  • 阅读:5531
5G中的寻呼,不只是因为有电话呼入~~~
威望 1809394 个
发表于 2025-09-22 15:38:58  只看楼主
5G(NR)RAN学习--寻呼(Paging)
原文来自V信公众号“和老康一起学5G”
5G中的寻呼(Paging)是指在收到数据或语音(来电)时网络联系处于IDLE或 INACTIVE状态终端设备(UE)的过程。网络会在特定寻呼时机向终端(UE)发送寻呼消息,终端(UE)则会使用非连续接收(DRX)间隔地监控该消息,以节省电量。AMF会根据UE的5G-S-TMSI标识符根据寻呼范围发起寻呼,而无线接入网也可以选择在INACTIVE状态下发起寻呼。
一、寻呼目的使AMF能够寻呼特定NG-RAN节点中的移动终端(UE)。
二、寻呼过程AMF发出寻呼消息,NG-RAN也可以对INACTIVE状态下终端(UE)发起寻呼;其中:
  • AMF通过向NG-RAN节点发送寻呼消息来启动寻呼流程。
  • 在接收到寻呼消息后,NG-RAN节点应在属于寻呼IE的TAI列表中指示的跟踪区域的小区中对UE执行寻呼,其中:
  • 如果PAGING消息中包含寻呼DRX IE,NG-RAN节点应根据TS 38.304和TS 36.304使用它。
    ----对于属于寻呼IE的TAI列表中指示的任何跟踪区域的每个小区,NG-RAN节点应在无线接口上生成一个寻呼。
  • 如果PAGING消息中包含寻呼优先级IE,NG-RAN节点可以根据TS 23.501使用它。
  • 如果PAGING消息中包含UE无线寻呼能力IE,NG-RAN节点可以使用它来应用特定的寻呼方案。
  • 如果寻呼辅助数据IE中包含推荐小区辅助数据IE,则可以根据TS 38.300 将其与寻呼尝试信息IE(如果存在)一起使用。
  • 如果寻呼尝试信息IE中包含“下一个寻呼区域范围IE”,则可根据TS 38.300使用该IE寻呼UE。
  • 如果寻呼消息中包含寻呼来源IE,NG-RAN节点应根据TS 38.331和TS 36.331将其传输给UE。
  • 如果寻呼消息中包含NB-IoT寻呼eDRX信息IE,则NG-RAN节点应(如果支持)根据TS 36.304使用该IE。如果寻呼eDRX信息IE中包含NB-IoT寻呼时间窗口IE,则NG-RAN节点应考虑此信息,根据TS 36.304确定 UE 的寻呼时机。NG-RAN节点应考虑NG接口上寻呼消息的接收时间,以确定何时寻呼 UE。
  • 如果PAGING消息中包含NB-IoT寻呼DRX IE,NG-RAN节点应根据TS 36.304 使用它。
  • 如果PAGING消息中包含增强覆盖限制IE,NG-RAN节点应(如果支持)按照TS 23.501中的定义使用它。
  • 如果PAGING消息中的寻呼辅助数据IE中包含CE功能用户设备的寻呼辅助数据IE,则可以根据TS 36.300使用它来寻呼指定的CE功能用户设备。
  • 如果PAGING消息中包含WUS辅助信息IE,NG-RAN节点应(如果支持)使用它来确定用户设备的 WUS 组,按照TS 36.304中的定义使用WUS 组。
  • 如果PAGING消息中包含E-UTRA寻呼eDRX信息IE,则NG-RAN 节点应根据 TS 36.304 使用它(如果支持)。如果E-UTRA寻呼时间窗口IE包含在E-UTRA寻呼eDRX信息IE中,则NG-RAN节点应考虑此信息,并根据TS 36.304确定UE的寻呼时机。NG-RAN节点应考虑NGAP接口上PAGING消息的接收时间,以确定何时寻呼UE。
  • 如果PAGING消息中包含CE-mode-B限制IE,且增强覆盖限制IE未设置为“限制”,则NG-RAN节点应根据TS 23.501中的定义使用它(如果支持)。
  • 如果寻呼辅助数据IE中包含NPN寻呼辅助信息IE,则NG-RAN节点在确定执行寻呼的小区时可以将其考虑在内。
  • 如果寻呼消息中包含NR寻呼eDRX信息IE,则NG-RAN节点应(如果支持)根据TS 38.304和TS 23.501使用它。如果寻呼时间窗口IE 包含在NR寻呼eDRX信息IE中,则NG-RAN节点应考虑此信息,以根据TS 38.304确定UE的寻呼时机。
  • 如果寻呼消息中包含寻呼原因IE,则NG-RAN节点应(如果支持)根据TS 38.331和TS 36.331将其传输给UE。
  • 如果PAGING消息中包含PEIPS辅助信息IE,则NG-RAN节点应(如果支持)将其用于UE的寻呼子分组,如TS 38.300中所述。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:55:42
    Processed in 0.677080 second(s), 17 queries , Gzip enabled
