  • 阅读:4563
一次VoNR切换失败导致大面积语音中断的处理经历
wx_10362276
威望 732 个
注册 2025-7-1
发表于 2025-07-03 07:35:13  只看楼主
这件事说实话我现在想起来还有点后怕。那是我们刚做完5G SA商用部署测试,VoNR功能已基本跑通,IMS注册、呼叫流程都能成功。但在一个中型城市正式开放5G语音服务后的第一个周末,突然收到多个投诉,说打电话时莫名掉线,而且是在进地下停车场或电梯间时发生的特别多
第一反应是:是不是覆盖差?还是VoNR音频断流?
但很快我们意识到问题没那么简单。这不是语音质量问题,而是整通话中断,表现为掉话。而且终端根本没自动回退4G语音,而是直接挂断。
我们紧急调了信令分析工具,把一段投诉终端日志导出来分析。从NAS流程和SIP信令看,VoNR语音建立时都正常,但进入弱NR覆盖区域后,UE没能触发SRVCC回落到LTE或2G,而是直接释放会话。
而且在这之前,我们一直以为“切换失败可以靠VoLTE兜底”,但事实是——我们忘了开SRVCC参数
检查AMF配置发现,S-NSSAI绑定策略中根本没有设置支持切回LTE的配置;同时,gNB侧也没有配置支持SRVCC回落的选项,导致NR信号下降后,UE根本不知道该怎么做。
这事传到总部以后,专家直接指出我们配置漏项:
  1. AMF到MME的接口没打通,导致不能触发EUTRAN回退
  2. IMS策略中没有配置SIP会话保持的“pending机制”,导致一旦释放就立刻挂断;
  3. UE的SRVCC能力检测也没做,部分终端根本不支持强制回退
我们当晚连夜改了配置:
  • 在gNB侧开启了handoverPreparationSRVCC参数;
  • 在AMF中新增与MME的N26接口路径;
  • SMF调整为支持切换触发后session重建;
  • 最关键的是,在IMS系统里启用了**“early media hold”**机制,避免突然断话。
第二天重新测试后,场景切换终于正常了。在停车场电梯入口,NR信号逐步衰弱,UE成功触发回落请求,呼叫不中断地切到了LTE网络,并完成语音保持。我们还特意测试了一次VoNR→SRVCC→VoLTE→断网恢复→VoNR的完整流程,总算安心了。
从这件事我学到两个教训:
第一,VoNR的稳定运行并不只是“建通话”那么简单,切换机制必须同步打通。尤其是NR的弱覆盖区域,没有SRVCC兜底就等于强行掉话。
第二,**所有的“回落机制”必须提前规划好链路通路、接口连接、策略联动。**如果你只做了NR部分,看不到LTE那头,那出了问题基本靠撞。
顺带一提,我们当时还在UPF配置上踩了一个坑:VoNR回落时,RTP路径要切换到LTE对应的UPF出口,如果不配置成多路径路由,会导致音频方向错乱或单向听不到。
所以我的建议是:
  • 部署VoNR时,一定要规划好SRVCC、eSRVCC、或VoLTE fallback方案
  • 网络、核心网、IMS、策略平台必须统一对齐;
  • 不同终端能力要实际验证,有些模组默认不支持SRVCC切换;
  • 如果使用分片/切片网络,还得确保每个切片都支持完整语音服务链路。
这次事件以后,我们把VoNR切换策略独立成一套专项测试方案,包含5类场景、15种组合测试流程,所有新站上线前必须跑完再开服务。
写这篇只是希望还在搞5G语音的同行能早点避坑,SRVCC配置不是选配项,它是5G SA商用场景下保命的底线
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:00
    Processed in 0.230118 second(s), 13 queries , Gzip enabled
