  • 阅读:3436
终端(UE)自由切换WIFI和5G的关键-ATSSS技术
威望 1807380 个
发表于 2025-12-03 16:42:01  只看楼主
支持ATSSS的5G系统架构
一、ATSSSAccess Traffic Steering, Switching, Splitting(接入流量控制、切换和拆分)缩写;这是3GPP为5G(NR)引入的一项功能,通过它可移终端(UE)可同时使用3GPPnon-3GPP接入,管理用户数据流量;控制新数据流,选择(新)接入网络;切换所有正在进行的数据,将它们转移到不同接入网络,从而保持数据连续性;拆分单个数据流,分配到多个接入网络以提高性能或实现冗余。其中:
  • 控制:网络根据运营商定义的规则和实时情况,决定新的数据流应该使用哪种接入方式(如5G和Wi-Fi)。
  • 切换:网络将正在进行的数据会话从一个接入网络转移到另一个接入网络。如视频通话可以从Wi-Fi切换到5G,而不会中断。
  • 拆分:网络可同时将单个数据流分配到两个或多个接入网络。这可用于增加带宽(链路聚合)或确保可靠性(冗余)。
二、工作原理 ATSSS可以在IP层(使用MPTCP等协议)或IP层以下(使用底层路由功能)工作。控制由5G核心网的PCF(策略控制功能)处理,基于运营商设定的规则以及来自用户设备(UE)和网络自身的性能测量数据。
三、ATSSS模式主要有以下几种:
  • 主备模式:流量通过活动链路发送,如果活动链路发生故障,则切换到备用链路。
  • 负载均衡模式:流量在可用的接入网络之间进行分配,通常基于一定百分比,以平衡负载。
  • 最小延迟模式:流量被路由到延迟(往返时间)最低的接入网络。
  • 优先级模式:流量最初通过高优先级链路发送。如果该链路拥塞则流量将被拆分或转移到低优先级链路。
四、系统架构(功能)为支持ATSSS功能5G系统架构进行了扩展(见图4.2.10-1、图4.2.10-2和图4.2.10-3);5G终端(UE)支持一个或多个流量控制功能,即MPTCP功能、MPQUIC功能和ATSSS-LL功能。UE中每项流量控制功能都能够根据网络提供的ATSSS规则3GPPnon-3GPP接入网间进行流量控制、切换和拆分。而对于以太网类型的MA PDU会话,UE必须具备ATSSS-LL功能,对UPF具体要求如下:
  • - UPF可以支持MPTCP代理功能,该功能通过使用MPTCP协议(IETF RFC 8684 [81])与UE中的MPTCP功能进行通信。
  • - UPF可以支持MPQUIC代理功能,该功能通过使用QUIC协议(RFC9000 [166]、RFC9001[167]、RFC9002[168])及其多路径扩展(draft-ietf-quic-multipath [174])与UE中的MPQUIC功能进行通信。
  • - UPF可以支持ATSSS-LL功能,该功能类似为UE定义的ATSSS-LL功能。
----其他内容请移步V信公众号“和老康一起学5G”查看
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-02-23 08:38:37
    Processed in 0.393824 second(s), 14 queries , Gzip enabled
