  • 阅读:6125
5G系统过载是这样进行处理的!
威望 1807380 个
发表于 2025-10-11 07:25:19  只看楼主
5G系统学习--系统过载(启动)
原文来自V信公众号"和老康一起学5G"
一、系统过载5G网络中“过载”是指流量过大或过多设备同时尝试连接,这将导致网络资源不堪重负,从而导致拥塞、网速变慢或连接失败;应对这些过载策略包括释放更多授权频谱、通过网络切片分配资源以及核心网络功能,实施节流、退出定时器和过载消息等机制以有效地控制和管理流量。
二、过载启动流程就是通知NG-RAN节点减少流向相关AMF信令负载,启动流程使用非UE关联信令;如下图8.7.7.2-1所示启动包括:
  • 接收过载启动消息的NG-RAN节点应假定接收该消息的AMF处于过载状态。
  • 如果过载启动消息中包含过载操作IE和AMF过载响应IE,则NG-RAN节点应使用它来识别相关的信令流量;当过载操作IE设置为:
  •        “拒绝非紧急移动发起数据传输的RRC连接建立”(即拒绝与TS 38.331中的RRC原因“mo-data”、“mo-SMS”、“mo-VideoCall”和“mo-VoiceCall”或TS36.331中的“mo-data”和“mo-VoiceCall”对应的流量),或
  •       “拒绝信令的RRC连接建立”(即拒绝与TS 38.331中的RRC原因“mo-data”、“mo-SMS”、“mo-signalling”、“mo-VideoCall”和“mo-VoiceCall”或TS 36.331中的“mo-data”、“mo-signalling”和“mo-VoiceCall”对应的流量),或
  •       “仅允许紧急会话和移动终止服务的RRC连接建立”(即仅允许与TS 38.331或TS 36.331中的RRC原因“emergency”和“mt-Access”),或
  •       “仅允许为高优先级会话和移动终止服务建立RRC连接”(即仅允许与TS 38.331中的RRC原因“highPriorityAccess”、“mps-Priority Access”、“mcs-PriorityAccess”和“mt-Access”或TS 36.331中“highPriorityAccess”、“mo-ExceptionData”和“mt-Access”相对应流量),
三、过载处理NG-RAN根据情况处理如下:
  • 如果OVERLOAD START消息中包含AMF流量负载减少指示IE,则按指示的百分比减少信令流量;否则,确保仅将未指示为拒绝的信令流量发送到AMF。
  • 如果OVERLOAD START消息中包含Overload Start NSSAI List IE,则NG-RAN节点应:
  •    如存在Slice Traffic Load Reduction Indication IE,则按指示百分比减少UE的信令流量,前提是该IE已存在并且请求的NSSAI仅包含 Overload Start NSSAI List IE中包含的S-NSSAI及由Slice Overload Response IE中的Overload Action IE指示减少的信令流量;否则,确保仅将来自UE信令流量(如请求NSSAI匹配,则仅将来自UE请求NSSAI包含Overload Start NSSAI List IE中包含S-NSSAI以外的S-NSSAI)或由Slice Overload Response IE中Overload Action IE指示未减少的信令流量发送给AMF。
  •     如正在进行过载控制并且NG-RAN节点收到另一个OVERLOAD START消息,则NG-RAN节点应将先前收到信息内容替换为新内容。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-02-23 08:36:53
    Processed in 0.391527 second(s), 14 queries , Gzip enabled
