  • 阅读:7510
易飞扬 DWDM DCI 解决方案 —— 高密度、低时延的数据中心互联平台
帖子 372
威望 113048 个
发表于 2025-08-18 14:46:26  只看楼主
—— 弹性扩展 · 超低成本 · 电信级可靠 ——
方案概述
易飞扬DWDM DCI解决方案是专为数据中心互联(Data Center Interconnect)打造的光传输系统,通过密集波分复用(DWDM)技术实现跨数据中心的超大带宽、超远距离、超低时延互联,为云计算、金融、政企等行业提供高性能网络基础设施。
该方案采用开放解耦架构,支持从100G到400G/800G的平滑升级,可覆盖城域(80~120km)到长途(600km+)应用场景,相比传统OTN设备可降低60%的建设和运维成本。
核心优势
✅ 超大传输容量
  • 支持C波段96波道,单波100G/200G/400G可调, 后续可升级到单波800G
  • 单光纤对总容量高达38.4Tbps,满足未来10年带宽增长需求
✅ 超长传输距离
  • 无中继传输80~120km(城域DCI场景)
  • 结合EDFA/Raman放大技术可扩展至600km以上
✅ 电信级可靠性
  • 99.999%高可用性设计,支持OTS 1+1,OCH 1+1保护、<30ms倒换
  • 支持主控NMU 1+1,电源1+1, 风扇2+1保护
  • 符合Telcordia GR-1435严苛环境标准
✅ 智能化运维
  • 支持SDN集中管控(Open Daylight/ONOS)
  • AI故障预测(准确率>90%)
  • 实时监测OSNR、误码率、光功率等关键指标
✅ 极简部署
  • 1U设备支持6.4Tbps(16×100G或16×400G),
  • 即插即用,开通时间缩短80%
典型应用场景
  1. 城域数据中心互联
  • 适用于同城多数据中心之间的高速互联(低功耗,高带宽)
  • 替代昂贵专线,直连裸光纤实现超低时延传输
  1. 长途骨干互联(600km+)
  • 跨省市灾备中心/云资源池互联
  • 支持色散补偿+光放大长距传输
  1. 金融低时延网络
  • 证券期货极速交易系统(端到端时延<5μs)
  • 同城双活中心数据同步
  1. 5G承载与边缘云
  • 满足CU/DU分离场景下的前传/中传/回传等需求
  • 边缘计算节点之间的智能动态组网
技术规格
选择易飞扬的四大理由
✔ 垂直整合能力 - 从光模块到系统全自研,保障供应链安全
✔ 开放解耦架构 - 支持OpenZR+/OpenROADM标准,避免厂商锁定
✔ 全球部署经验 - 方案已应用于亚太、欧洲、北美超大规模DCI网络
✔ 全生命周期服务 - 提供从规划设计到运维优化的端到端支持
立即获取定制化方案
📞 服务热线:(0755) 2673 4300
🌐 官网:www.gigalight.com
📧 技术咨询:Sales@gigalight.com
#DWDM #数据中心互联 #开放光网络 #低时延 #易飞扬 #GIGALIGHT
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-07 06:00:15
    Processed in 0.486410 second(s), 13 queries , Gzip enabled
