帧失步/时钟失步干扰
波形特征:时域上呈现周期性波动,干扰强度与业务量变化同步,24小时内随基站调度起伏明显。
典型场景:基站间帧偏置配置不一致(如5G帧头未与4G对齐)或GPS时钟失锁导致上下行时隙错位,引发交叉时隙干扰
Qcell组网干扰
波形特征:全频段(100M带宽)底噪抬升,或个别PRB出现毛刺状凸起,底噪初始值较高(约-110dBm),业务时进一步抬升3-5dB。
原因:Qcell设备内部基带射频集成密度高,谐波干扰叠加导致,需通过CPRI压缩模式调整或算法升级解决。
4G与5G同频干扰(D频段)
波形特征:频域上D1/D2频段(2515-2615MHz)对应的163-273PRB底噪显著抬升,时域与业务量强相关,呈现“前高后低”特征
典型场景:未清频的4G D频段(如D1/D2)与5G频段重叠,需通过清频或调整5G带宽至60M缓解干扰
伪基站干扰
波形特征:频段中间出现1.4M、3M、5M等窄带干扰抬升,可能伴随PCI冲突
视频监控/无线网桥干扰
波形特征:集中在D4/D5频段(2515-2545MHz),底噪抬升约-85dBm,频域呈前高后低,指向性明显
来源:电梯监控、安防设备等使用2.4GHz扩频设备,带宽与5G重叠MMDS干扰(广播电视系统)
波形特征:多个连续的8MHz带宽矩形波形,覆盖2515-2615MHz频段,与电视频道配置规律相关。
干扰器干扰
波形特征:全频段或大带宽(如60MHz)底噪整体抬升,常见于学校、监狱等区域
互调干扰(无源器件)
波形特征:宽带信号底噪抬升,例如CDMA800与FDD1800互调产物落入3.5GHz,或滤波器非线性导致奇次谐波干扰
典型场景:多频段共站时(如移动DCS1800与NR 3.5GHz共天馈),需避免设备共用
大气波导干扰
波形特征:远距离基站下行信号传播时延导致干扰站DwPTS与被干扰站UpPTS对齐,干扰强度随距离衰减变化
雷达/行车记录仪干扰
波形特征:突发性窄带脉冲,干扰位置随机,需结合现场扫频定位
继续访问 取消访问,关闭
