  • 阅读:8105
6G 没有确定性,是不是就是大号的5G?
确定性喵
威望 700 个
注册 2026-4-11
发表于 2026-04-11 09:57:22  只看楼主
5G 解决了高速率、大连接,催生了移动互联网,诞生了抖音这类伟大应用。
那 6G 呢?6G 的核心应该是工业互联网、机器通信、无人系统、实时控制。
如果说 5G 为人服务,那 6G 必须为机器服务。
机器需要的不是 “更快”,而是绝对可靠、时延有界、零抖动。
这就是确定性,也是 6G 区别于 5G 的根本。
但我发现一个现象:
现在很多 6G 方案,依然走统计复用的老路线,只是在 5G 基础上做增强。
所谓的低时延、高可靠,依然是概率性的,没有数学上的最坏时延保证。
这就带来一个问题:
这些算不算真正的确定性?还是只是伪确定性?统计复用还行得通吗?
    xiaomo_3250
    威望 21 个
    注册 2026-4-8
    发表于 2026-04-15 19:20:27
    原帖由 wx_10366425 于 2026-4-11 01:57:22 发表
    5G 解决了高速率、大连接,催生了移动互联网,诞生了抖音这类伟大应用。那 6G 呢?6G 的核心应该是工业互联网、机器通信、无人系统、实时控制。如果说 5G 为人服务,那 6G 必须为机器服务。机器需要的不是 “更 ...
    刚刷论坛还看见一个6G可见光通信,真不会被干扰到崩溃吗??
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-21 08:33:27
    Processed in 0.361814 second(s), 15 queries , Gzip enabled
