  • 阅读:4376
晋城洗煤厂监控案例分享
天博通信
积分 790
帖子 158
威望 96675 个
注册 2016-11-22
发表于 2025-03-26 10:27:03  只看楼主
晋城洗煤厂位于山西省晋城市,该地区煤炭资源丰富,洗煤厂的主要任务是对原煤进行洗选加工,以去除其中的杂质,提高煤炭质量,满足不同行业的需求。晋城洗煤厂的监控方案旨在通过现代化技术提升生产效率、保障安全和环保合规。以下是常见的监控方案设计要点:
监控系统架构
前端设备:包括高清摄像头、红外摄像头、粉尘传感器、温度传感器、气体检测仪等。
传输网络:采用光纤或无线网络传输数据,确保实时性和稳定性。
监控中心:设置中央监控室,配备大屏显示系统、服务器和存储设备。
软件平台:部署智能监控管理平台,支持视频监控、数据分析和报警管理。
监控范围
生产区域:
原煤进料口、破碎机、洗选设备、脱水设备等关键环节。
实时监控设备运行状态,防止故障或堵塞。
仓储区域:
煤炭堆场、成品煤仓库,监控库存情况和安全状态。
环保区域:
废水处理设施、粉尘排放口、噪音监测点,确保环保达标。
安全区域:
厂区出入口、围墙周边、危险区域(如化学品存储区),防止非法入侵和事故发生。
监控功能
视频监控:
实时视频监控,支持高清录像和回放。
智能分析功能,如人员闯入检测、设备异常识别。
环境监测:
实时监测粉尘浓度、有害气体(如甲烷、硫化氢)、噪音等。
超标自动报警并联动通风或除尘设备。
设备状态监控:
通过传感器监测设备运行参数(如温度、振动、电流),实现故障预警。
报警管理:
异常情况(如火灾、设备故障、环保超标)自动报警,并通过短信、邮件或声光报警通知相关人员。
数据存储与分析:
监控数据长期存储,支持历史数据查询和分析,优化生产流程。
数据传输
接入交换机我们采用的是具有-40℃~80℃的工作温度,具有超强的坚固度能适应各种严苛环境,也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳的工业级交换机TBC-GF2728D20-LCTBC-GF2702-1SFPTBC-GF2782-8SFPTBC-GFP2916M-2SFPTBC-GF2702S20ABSC接入高清摄像头、红外摄像头、粉尘传感器、温度传感器、气体检测仪等前端设备。汇聚交换机的我们依然采用具有能适应各种严苛环境的环网交换机TBC-GF2908M-8SFP。最后的管理层是天博TBC-GF3808UW-24GF-4TF万兆网管型工业级交换机,产品符合FCCCEROHS标准。24个千兆SFP光口+4个万兆SFP+光口+8个千兆自适应电口;此系列是增强型IPv6万兆以太网交换机,具备先进的硬件处理能力和最丰富的业务特性。整机采用模块化设计,最大支持4个万兆SFP+端口,在实现千兆汇聚或接入时保留进一步支持10GE 的扩展能力,支持IPv4/IPv6 硬件双栈及线速转发,使客户能够从容应对即将带来的IPv6 时代其提供高容量的交换能力,具有-40℃~85℃的工作温度,具有超强的坚固度能适应各种严苛环境,能很好的适应洗煤厂各种严苛的环境。
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-05-17 02:53:25
    Processed in 0.516006 second(s), 13 queries , Gzip enabled
