  • 阅读:1819
双光口交换机级联数量计算与限制
天博通信
积分 790
帖子 158
威望 96775 个
注册 2016-11-22
发表于 2025-04-16 15:27:54  只看楼主
  双光口交换机是一种配备两个光纤接口的交换机,通常用于需要远距离传输或高速互联的场景。以下是关于双光口交换机的全面解析:
1.双光口交换机的特点
端口配置:2个光口+若干电口(如8/16/24个电口)。
灵活组网:通过光模块支持单模(长距离)或多模(短距离)光纤。
典型用途:
上行连接:通过光口接入核心交换机或汇聚层。
级联扩展:连接其他交换机扩大网络覆盖。
远距离传输:替代铜缆(最远可达120km,取决于光模块)。
2.双光口交换机的级联能力
(1)理论级联数量
协议限制:IEEE 802.3规定以太网最大跳数为7(即最多7台交换机级联),但实际建议≤5级。
光功率限制:需确保总光纤损耗在光模块的接收灵敏度范围内。
(2)级联计算示例
假设:
光模块发送功率:-5dBm
接收灵敏度:-20dBm
每级损耗(含光纤和接头):1dB
则最大级联数:
级联数=(5)(20)1=15
级联数=1(5)(20)=15
但需优先遵守协议跳数限制(实际建议5级)。
(3)级联拓扑
链式拓扑:
优点:简单、成本低。
缺点:单点故障风险,延迟累积。
冗余拓扑(推荐):
使用双光口交换机的两个光口分别连接上行设备,形成冗余路径(需启用STP防环)。
3.关键选型参数
参数
说明
光口类型
155M1.25G10G25G40G100G,需匹配业务需求。
光模块兼容性
确认交换机支持第三方模块(如华为交换机是否兼容天博模块)。
电口数量
根据终端设备数量选择(如8电口+2光口)。
管理功能
非网管(即插即用)vs网管型(支持VLANQoSSTP)。
POE支持
如需通过电口为IP电话、AP、摄像头等PD受电设备供电,需选择POE型号(如802.3af/at)。
4.典型应用场景
(1)企业接入层扩展
优势:通过光纤延长接入距离(如跨楼层部署)。
(2)监控网络汇聚
优势:解决摄像头远距离回传问题(单模光纤可达20km)。
(3)工业环境
使用工业级双光口交换机(宽温、防尘),通过光纤抗电磁干扰(如工厂车间、隧道、高铁站、高速公路、飞机场、水利、电力、综合管廊等)。
5.常见问题解答
Q1:双光口交换机能否同时使用两个光口?
可以,但需根据用途配置:
模式1:一个光口上行,另一个备用。
模式2:两个光口分别连接不同设备(需避免环路,启用STP)。
模式3:链路聚合(LACP)提升带宽(需交换机支持)。
Q2:双光口交换机的光模块如何选型?
距离:
多模(MMF):550m(千兆)~2km(百兆)。
单模(SMF):20-120km(根据需要配合不同传输距离模块)。
速率:155M/1.25G/10G/25G/40G/100G(需与交换机端口匹配)。
Q3:级联时为何实际带宽会下降?
下级交换机共享上行带宽(如1.25G光口级联多台交换机时,末端设备共享1.25G带宽)。
6、推荐型号举例
型号
端口配置
特点
适用场景
TBC-S5116N-4PF
16电口+2 SFP
非网管,性价比高
小型办公室/监控
TBC-4PSF5616U30-4PF
16POE+2SFP
智能供电
企业无线AP部署
TBC-S5208GE-2GF
8电口+2 SFP
支持VLANQoS
中小企业核心接入
7.总结
级联限制:协议跳数7,实际建议≤5;光功率需满足预算。
选型关键:光口速率、POE需求、管理功能。
应用场景:远距离传输、监控汇聚、企业分层网络。
对于高可靠性需求,建议采用冗余光口上行或堆叠技术替代级联。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-11 07:42:50
    Processed in 0.383935 second(s), 13 queries , Gzip enabled
