  • 阅读:12827
新版网优图层工具使用说明书
sjzwanglp
积分 150
帖子 42
威望 7530 个
专家指数 -60
注册 2010-7-13
发表于 2026-01-29 17:04:05  只看楼主  QQ
                                新版网优图层工具使用帮助
                              v4.0.0
基站扇区制作
1、点击 打开指定目录excel文件(包含工参表格)
2、匹配4个必须的字段基站名、经度、纬度、方位角
   a点击左边字段列表的字段,点击字段匹配文本框,就能把excel工参表字段匹配到相应位置(必须匹配4个:基站名、经度、纬度、方位角可选匹配:类型MOD_PCI
   b、类型如果未勾选,则基站图层按当前界面设置生成,如果勾选,则点击 打开详细分类设置,生成更为细致的分类图层。
3LTE—mod勾选:基站扇区颜色按PCI的MOD3,MOD6除余显示,颜色可点击设置。
4边框粗细:基站扇区边框线条的粗细颜色可选,默认蓝色)
5扇区半径半径来确定所生成基站的大小。(填充颜色可选,如果勾选MOD,默认为蓝色,则MOD颜色优先显示
6标注大小:显示基站名称字体的大小,(颜色可选,默认淡黄色
7半功率每个扇区边框夹角,决定扇区的胖瘦后面数字为绘制扇区时栅格点,越大,扇区绘制点越少)
8:海拔高度GE显示中,3D显示时候,扇区的海拔高度(绝对高度)。
9透明度GE显示中,填充颜色的透明度,,填充颜色越透明。
10、Name_LOD/Cell_LOD:站LOD/扇区_LOD,勾选后决定是否增加分级显示,(ps:lod分级显示:设置视野及分级像素,使得每个扇区/站名拥有一个显示区域,当GE当前窗口中,包含设置的区域,分级像素达到设定值,才显示基站,这样在屏幕区域外的点就不会全部导入GE,不至于GE一次性导入太多数据导致卡顿的问题,缺点:因为要每个点设置视野区域分级像素,所以生成的图层文件大小将变得更大,这时候,可以生成压缩kmz格式解决数据量大的时候考虑勾选使用,否则GE容易出现卡顿现象。
11、保存设置允许用户当前设定的值保存为模版文件(模版名称自定),当要导入模版时候,只要双击保存设置列表框对应的模版名称,即可快速导入模版设定值在多种类型生成中,节省大量设置时间。
12、保存文件类型
     A、当选择GE图层时候:保存的类型有2种KMZ和KML,KMZ是KML的压缩格式,文件大小kml小很多,还可以保存本地链接图层,优先建议保存为kmz格式
     B、当选择Mapinfo图层时候,保存类型有2种tab格式和MIF格式tab图层mapinfo中可以直接打开,mif格式需要在mapinfo软件中通过:工具-转入mif文件->保存tab文件来转化,优选保存为tab格式,节省一个操作步骤。
13 打开详细分类设置
    如果LTE_MOD显示勾选,则扇区颜色全部按照LTE—MOD颜色显示半径及半功率角按此分类显示),否则此分类颜色设置。
14、属性数据选择:字段列表了用来匹配字段外,还选择属性数据的功能
       默认是全选:         默认属性表显示:               CTRL+鼠标左键,勾选
:生成DT轨迹图层
简单CQT点
注意:生成mapinfo图层时候,excel工参 字段尽量不要有特殊符号包括:“空格”,“斜杠|“—”连接符符号等,,尽量用字母,中文和数字否则容易出错。
新版网优图层工具使用说明书.docx
2026-1-29 17:04:01  下载次数: 2
新版网优图层工具使用说明书.docx (927.73 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-26 01:14:21
    Processed in 0.552758 second(s), 15 queries , Gzip enabled
