  • 阅读:5038
深入探索DWDM非相干传输应用,易飞扬引领高效经济网络传输新纪元
积分 1840
帖子 368
威望 107658 个
发表于 2025-06-10 18:05:33  只看楼主
在当今数字化飞速发展的时代,高速、稳定且经济的网络传输解决方案成为推动企业业务增长的关键。我们深知您对于提升网络带宽、降低运营成本以及实现业务快速部署的需求,因此,我们诚挚地向您介绍两款领先的100G DWDM产品以及我们的经济型波分子系统解决方案,旨在为您的网络架构带来前所未有的升级体验。
100G QSFP28 PSM DWDM4  C-BAND——长距离传输的强者
技术亮点:100G QSFP28 PSM DWDM4 - C-BAND采用四载波Color ZR+ C-BAND设计,发射端搭载4x25G C-band 100GHZ DWDM EML激光器,接收端采用高效PIN探测器,确保在DCM色散补偿和EDFA放大的支持下,实现至少80km的传输距离。MPO-12接口设计,简化光纤连接,总功耗低于5W,既环保又高效。
应用场景:特别适用于100G以太网城域接入、点到点接入网络等长距离传输需求,为运营商和企业提供稳定可靠的数据传输通道。
一站式解决方案:搭配易飞扬自研的智能1U光层设备,包含DWDM EDFA、AAWG和可调TDM或固定DCM,为客户提供从光模块到光层设备的完整非相干DWDM传输解决方案,加速业务部署速度。
100G QSFP28 DWDM1 O-BAND——短距传输的性价比之选
技术亮点:100G QSFP28 DWDM1 O-BAND硅光模块采用PAM4调制模式,支持全系列16波长,覆盖O-Band DWDM,波长间隔200GHz。O-Band天然低色散特性,减少信号失真,无需额外色散补偿,功耗低于3.5W,较同类产品降低20%,助力绿色数据中心建设。
应用场景:广泛应用于城域接入与汇聚网络、数据中心间互联(DCI)及5G前传等中短距传输场景,为5G网络、企业专线和分布式算力提供高性价比解决方案。
灵活适配:与白盒设备解耦,提升网络部署灵活性,满足客户对开放光网络的需求。
数据中心10km互联(无SOA放大器)
数据中心30km互联(带SOA放大器)
城域接入和汇聚应用场景(30km带SOA)
经济型波分子系统解决方案:成本效益的极致追求
易飞扬提供的经济型波分子系统解决方案,专注于非相干DWDM技术的应用,通过简化光层设计、降低成本,实现短距大容量传输。该方案特别适合对成本敏感且对传输距离要求不高的场景,如DCI、5G和企业专网。
核心优势:
  • 成本效益:相比相干DWDM方案,硬件成本可降低30%~50%,同时减少部署和维护成本。
  • 短距高速传输:利用PAM4等先进调制技术,实现单波100G~400G短距传输,满足高速数据传输需求。
  • 简化运维:减少对复杂光层管理的依赖,提升系统可靠性,降低运维难度。
  • 绿色通信:低功耗设计符合低碳通信趋势,助力“双碳”目标实现。
易飞扬相信,通过引入我们的100G DWDM产品及经济型波分子系统解决方案,您将能够显著提升网络性能,降低运营成本,加速业务创新。我们期待与您携手,共同探索网络升级的新路径,共创数字时代的辉煌未来。
请随时联系我们,获取更多产品详情及定制化解决方案。期待与您的深入交流与合作!
祝商祺!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-16 10:48:44
    Processed in 1.498559 second(s), 13 queries , Gzip enabled
