  • 阅读:1578
5G无线网络中为什么要加扰?
威望 1809394 个
发表于 2025-05-11 09:36:41  只看楼主
为什么在5G和4G网络中要加扰?
Mr.Kang 和老康一起学5G 2025年05月09日 08:29 陕西
一、加扰和解扰 在4G(LTE)和5G(NR)网络中发送方(TX)对信道编码后的比特进行伪随机序列加扰(Scrambling);接收方(RX)在接收到的信号后,进行解扰(Descrambling),还原原始信息。从理论上来讲,这样通过信道编码器的输出可能与其他干扰信号相同,其能导致接收端解码失败;而加扰模块为编码比特增加了额外的随机性,通过抑制干扰来提供编码增益。
图1.4G和5G系统中的加扰与解扰示意图
二、5G加扰 在5G系统中加扰适用于所有信道,但每个信道和每个小区的伪随机序列不同并且是唯一的。5G中加扰的伪随机序列是通过对两个m序列进行异或运算生成的。其中:
  • 第一个m序列初始化为1,
  • 第二个m序列初始化为一个种子值(称为Cinit)。
三、m序列5G每个信道采用不同m序列做种子值(Cinit),具体如下:
  • PBCH:f(cellID)— 其中f(x):x的函数
  • PDSCH:f(RNTI, RNTI, ID)
  • PDCCH:f(RNTI, ID)
  • PUSCH:f(RNTI, ID)
  • PUCCH:f(RNTI, ID)(适用于PUCCH Format2、3和4)
  • CellID:物理小区ID,每个小区不同
四、RNTI 5G中定义了许多RNTI,它们是网络提供给终端的唯一标识。其中如果PDSCH包含广播信息,则𝑛RNTI将是消息特定RNTI(例针对SIB1将是SI-RNTI);如PDSCH包含UE特定数据,则对该UE是唯一,其中:
  • q代表码字索引。由于PDSCH中最多可有两个码字,q的值为0或 1。
  • 𝑛ID可以是小区ID或唯一ID。
由于PBCH是UE解码的第一个广播消息并且它对每个UE来说都是唯一的,因此它对每个小区来说也唯一的(其加扰种子值仅取决于小区ID)。对于其余信道,种子值对UE、码字(对于PDSCH)和小区来说也都是唯一的。𝑛RNTI、𝑞和𝑛ID确保每个码字、每个UE和每个网络的Cinit都是不同的。
五、加扰事例假设有两个基站与用户设备(UE)距离不同,这两个基站在时间上同步并使用相同的频段。当基站发送不同的SIB1(系统信息块1),但恰好发送相同的DCI(带有SI-RNTI的DCI 1_0)来解码各自的SIB1,如果不对编码比特进行加扰,UE(用户设备)可能会解码未连接到的另一个基站的SIB1或者可能无法解码其中任何一个。
    威望 1809394 个
    发表于 2025-05-11 11:02:53  只看楼主
    原帖由 litom2004 于 2025-5-11 09:36:41 发表
    为什么在5G和4G网络中要加扰?Mr.Kang和老康一起学5G2025年05月09日 08:29陕西一、加扰和解扰在4G(LTE)和5G(NR)网络中发送方(TX)对信道编码后的比特进行伪随机序列加扰(Scrambling);接 ...
    终端的扰码实际上就像网络与终端(UE)之间的密钥;一组扰码(密钥)解码一组对应的信息!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:49
    Processed in 0.352202 second(s), 18 queries , Gzip enabled
