  • 阅读:3051
网管命令记不住?换个办法:把命令做成“汉字按钮”,点一下自动输入
爱吃瓜的猫
积分 -35
威望 47972 个
专家指数 -110
注册 2015-10-25
发表于 2026-03-05 10:59:35  只看楼主
做网优时间久了,那么多命令,你都能记清吗?
尤其是网管命令——你说它难吗?不难;但你说它烦吗?真的烦。
每天都在:
  • 查实时流量
  • 查干扰/PRB
  • 查PCI、邻区
  • 改功率、改门限
  • 开闭小区、查状态
命令看着都熟,但真让你现场背出来?十有八九要翻记录。
原因也很现实:华为命令好多长的很难,不易区分,爱立信命令太长 + 参数太多 + 格式太怪
1 真实痛点:这类命令谁能背下来?
拿爱立信网管举个最常见的例子:
查询 NR小区实时流量 的命令大概长这样(熟悉的人一眼就懂):
pmxhz . (pmMacVolDl|pmMacVolUl)$ -m 1 | grep "NRCellDU=" | awk 'BEGIN{printf "%-8s %-40s %-12s %-12s %-10s
", "Time", "Object", "pmMacVolDl", "pmMacVolUl", "MAC_Vol_MB"}{sum=$3+$4; printf "%-8s %-40s %-12s %-12s %-10s
", $1, $2, $3, $4, sum/1000000}'
这种命令别说新人,老网优也基本靠:
  • 写在 txt / Word / 备忘录里
  • 用的时候打开 → 找 → 复制
  • 回到网管 → 粘贴 → 回车
2 换个思路:命令不背了,改成“汉字按钮”
后来我做了一个小工具(桌面快捷命令工具),核心就一句话:
把常用网管命令转换成几个汉字,点一下就复制/自动输入。
比如界面上就放这些按钮:
  • 实时流量
  • 查干扰
  • 改功率
  • 查PCI
  • 查邻区
  • 开闭小区
命令本身不用记。
记住“按钮名字”就够了。
3 用起来到底有多省事?
以“实时流量”为例。
第一次:先配置一次
按钮名称填:实时流量
命令内容粘贴进去(上面那一长串)
可选开启:复制后延时自动粘贴
后续使用:3步完成
1)在网管命令输入框 点一下,光标定位好
2)鼠标移动到悬浮球(窗口自动展开)
3)点击 实时流量 按钮
然后工具会自动:
  • 复制命令
  • 延时自动粘贴到当前光标位置(网管输入框)
  • 直接回车执行(爱立信命令在配置时,末尾处加一个回车换行,输入后会自动执行)
一句话:从“找命令”变成“点按钮”。
4 这工具对网优最有价值的点
✅ 核心价值:减少命令记忆 + 提升网管操作效率
网优真正的价值在“判断”和“定位”,不是在“记语法”。
把记忆负担交给工具以后:
  • 新人上手更快(不用背命令)
  • 老人也更稳(减少复制错/漏参数)
  • 现场处理更快(少切窗口、少找文件)
尤其是故障抢通那种紧张场景,越少手工操作越不容易出错。
✅ 次级价值1:命令可以分组保存,按厂家/场景分类
例如我自己常用的分法:
  • 爱立信:实时流量 / 查干扰 / 改功率
  • 华为:查小区 / 查PCI / 查邻区
  • NR专项:SSB频点 / B1门限 / A5门限
  • 常用动作:闭锁小区 / 解闭小区 / 重启站
这样按钮一多也不乱,找起来比翻文档快得多,可以在配置时,自定义有几个分组窗口,每个窗口中有几行几列的按钮布局,同时按钮颜色、字段颜色、字体大小,均可以自定义配置
✅ 次级价值2:支持“文字说明/图片说明”,适合收藏命令知识点
很多命令不是“不会用”,而是隔一阵就忘:
这个参数啥意思?输出怎么解读?适用哪个场景?
按钮可以加:
  • 文字提示(简短说明)
  • 图片提示(比如命令解释截图、输出样例、参数表)
鼠标悬停就能看,滚轮还能放大。
对网优来说,这个特别实用——相当于把经验“钉”在按钮上。
好记性不如赖笔头,赖笔头不如直接挂在按钮上。
✅ 次级价值3:配置本地保存,更安心
所有配置都在本地文件里(如 config.json):
  • 不上传、不联网
  • 自己的命令自己管
  • 也方便备份/迁移(拷走配置文件即可)
✅ 附加功能:一键打开常用文件/目录/程序
这个不抢主角,但确实顺手:
  • 一键打开常用的任意目录
  • 一键打开脚本、工具、报告模板
对那种每天固定路径找文件来说,也能省不少时间。
5 适合哪些网优场景?
  • 高频查询:流量/干扰/PRB/用户数/利用率
  • 重复配置动作:改功率/改门限/开闭小区
  • 厂家命令多:爱立信+华为+中兴混用,最容易乱
  • 新人带教:按钮就是“操作清单”,比口头教快
6 总结:别再逼自己记命令了
网管命令记不住真的正常——会用能用就行了
换个方法:
  • 把命令变成汉字按钮
  • 点击即复制/自动输入
  • 让重复操作交给工具
工具下载/获取方式如下(二选一):
https://wwatz.lanzoum.com/izsvr3jt6r8d
或关注公众号【网优数据库工具】,发送:快捷工具 获取下载链接(文章里也有更详细介绍)。
    • bikerboy 专家指数 +10 , 威望 +30 个
      · 感谢楼主的分享 详细.. 回复 发表与:2026-3-9 21:01:39
    爱吃瓜的猫
    积分 -35
    威望 47972 个
    专家指数 -110
    注册 2015-10-25
    发表于 2026-03-07 21:12:06  只看楼主
    原帖由 18300622825 于 2026-3-5 10:59:35 发表
    做网优时间久了,那么多命令,你都能记清吗?尤其是网管命令——你说它难吗?不难;但你说它烦吗?真的烦。每天都在:查实时流量查干扰/PRB查PCI、邻区改功率、改门限开闭小区、查状态命令看着都熟,但真 ...
    工具已更新,对于模板命令支持以"--"开头做注释行,在该行内可添加对该命令的描述,执行时自动剔除注释行,
    但加载显示时会显示注释行,后期使用命令时,如果忘了需要修改哪些参数,可以参考注释
    对于模板命令,配置时,自动粘贴不启用,点击按钮加载命令模板,根据实现修改需求更改后,
    在文本框中,双击任意位置,复制更新后的模板命令并粘贴到输入位置
    更新后的版本,请关注公众号   网优数据库工具   获取下载链接
    bikerboy
    积分 20178
    帖子 554
    威望 200917 个
    礼品券 115 个
    专家指数 -1553
    注册 2008-11-11
    发表于 2026-03-09 21:01:39
    感谢楼主的分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-10 10:01:47
    Processed in 0.615276 second(s), 21 queries , Gzip enabled
