  • 阅读:2637
为啥你的5G手机不能使用卫星通信?
Mr Kang
威望 1801097 个
发表于 2025-12-31 09:16:45  只看楼主
5GS对卫星接入定义与限制
原文来自V信公众号"和老康一起学5G
5G(NR)支持将卫星接入集成到5GS系统;3GPP在TS23.501中对其终端(UE)的接入与限制分别如下;
一、卫星接入RAT类型5GC使用无线网络(RAT)类型值“NR(LEO)”、“NR(MEO)”、“NR(GEO)”和“NR(OTHERSAT)”来区分接入类型(参见条款5.4.10);而当终端(UE)通过卫星接入网络时,AMF将根据条款5.4.10确定。
二、终端(UE)位置验证为确保满足监管要求,网络可配置为强制执行所选PLMN,获准终端(UE)在当前位置运行;具体是在移动性管理和会话管理过程中验证UE位置——其中当AMF收到包含使用NR卫星接入终端(UE)用户位置相关NGAP消息时AMF可决定验证UE位置;其中:
  • 如果AMF根据从gNB收到所选PLMN ID和ULI(包括小区ID)确定UE不允许在当前UE位置运行,AMF以适当原因值拒绝任何NAS请求。
  • 如果AMF确定UE不允许在当前UE位置运行时UE已注册到网络,AMF可发起对UE注销。除非AMF拥有足够准确的UE位置信息,能够确定UE位于PLMN不允许运营的地理区域,否则AMF不应拒绝请求或注销UE。
------UE允许运营区域可根据PLMN根据其许可条件获准运营的监管区域确定。
三、无位置信息处理如果AMF基于ULI无法足够准确地确定UE位置以做出最终决定,则AMF将继续执行移动性管理或会话管理程序并在移动性管理或会话管理程序完成后,根据TS 23.273[87]第6.10.1条规定,启动UE位置确定程序。
  • 如果从AMF收到的信息表明UE注册到的PLMN不允许在UE所在位置运营,则AMF应准备注销UE。
  • 对于NAS流程AMF应拒绝任何指向PLMN的NAS请求,如果该PLMN不允许在已知UE位置运行,则AMF应指示一个合适的拒绝原因值;或者,AMF应接受NAS流程并在得知UE位置后启动注销流程。在发送给UE的注销消息中AMF应包含一个合适的拒绝原因值。关于UE何处理指示 PLMN不允许在当前UE位置运行的原因值,请参阅TS 23.122[17]和TS 24.501[47]。
  • 对于切换——如果(目标)AMF确定其不允许在当前UE位置运行,则AMF应拒绝切换,或者接受切换并在之后注销UE。
四、卫星接入网络选择 TS23.501第5.2.2条中规定的网络选择原则也适用于NR卫星接入。对于NR卫星接入具备定位能力的UE应利用其位置感知能力,选择符合TS 23.122[17]规定的、允许在其所在位置运行的PLMN。为确保满足监管要求,网络可配置为通过验证UE位置来强制执行此UE选择(如第5.4.11.4节所述)。
五、移动性注册更新用于5G(NR)卫星接入移动无线小区可以指示支持每个PLMN的一个或多个TAC。已向PLMN注册的UE可以接入无线小区并且无需执行移动性注册更新程序,只要至少有一个受支持的RPLMN的TAC或与RPLMN等效的TAC包含在UE注册区域内。
    当终端(UE)接入无线小区时,如RPLMN或等效RPLMN任何受支持TAC都不属于UE注册区域,则UE应执行移动性注册更新程序。
     在注册更新中指示上次访问的TAI时,UE可指示在注册更新之前最后一次UE接入无线小区中RPLMN或等效RPLMN所支持任何TAI,且该TAI属于UE注册区域。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-01-10 20:03:02
    Processed in 0.258460 second(s), 14 queries , Gzip enabled
