  • 阅读:2444
超快速查找最近N个基站工具,百万行数据几分钟解决!!!
大糖豆
积分 35
威望 2189 个
注册 2010-7-13
发表于 2025-03-27 16:25:17  只看楼主
通信人员经常需要查找最近N个基站,并且涉及的数据量也越来越大,传统的EXCEL表格计算工具也能实现,但是一旦数据量很大的时候就需要等待非常非常久的时间,本软件通过优化算法,引入GPU等方式,极大的提升了计算速度。
1、软件压缩包内只有4个文件,2个文件夹,1个主程序“查找最近基站工具V1.exe”,一个模板文件“计算最近基站模板.xlsx”。将所有文件解压在一个文件夹内使用。
2、计算最近基站模板说明:
模板表格信息如下:
基站1是需要查找的库,基站2是需要查找最近基站的站点,软件实现的功能是对于每个基站2的站点在基站1的库中查找最近的N个站点和站距(米),具体需要查找几个最近站,用户可以在主程序软件界面上输入。
3、软件主程序运行界面如下:
1)       首选点击“选择Excel模板文件”按钮,选择“计算最近基站模板”文件。
2)       根据电脑是否具有英伟达(NVIDIA)独立显卡的情况来选择是否启用GPU加速,如果有英伟达(NVIDIA)独立显卡可以选上打勾,这样会启动GPU显卡加速;如果没有英伟达(NVIDIA)独立显卡,则取消打勾,采用电脑CPU进行计算。注意:目前只支持英伟达(NVIDIA)独立显卡,AMD的独立显卡加速暂不支持,AMD显卡的只能使用CPU计算。
3)       输入需要查找几个最近基站,要求大于等1。
4)       点击开始计算
5)       该部分是进度信息显示界面,能够实时的显示计算进度信息、计算时长、结果存储信息。
4、输出结果:
软件运行后会在输入表格的原文件夹下生成计算结果文件,“计算最近基站模板_结果.csv”。
5、软件注册界面如下
获取注册信息,注册后使用,可以注册试用。微信:skyblg
6、计算速度实测
测试平台:
笔记本电脑
CPU:i9-13900HX
内存:32.0 GB
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU,显存8G
测试输入数据:
(查找库)基站1数量:100万行
(查找基站)基站2数量:3.5万行
查找最近基站数量:3个
实测结果如下:
--GPU加速后计算时长:58.38秒
--无显卡加速,只采用CPU计算的时长如下:230.6秒
软件需要注册后才能使用,需要的可以去下方地址下载
软件下载地址:
快速查找最近基站工具V1.zip
链接: [url]https://pan.baidu.com/s/1Xna63uuPO2rbkbIIEsMpTw[/url] 提取码: kdef
    ganvid2009
    积分 2512
    帖子 502
    威望 28947 个
    注册 2009-8-19
    发表于 2025-03-29 20:15:44  QQ
    原帖由 sunky85 于 2025-3-27 16:25:17 发表
    通信人员经常需要查找最近N个基站,并且涉及的数据量也越来越大,传统的EXCEL表格计算工具也能实现,但是一旦数据量很大的时候就需要等待非常非常久的时间,本软件通过优化算法,引入GPU等方式,极大的提升了计 ...
    软件需要注册后才能使用,
    大糖豆
    积分 35
    威望 2189 个
    注册 2010-7-13
    发表于 2025-03-31 10:34:12  只看楼主
    原帖由 ganvid2009 于 2025-3-29 20:15:44 发表
    软件需要注册后才能使用,
    是的,注册后使用,可以先注册试用
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-07 05:54:17
    Processed in 0.540698 second(s), 20 queries , Gzip enabled
