  • 阅读:3148
O-band与C-band DWDM光模块:易飞扬COLOR系列开启高效传输新时代
积分 1840
帖子 368
威望 107558 个
发表于 2025-04-22 16:28:55  只看楼主
高速、稳定的数据传输能力是各行业发展的关键。从数据中心交互到城域网络承载,光通信技术面临更高要求。DWDM技术凭借高带宽和长距离传输能力,成为通信网络的重要支撑。其中,O-band和C-band各有优势。易飞扬针对这两个波段,推出三款COLOR系列100G DWDM光模块,为用户提供理想解决方案。
O-band与C-band:特性各异的传输利器
在 DWDM(密集波分复用)系统 中,C-band和O-band是两种常用的光波段,它们在波长范围、传输特性及应用场景上也存在差异。
O-band:最早用于光纤通信的波段(如早期1310nm系统)。
C-band:现代DWDM的核心波段,覆盖1530–1565nm(可扩展至 C+L-band,1565–1625nm)。
O-band的零色散特性适合直接检测(非相干),但衰减大,限制传输距离。
C-band的低衰减+放大器支持,使其成为长距DWDM的核心。
如何选择O-band & C-band?
C-BAND
需求:高速(≥100G)、长距、高信道密度(如运营商骨干网)。
限制:需色散补偿和复杂DSP(相干光)。
长距DWDM系统:
骨干网、海底光缆(如C-band 96波,单波100G/400G)。
相干光通信(C-band+EDFA实现数千公里传输)。
扩展应用:
C+L-band联合使用(翻倍信道容量,如192波)。
O-BAND
需求:低成本、短距(<40 km)、即插即用(如数据中心机架内互联)。
限制:无放大器支持,速率通常≤100G。
低色散:O波段的光纤色散较低,适合长距离传输,减少信号失真。
高带宽:通过DWDM技术,O-band光模块可以在单根光纤中传输多个波长,显著提高传输带宽。
兼容性:O-band DWDM光模块通常与现有的光纤基础设施兼容,便于升级和扩展。
O-band DWDM光模块的特点,使其在城域网、数据中心互联等方面有应用的可能。
易飞扬COLOR系列:O-band与C-band的卓越之选
COLOR X 100G QSFP28 DWDM1 O-BAND
产品速率100Gbps,PAM4调制模式,30km传输距离(with SOA)。
全系列16波长,通道可覆盖O-Band DWDM 1295.56nm~1312.58nm,且波长间隔为200GHz。
主要应用:
5G前传
数据中心互连(DCI)
COLOR ZR+ 100G QSFP28 PSM DWDM4
O-band
产品速率100Gbps,NRZ调制模式,40km传输距离(with SOA)。
全系列16波长,通道可覆盖ITU-T 694.1 O-Band DWDM 233.6~231.2THz,且波长间隔为150GHz。
主要应用:
点到点接入网络
C-band
产品速率100Gbps,NRZ调制模式,120km传输距离(with EDFA&DCM)。
全系列48波长,单只产品4通道波长,通道可覆盖C-Band DWDM 191.3THz to 196.0THz,且波长间隔为100GHz 。
主要应用:
通过DWDM实现100G以太网城域接入
点到点接入网络
易飞扬COLOR系列(COLOR X/ZR+)100G QSFP28 DWDM光模块,分别针对O-band和C-band推出了创新产品,为用户提供了多样化的选择。O-band产品以其低损耗、无需色散补偿等优势,在城域接入等场景中具有广阔的应用前景;C-band产品则以其成熟稳定、长距离传输能力强的特点,成为数据中心互联和跨城域光缆传输的首选。
随着通信技术的不断发展和市场需求的不断变化,易飞扬将继续在200G、400G和800G传输网络中利用硅光和传统技术开发更多的非相干经济型DWDM传输解决方案。我们相信,易飞扬的光模块产品将在未来的通信网络中发挥更加重要的作用,为用户提供更加高效、可靠、低成本的数据传输服务,共同推动通信技术的创新与进步。选择易飞扬,就是选择未来通信的无限可能!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-12 07:49:23
    Processed in 2.969869 second(s), 13 queries , Gzip enabled
