  • 阅读:4294
5G终端(UE)是否进行相邻小区的测量--取决于A1/A2参数的设置!
威望 1809394 个
发表于 2025-03-24 14:33:00  只看楼主
5G终端(UE)测量报告---A1和A2事件
原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2025年03月22日 08:30 北京
在5G(NR)系统中终端(UE)将根据网络配置开启或关闭对相邻小区测量,这就是A2和A1事件;3GPP在TS38.331中定义如下;
一、A1事件(服务变得优于阈值)这是当终端(UE)测量到服务小区信号高于设定阈值时关闭对相邻小区的测量;其中:
  • 当满足下面规定的条件A1-1时,考虑满足此事件的进入条件;
  • 当满足下面规定的条件A1-2时,考虑满足此事件的离开条件;
对此服务测量,仅考虑相关measObjectNR中对应NR服务小区。
  • 进入条件:Ms - Hys > Thresh ( A1-1)
  • 离开条件:Ms + Hys < Thresh( A1-2)
A1公式中变量定义如下:
  • Ms:是服务小区的测量结果,不考虑任何偏移。
  • Hys:是此事件迟滞参数(即reportConfigNR中为此事件定义的迟滞)。
  • Thresh:是此事件阈值参数(即reportConfigNR中为此事件定义的a1-Threshold)。
  • Ms:在RSRP情况下以dBm表示,在RSRQ和RS-SINR情况下以dB表示。
  • Hys:以dB表示。
  • ThreshMs的单位相同。
二、A2事件(服务变得比阈值更差)这是当终端(UE)测量到服务小区信号低于设定阈值生开启邻小区的测量;其中:
  • 当满足下面指定的条件A2-1 时,考虑满足此事件的进入条件;
  • 当满足下面指定的条件A2-2 时,考虑满足此事件的离开条件;
对于此测量,考虑与此事件关联的measObjectNR指示的服务小区。如与此事件关联的measObjectNR指示的务小区不可检测,则终端(UE)应将Ms的值视为测量量值范围的最低值作为服务小区测量值。
  • 进入条件:Ms + Hys < Thresh(A2-1)
  • 离开条件:Ms - Hys > Thresh(A2-2)
公式中变量定义如下:
  • Ms:服务小区测量结果,不考虑任何偏移。
  • Hys:此事件滞后参数(即reportConfigNR中为此事件定义的滞后)。
  • Thresh:此事件阈值参数(即reportConfigNR中为此事件定义的a2-Threshold)。
  • Hys:以dB表示。
  • ThreshMs采用相同的单位表示。
本文根据R18 TS38.331 i40 5.5.4节编译整理
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:47
    Processed in 0.338328 second(s), 14 queries , Gzip enabled
