  • 阅读:8552
5G系统HARQ数据传输时的rv!
威望 1809394 个
发表于 2025-03-01 10:43:34  只看楼主
5G/4G系统HARQ数据传输的RV!
原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2025年02月27日 08:32 北京 标题已修改
4G(LTE)和5G(NR)中,终端(UE)和网络之间业务数据通过HARQ流程进行传递和重传;数据传输时具体位置系统通过RV进行指示。
一、 RV(Redudandancy Version)是4G/5G在数据进行传输(或传输)时的冗余版本,简称RV。这是因为当数据传输(或重传)发生时,原始数据位使用特定前向纠错(FEC)方案(例如LDPC)进行编码,然后对编码位进行打孔或速率匹配,以创建一组用于传输的输出位;而Redudandancy Version(冗余版本)决定选择哪些位进行数据传输;如下图(1)所示,不同的RV将指示发送的不同位集;其中:
  • 不同冗余版本中的位选择通常是使用循环缓冲区和每个RV特定交织模式来实现的。因此每个RV将提供速率匹配输出的不同部分,从而增加接收器成功解码的机会
  • 每个rv(冗余版本)都是由速率匹配过程中存储的循环缓冲区中位构成的。每个rv位如下所示;
    图1.4G/5G系统HARQ冗余版本及其缓冲区示意图
二、位置定义3GPP标准在TS38.212中为5G(NR)系统规定了每个rv的起始位置,具体见表5.4.2.1-2所示:
三、RV指示 当发送端每次传输时具体传输哪个rv版本,系统将在DCI中指定;具体如下例所示:
  • Message: ss_id=3 cce_index=2 al=2 dci=1_1
    Data:
    • rb_alloc=0x0        (RB分配)
    • mcs1=24              (MCS调制方式)
    • ndi1=1                 (NDI指示)
      rv_id x1=0          (rv版本=0)
      harq_process=0  (Harq进程)
    • dai=0                  (DAI)
    • tpc_command=1   (TPC命令
      pucch_rsc=0
    • harq_feedback_timing=3  (HARQ反馈时隙)
    • antenna_ports   (数据发送天线端口=0
      srs_request=0        (SRS请求=0)
      dmrs_seq_init=0     (DMRS初始序列=0
四、RV传输(顺序) 理论上网络每次传输都可以传输任意rv,现网中通常rv顺序以0->2->3->1进行;也就是:
  • 第一次传输时:传输 rv0
  • 第二次传输时:传输 rv2
  • 第三次传输时:传输 rv3
  • 第四次传输时:传输 rv1
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:17
    Processed in 0.306933 second(s), 14 queries , Gzip enabled
