  • 阅读:5949
2.6GHz的100+60CA设置功率5:3,到底对不对?会不会影响共覆盖的载波功率均衡。
海拔5596
积分 3441
帖子 665
威望 2476870 个
礼品券 175 个
专家指数 116
注册 2011-10-24
来自 中国江苏
发表于 2025-09-02 11:26:28  只看楼主  QQ
做移动网优的小伙伴应该收到消息,要求2.6GHz的100+60CA小区各自功率设置为5:3的配置。按照华为设备的计算公式,楼主感觉有点不合理,如下是楼主的计算:
1、首先给出小区基准信号的计算公式:
式中,MaxTransmitPower就是我们按照5:3配置的功率;RBcell指的是小区的RB数。
2、计算网管配置功率是否为5:3:
100M小区配置379,对应功率为6165.95mw
50M小区配置357,对应功率为3715.35mw
3715.35/6165.95≈0.6026,基本满足总功率5:3配置要求。
3、计算各自的参考信号功率(scs=30khz):
100M小区:ReferencePwr=2.747dBm
60M小区:ReferencePwr=2.813dBm
这里我们看到,小区的参考信号功率是不一样的,分别为2.747dBm和2.813dBm。
4、计算每RE信号功率(功率偏置0忽略,通道64):
到这里计算的还是分配到每个RE的总功率,现在继续分配到通道计算:
100M小区:每RE功率=-15.315dBm
60M小区:每RE功率=-15.249dBm
5、现在我们来算一算同步信道的信号强度(127个PSS、127个SSS)
100M小区:同步信号发射功率=-15.315+21.038+18.06=23.783dBm≈238.95mw
60M小区:同步信号发射功率=-15.249+21.038+18.06=23.849dBm≈242.61mw
其中,21.038为SS的127个符号的功率对数计算,18.06为64个通道的功率对数计算。
6、根据上述计算,最终的结果是60M小区的同步信号发射功率242.61mw,高于100M小区的238.95mw,高出3.66mw。也就是说,实际60M小区的覆盖能力较100M小区更强,达不到功率均衡的目的。
上述是本人的计算结果,仅是本人的一些想法,如有不妥之处还望大佬指正。
备注:
    计算工具用的是电脑自带计算器和微信小程序NPO ToolBox。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-02-02 10:47:41
    Processed in 0.361382 second(s), 14 queries , Gzip enabled
