  • 阅读:6864
5G(NR)切换中的路径转换请求(PATH SWITCH REQUEST)
威望 1807380 个
发表于 2025-09-14 19:20:05  只看楼主
5G(NR)RAN学习--切换中路径请求
原文来自V信公众号"和老康一起学5G"
与上一代4G(LTE)系统一样,路径请求(PATH SWITCH REQUEST)是目标基站在切换期间向核心网发送的信令消息,用于重定向终端(分组数据)会话的(用户)数据路径。消息会启动一个流程其中会话管理单元指示用户面将下行链路数据终止点从旧站点(源)更改为新站点,以确保数据能够持续不间断地流向用户的新位置。
一、切换路径请求 在5G中路径请求流程是建立与5GC的终端(UE)相关信令连接并在适用的情况下请求将NG-U传输承载的下行链路终端点切换到新的终端点,路径请求流程使用UE相关信令。
二、路径请求流程如下图8.4.4.2-1所示"PATH SWITCH REQUEST"请求由目标NG-RAN node节点向AMF发出,其具体定义如下:
NG-RAN节点通过向AMF发送切换路径请求(PATH SWITCH REQUEST) 消息来启动该流程。收到PATH SWITCH REQUEST消息后,AMF应针对 PDU Session ID IE中指示的每个PDU会话,将Path Switch Request Transfer IE透明地传输到与相关PDU会话关联的SMF。
收到PATH SWITCH REQUEST消息后,AMF应停用已激活的MT通信处理,如TS 23.502 中所述。
三、路径请求消息处理
  • 如果PATH SWITCH REQUEST消息中包含RRC Resume Cause IE,则 AMF应(如果支持)按照TS 23.502中关 NG-RAN节点为ng-eNB时用户平面CIoT 5GS优化的规定使用它。
  • 如果路径切换请求(PATH SWITCH REQUEST)消息中包含RedCap指示IE 或eRedCap指示IE,则AMF(如果支持)应分别将UE视为先前由E-UTRA小区服务的RedCap UE或eRedCap UE,并根据TS 23.501使用该IE。
在5GC中成功完成所有必要的更新(包括上行路径切换)后,对于路径切换请求(PATH SWITCH REQUEST)中包含的至少一个PDU会话资源,AMF应向NG-RAN节点发送路径切换请求确认(PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE)消息,然后流程结束。
已接受的QoS流列表应包含在路径切换请求传输IE(PATH SWITCH REQUEST Transfer IE)内的路径切换请求(PATH SWITCH REQUEST)消息中。SMF应按照TS 23.502中的规定处理此信息。
四、PDU会话处理
  • 对于路径切换请求(PATH SWITCH REQUEST)消息中包含的PDU会话ID IE指示未分配PDU会话标识(如TS 24.007中定义)的IAB-MT或移动IAB-MT,AMF应(如果支持)分别认为IAB-MT或移动IAB-MT没有PDU会话,并按照TS 23.501中的规定进行操作。随后NG-RAN节点应(如果支持)忽略路径切换请求确认(PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE)消息中的PDU会话资源交换列表(PDU Session Resource Switched List)IE。
  • 对于路径切换请求(PATH SWITCH REQUEST)消息的路径切换请求传输 (Path Switch Request Transfer) IE 中包含每个TNL附加下行QoS流信息 (Additional DL QoS Flow per TNL Information)IE的每个PDU会话,SMF可以使用每个包含的上行传输层信息作为此PDU会话在不同隧道中拆分的关联QoS流的下行链路终止点。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-02-23 08:36:54
    Processed in 0.453986 second(s), 14 queries , Gzip enabled
