  • 阅读:5799
45G网络优化要求-KQI优化与提升措施-指导书
lxg_overcome
积分 2554
帖子 88
威望 1291 个
注册 2008-12-15
发表于 2025-07-31 16:03:17  只看楼主
45G网络优化要求-KQI优化与提升措施-指导书.docx
1.1.1 5G吞字断续定界定位
1)定界部分
VONR吞字断续小区:周累计通话次数>500且上行吞字断续比例>3%的小区;
高重建比小区:重建比例>5%且重建请求次数>1000
低重建成功率小区:重建成功率<80%且重建请求次数>1000
2)定位部分
通过以上的无线空口性能与吞字断续的关联分析,可以总结出来不同问题原因的相关的判定规则,具体如下所示:
问题大类
子原因
话统指标判定规则
资源问题
 容量问题
上行或下行PRB利用率>50%
CCE受限问题
上行或下行CCE分配成功率<85%
弱覆盖问题
下行弱覆盖问题
RSRP<=-110比例大于10%
上行弱覆盖问题
PUSCH<-130比例大于20%
质差
高误码问题
上行或下行iBLER>5%
上行质差
PUSCH上SINR低于-1dB的比例20%
下行质差
下行CQI<7比例大于20%
过覆盖问题
2.1G(TA>1km比例大于30%)
3.5G(TA>500m比例大于30%)
重叠覆盖问题
重叠覆盖率>10%
干扰
上行干扰
上行平均干扰>-105dBm
远端干扰
N.GAP.LastSymbol.Pwr-N.UL.Last.Symbol13.Pwr>10
SRS干扰
N.SRS.NI.Avg>-105
邻区
邻区问题
NR系统内/间邻区漏配或PCI混淆导致无法切换比例差小区
分母次数>=100000且比例>=90%
故障
故障问题
不可用时长>1h
远点用户多
VoNR远点用户
小区覆盖边缘用户5QI1上行丢包占总上行丢包比例>50%
根据语音质量的的影响程度设置优先级如下:
故障>下行弱覆盖>上行弱覆盖>VONR远点用户>SRS干扰>上行干扰>远端干扰>重叠覆盖>CCE受限>邻区> >高误码>上行质差>下行质差>过覆盖>容量问题
基于以上的问题原因进行相关问题的处理,不同的问题处理的基本方案如下:
原因分类
问题根因
优化方案
容量问题
用户数多
1、负载均衡;2、载波扩容或小区分裂
下行弱覆盖
存在覆盖空洞
1、RF优化调整;2、覆盖补盲
上行弱覆盖
上下行不平衡
1、RF优化调整;2、下行功率调整
上行质差
上行部分带宽存在干扰
1、上行干扰排查;2、RF优化规避干扰
下行质差
下行重叠覆盖
1、RF优化调整;2、下行功率调整
上行干扰
上行存在外部干扰或者邻区干扰
1、上行干扰排查;2、重叠覆盖优化等
远端干扰
大气波导或者过覆盖
1、施扰端、受扰端大气波导优化方案;2、RF优化调整等
过覆盖
覆盖距离过远导致出现重叠覆盖或者邻区问题
1、RF优化调整;2、下行功率调整等
邻区问题
邻区存在有漏配,错配或者PCI冲突等方面的问题
1、邻区优化调整;2、开启ANR功能进行优化等
CCE受限
远点用户多、小区高负荷、空口质差
1、进行CCE资源分配优化;2负载均衡;3载波扩容或小区分裂等
SRS干扰
Mod3、Mod30干扰
1、参数调整;2、PCI、重叠覆盖优化等
高误码问题
参数设置异常、故障、高干扰等
1、核查相关参数配置;2、干扰处理等
重叠覆盖
电联共建共享波束未调优等
1、波束调优;2、RF优化调整
故障问题
基站信号接收异常,关联分析告警故障
告警处理、尝试基站复位等
VoNR远点用户
覆盖过远,语音远点用户多
覆盖、接入半径优化等
RRC重建优化专题
跨小区重建、切换期间UE侧RTP弃包或上行PDCP发送失败丢包,影响语音质量,但是基站统计不到,与平台统计差异示意如下:
小区变更情况下对网络质量的影响
1、 切换:一般正常的切换时间都很短60ms左右),不会导致RTP弃包,此类场景可以忽略。
2、 RRC重建:对于实时的会话业务来说,RRC重建前后短时的业务中断会被用户立即感受到,表现为听不清、段时间听不到声音等, 同时重建时如果不能建立UM承载则会掉话,或者重建后应用层不能恢复RTP包也会造成RTP timeout,进一步影响语音质量,因此可以通过无线侧话统识别重建比例及重建成功率,如果重建比例过高重建成功率过低则需要重点解决
2.1 RRC重建因素和场景
UE连接态,因下行失步、切换失败、RLC重传达到最大次数(环境:空口质量差,弱覆盖)等情况下,会导致RRC断链,届时UE将发起RRC重建过程,以试图快速重建业务,保证业务的连续性,提升用户感受。LTE协议中规定,RRC重建成功的唯一条件是:只有重建的小区存在该UE的上下文,才会重建成功,RRC连接重建信令流程如下:
影响RRC重建的因素如下:
重建过程有三种场景:在源小区重建、在切换的目标小区重建、在第三方小区发起重建(非切换目标小区)。
三种场景下重建成功的前提:
1)场景1重建回源小区:因切换失败或者无线链路失败重建到源小区,存有UE之前的上下文,从而重建可以成功。
2)场景2目标小区重建:同站情况下,重建的目标小区可以从源小区直接获取UE上下文信息,一般情况下都会重建成功。异站情况下,又分2种:
① UE重建到源小区的异站邻区,如果此时源小区已经给该邻区发送了Handover Request消息,即源小区已经将UE的上下文发送给了该邻区。这种情况下重建的目标邻区由于已经有了UE的上下文,从而重建可以成功。
② UE重建到源小区的异站邻区,如果源小区还未给该邻区发送Handover Request消息。即此时重建的目标小区不包含UE的上下文,目标小区根据UE携带的PCI等信息向源小区发送"RLF_Indication"以及"X2AP Huawei Private Msg",从而促发源小区向目标小区补发Handover Request,使得目标小区从源小区获得UE的上下文,使UE的重建能够成功。
3)场景3站间第三方小区重建:UE由于无线链路失败导致重建到第三方小区,没有UE上下文,需要向源小区获取UE的上下文,获取上下文成功的条件为:
Ø 重建目标小区与重建源小区间有X2接口
Ø 源小区信号质量稳定下的获取重建UE的上下文
Ø 重建源小区和重建目标小区间有邻区关系,满足基本切换条件
2025-7-31 15:58:21  下载次数: 56
45G网络优化要求-KQI优化与提升措施-指导书.docx (6.84 MB)
    wx_10361923
    威望 938 个
    注册 2025-4-18
    发表于 2025-08-07 10:57:05
    原帖由 lxg_overcome 于 2025-7-31 08:03:17 发表
    45G网络优化要求-KQI优化与提升措施-指导书.docx1.1.15G吞字断续定界定位1)定界部分VONR吞字断续小区:周累计通话次数&gt;500且上行吞字断续比例&gt;3%的小区;高重建比小区:重建比例&gt;5%且重建请求次数&gt;1000; ...
    感谢分享
    潜水
    积分 17
    威望 1553 个
    注册 2023-11-21
    发表于 2025-08-10 09:04:36
    原帖由 wx_10361923 于 2025-8-7 02:57:05 发表
    感谢分享
    读完,有优化思路了
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-07 05:56:25
    Processed in 0.601571 second(s), 19 queries , Gzip enabled
