用城口大马力加油站-DLH-2S小区,RSRP=-103dbm,SINR=4.6db,该路段因邻区缺失导致弱覆盖
解决建议:
添加城口大马力加油站-DLH-2S至城口任河一路-EFH-65、城口太和场-EFH-65、城口南大街国土局宿舍-DLH-2邻区关系。
复测效果:
4.8、城口滨河北路附近质差
问题描述:
经过城口滨河北路附近路段时出现质差UE占用城口任河一路-DLH-1小区,RSRP=-99.56dbm,SINR=-8.6db,出现质差问题
问题分析:
经分析,经过城口滨河北路附近路段时出现质差UE占用城口任河一路-DLH-1小区,RSRP=-99.56dbm,SINR=-8.6db,该路段因邻区缺失导致质差
解决建议:
添加城口任河一路-DLH-1至城口太和场-EFH-65、城口滨江路F1800-EFH-66邻区关系。
复测效果:
4.9、城口路政大队附近质差
问题描述:
经过城口路政大队附近路段时,UE占用城口中学-DLH-3小区,RSRP=-91.5dbm,SINR=-4.5db,出现质差问题
问题分析:
经分析,经过城口路政大队附近路段时出现质差UE占用城口中学-DLH-3小区,RSRP=-91.5dbm,SINR=-4.5db,该路段因重叠覆盖导致质差
解决建议:
调整城口中学-DLH-3机械下倾角至7°
复测效果:
第二轮测试
4.10、城口水晶郦城靠河边道路附近质差
问题描述:
经过城口水晶郦城靠河边道路附近路段时,UE占用城口三桥头-EFH-65小区,RSRP=-88.81dbm,SINR=-7.2db,出现质差问题
问题分析:
经分析,经过城口水晶郦城靠河边道路附近路段时,UE占用城口三桥头-EFH-65小区,RSRP=-88.81dbm,SINR=-7.2db,该路段因切换不及时导致质差
解决建议:
添加城口三桥头-EFH-65至城口新华书店-EFH-67、城口三桥头转盘-EFH-65、城口新华书店-EFH-65、城口新华书店-EFH-66邻区关系
4.11、城口移动大楼附近质差
问题描述:
经过城口移动大楼附近路段时,UE占用城口移动大楼-EFH-65小区,RSRP=-73.81dbm,SINR=-4.3db,出现质差问题
问题分析:
经分析,经过城口移动大楼附近路段时,UE占用城口移动大楼-EFH-65小区,RSRP=-73.81dbm,SINR=-4.3db,该路段因重叠覆盖导致质差
解决建议:
现场勘察城口移动大楼-EFH-65与城口移动大楼-EFH-66方位角是否与规划一致,根据现场情况调整
4.12、城口顺达汽修附近质差
问题描述:
经过城口顺达汽修附近路段时,UE占用城口殡仪馆-EFH-67小区,RSRP=-86.13dbm,SINR=-6db,出现质差问题
问题分析:
经分析,经过城口顺达汽修附近路段时,UE占用城口殡仪馆-EFH-67小区,RSRP=-86.13dbm,SINR=-6db,该路段因邻区缺失切换不及时导致质差
解决建议:
添加城口殡仪馆-EFH-67至城口任河一路-EFH-65、城口太和场-EFH-65、城口东方红二村-EFH-66、城口太和场-EFH-66邻区关系
4.13、城口桃树坝快递超市附近切换不及时
问题描述:
经过城口桃树坝快递超市附近路段时,UE占用城口大马力加油站-DLH-1S小区,RSRP=-98.5dbm,SINR=9.3db,出现切换不及时问题
问题分析:
经分析,经过城口桃树坝快递超市附近路段时,UE占用城口大马力加油站-DLH-1S小区,RSRP=-98.5dbm,SINR=9.3db,因邻区缺失导致切换不及时
解决建议:
添加城口大马力加油站-DLH-1S至城口滨江路F1800-EFH-65邻区关系
4.14、城口实验中学附近切换不及时
问题描述:
经过城口实验中学附近附近路段时,UE占用城口木碗厂-DLH-2小区,RSRP=-100.75dbm,SINR=5.4db,出现切换不及时问题
问题分析:
经分析,经过实验中学附近附近路段时,UE占用城口木碗厂-DLH-2小区,RSRP=-100.75dbm,SINR=5.4db,因邻区缺失导致切换不及时
解决建议:
添加城口木碗厂-DLH-2至城口茅坪村-DLH-3邻区关系
4.15、城口美都星光幼儿园附近基站故障
问题描述:
经过城口美都星光幼儿园附近路段时,UE占用城口四桥-DLH-2小区,RSRP=-117.31dbm,SINR=-15.8db,出现弱覆盖问题
问题分析:
经分析,经过城口美都星光幼儿园附近路段时,UE占用城口四桥-DLH-2小区,RSRP=-117.31dbm,SINR=-15.8db,因基站故障导致弱覆盖
解决建议:
安排维护人员现场处理城口四桥-DLH基站故障
五.总结
城口9月第一轮城区4G拉网测试综合覆盖率覆盖率为96.38%,平均RSRP为-80.52dbm平均SINR为12.07dB,,呼叫建立时长3.13s,无线接通率100%,无线电线率0%。
其中弱覆盖问题点4个,质差问题点8个,基站故障问题1个,切换不及时问题2个,需参数优化11个,RF优化3个,故障处理1个
对比第一轮测试,共闭环9个问题点,第二轮新出现6个问题点。其中平均RSRP降低0.81dbm,SINR提升2.28db,综合覆盖率提升1.74%,优化效果显著。
问题点
网络
问题路段
问题原因
解决方案
闭环
4G
城口二桥头附近
模三干扰
修改PCI
4G
城口三峡银行附近
邻区漏配
添加邻区关系
4G
城口南大街邮政银行附近
邻区漏配
添加邻区关系
4G
城口四桥附近
邻区漏配
添加邻区关系
4G
城口客运中心附近
重叠覆盖
调整机械下倾角
4G
城口大东门隧道附近
邻区漏配
添加邻区关系
4G
城口大南门隧道附近
邻区漏配
添加邻区关系
4G
城口滨河北路附近
邻区漏配
添加邻区关系
9
4G
城口路政大队附近
重叠覆盖
调整机械下倾角
10
4G
城口水晶郦城靠河边道路附近
邻区漏配
添加邻区关系
11
4G
城口移动大楼附近
重叠覆盖
调整方位角
12
4G
城口顺达汽修附近
邻区漏配
添加邻区关系
13
4G
城口桃树坝快递超市附近
邻区漏配
添加邻区关系
14
4G
城口实验中学附近
邻区漏配
添加邻区关系
15
4G
城口美都星光幼儿园附近
基站故障
故障处理
城口城区4G分析报告.docx
2025-2-24 10:58:42  下载次数: 3
城口城区4G分析报告.docx (5.98 MB)
    A·Jay
    C友·魅力勋章   纪念勋章·十二周年
    积分 3704
    帖子 812
    威望 33248 个
    礼品券 35 个
    专家指数 -356
    注册 2012-7-11
    来自 长春
    发表于 2025-02-27 13:53:10
    原帖由 wx_10267042 于 2025-2-24 10:58:48 发表
    城口城区4G分析报告一.整体指标城口9月第一轮城区4G拉网测试综合覆盖率覆盖率为96.38%,平均RSRP为-80.52dbm,平均SINR为12.07dB,,呼叫建立时长3.13s,无线接通率100%,无线掉线率0%。城口11月第二轮城区4G拉 ...
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-10 10:45:33
    Processed in 1.149925 second(s), 16 queries , Gzip enabled
