  • 阅读:4461
5G SA接入相关案例
风风风风风
威望 21161 个
注册 2015-4-24
发表于 2025-03-13 09:39:13  只看楼主
5G SA接入相关案例
1、核心网签约数据配置异常导致接入失败
1、问题描述:
SA站点使用HUAWEI Mate20X接入时出现PDU Session Establishment Reject (cause value=31, unspecified) 。
2、问题分析:
经过核心网排查为分配地址错误。
3、解决方案:
核心网修改配置后接入正常。
2、终端注册完成后,未发起PDU会话建立
1、问题描述
终端注册完成后,未发起PDU会话建立。
2、问题分析
分析发现终端设置成语音模式,但是核心网下发的注册接受消息中不支持语音。
3、解决方案
在核心网AMF上打开支持IMSVoPS能力开关。
SET 5GVONRCFG:IMSVOPS="SPRT",UERADIOCAPCHECK="NO"
3、核心网SMF问题导入PDU Reject
1、问题描述
终端接入后出现PDU Rejected问题。
2、问题分析
由于核心网回复PDU Reject,经核心网排查,SMF存在问题。
3、解决方案
核心网定位后重启SMF问题解决。
4、语音接入时收到PDU Session Release
1、问题描述
在进行语音基本性能测试时,终端接入发PDU Session建立请求无响应,收到异常PDU Session Release消息。
2、问题分析
PDU建立问题一般为核心网问题,核心网分析修改配置后接入正常。
3、解决方案
核心网排查,修改参数后正常接入。
5、PDU Session响应中携带slice_not_supported
1、问题描述
前台看RRC建立成功后收到了RRC release消息;终端显示5G但无法做业务。
2、问题分析
基站侧信令,发现在基站回复的PDU Session Resource Setup Response中携带了Ngap_CauseRadio Network_Root_slice_not_supported,导致后续上下文和RRC释放。从huc容器打印中查找哪个切换不支持。核查发现配置的切片参数错误。
3、解决方案
核查gNB DU功能配置->网络切换配置->切片关联业务配置->NSSAI配置表中的“切片区分”参数。注意,核心网侧的配置为十六进制,基站侧为十进制,需将核心网侧获取的切片信息转换成十进制。
6、HW 5GC,UE接入后触发RRC Reestablishment
1、问题描述
SA在和HW对接NG接口的时候,若NG接口协议配置为F40UE接入后会触发RRC Reestablishment
2、问题分析
经排查HW 5GC默认采用F60协议,NG接口协议需配置为F60
3、解决方案
配置为F60后接入正常;但配置为F60后,SA的信令跟踪,无法完成NGAP信令的解码。
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-16 07:33:43
    Processed in 2.342243 second(s), 13 queries , Gzip enabled
