  • 阅读:1440
没有IAB,毫米波的5G如何建设?
威望 1809394 个
发表于 2025-07-26 14:40:19  只看楼主
为5G新生--- IAB原理及其应用
鉴于5G通信需求显著增长及应用场景日益多样化,运营商和专网市场在基站部署中一直面临部分频段相对较高,波长较短,穿透损耗较大,导致覆盖范围较小的难题;而在一些密集、复杂地形场景及偏远地区通过光纤部署到基站成本过高或无法施工;为此,3GPP在R16中引入了IAB(Integrated Access Backhaul-综合接入回传)来解决这一问题。
一、IAB定义将接入和回传融合,节省回传光纤资源,有效降低回传网络部署成本。 IAB最初于2011年3GPPR10版中引入,但由于eNodeB密度低,实际未被采用。5G(NR)中频及以上频段覆盖范围的固有局限性,IAB标准化工作于R16阶段正式启动并于2020年完成第一阶段标准化。IAB主要特点是通过无线回传和多跳中继实现灵活密集小基站部署,提供灵活覆盖扩展能力并减少对有线传输网络的依赖。
二、IAB节点分为两种类型:IAB-donor(IAB主节点)和IAB-node(IAB节点)。其中:
  • IAB-donor(IAB主节点)是IAB在网络侧终端节点,使用有线光纤进行回传;
  • IAB-node(IAB节点)是具有无线回传功能的基站节点,部署在预计扩展网络覆盖范围的区域,无需光纤进行回传。
图1:IAB网络图
三、IAB模块每个节点由两个模块组成,它们分别如下:
  • IAB-DU,相当于gNB DU功能,可服务于普通UE和IAB子节点;
  • IAB-MT,支持部分UE物理层、AS层和NAS层功能并通过无线空口连接到IAB父节点。
图2:IAB节点关系图
在R16中IAB仅支持固定IAB节点部署,未考虑IAB节点移动场景;固定IAB节点可以根据与父节点之间的无线回传链路信号质量,选择更合适的父节点进行接入或切换,实现网络拓扑的自适应调整。如图3 所示IAB拓扑结构目前仅支持扩展树有向无环网络
图3:IAB扩展树(左)和有向无环网络(右)
四、5G网络支持 IAB可以支持独立组网(SA)和非独立组网(NSA)的连接架构。具体而言如果在SA架构下采用NR-DC双连接来支持冗余回传路径,则可以在回传链路故障时提供负载均衡和快速恢复的可能性。R16中IAB功能的范围包括:
  • a. 针对FR1(Sub 6GHz)和FR2(mmWave)灵活范围扩展的多跳回传;
  • b. 冗余连接拓扑调整,以优化回传性能并应对回传链路故障;
  • c. 可扩展以支持大量用户;
  • d. 灵活便捷的部署。
五、应用场景如图4所示包括以下几种;
  • 山区海岛覆盖 虽然我国通信基础设施已基本完善,但部分山区、海岛地区地域辽阔,地形地貌复杂,无法将光纤部署到基站,导致5G信号出现盲区或弱信号区域。对此场景可在地势较高区域设置IAB节点,利用IAB节点的无线回传功能进行中继传输,提升5G信号的覆盖范围和信号质量,解决无法使用光纤进行回传的区域的实际困难。
  • 室内覆盖 随着5G网络建设不断推进,5G网络覆盖重点将转向室内区域。然而由于5G网络工作频段较高,穿透墙体、金属、玻璃等障碍物的损耗较大,因此采用室外宏站穿透解决室内覆盖无法实现完全覆盖。建设室内分布系统是一种很好的方法,但建设成本高,协调难度大,且并不适合解决所有室内覆盖问题。尤其是在室内只有一处或多处小规模弱覆盖场景搭建分布式系统性价比较低。此时,引入IAB技术将IAB节点布置在室内,天线布置在室外升室内覆盖。
  • 城市覆盖 近年来城市基础设施设计建设日趋完善,城市高层建筑林立环境地形复杂,部分区域可能因5G信号被高层建筑遮挡而导致网络覆盖薄弱。此时可采用IAB技术在高层建筑楼顶布置IAB节点,利用IAB节点无线接入和回传能力,提升5G信号被高层建筑遮挡区域的覆盖。
  • 高铁覆盖 5G通信高工作频段,因此带来的穿透损耗增大以及高铁列车速度较高,如采用室外宏站穿透覆盖列车车厢,将大幅增加基站数量,导致运营成本增加和站址选择困难。因此可以采用IAB技术,将IAB节点部署在高铁列车上实现车内覆盖;也可将IAB节点天线部署在车外,实现IAB节点间连接,提升用户通信体验。
图4:IAB技术主要应用场景
IAB技术实现接入回传一体化设计,大大降低了基站对有线传输网络的依赖,为5G深度覆盖以及在没有光纤的偏远地区延伸覆盖提供了新的部署方案。 通过IAB技术可实现接入和回传的无线资源频分复用、空间干扰管理以及双连接增强;进一步推动5G创新技术的成熟与落地,助力5G赋能千行百业,促进规模化、系统化的行业应用快速涌现。
另,在R18版本支持IAB节点移动,具体流程可参考:
    威望 1809394 个
    发表于 2025-07-26 16:21:01  只看楼主
    原帖由 litom2004 于 2025-7-26 14:40:19 发表
    为5G新生--- IAB原理及其应用鉴于5G通信需求显著增长及应用场景日益多样化,运营商和专网市场在基站部署中一直面临部分频段相对较高,波长较短,穿透损耗较大,导致覆盖范围较小的难题;而在一些密集、复杂地形 ...
    基站建设除站点,其他两个重要因素就是:供电和传输;在一些特殊场景(建筑物内、小山顶等),光纤难以到达和施工地方IAB就可以通过自身的无线通信解决传输问题;        IAB相关介绍,可以参考V信公众号“和老康一起学5G"!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:00
    Processed in 0.347516 second(s), 17 queries , Gzip enabled
