  • 阅读:862
6G网络架构迎来革命性重构:网元数量骤降90%,智能内生成核心特征
wx_10356787
积分 -1381
威望 26755 个
专家指数 -1381
注册 2023-5-8
发表于 2026-04-11 11:06:23  只看楼主
中国电信与中兴通讯联合发布《6G网络架构展望白皮书》,提出了数据驱动的分布自治架构(DDAA),重新定义6G网络架构演进方向。 一、6G愿景:虚实通感、全域智联 面向2030年,6G网络将以沉浸式XR、元宇宙等新业务为代表,不仅提供基础连接服务,还需要边缘算力服务、高精度感知服务、网络AI服务等。6G网络将综合提供连接、感知、智能、算力等一体化服务。 二、三层四面:6G网络总体架构 6G网络采用"三层四面"分层架构: 三层:云网资源层、网络功能层、应用使能层 四面: - 控制面:统一控制连接、算力、智能、感知服务 - 用户面:支持网络可编程,灵活定义数据处理策略 - 数据面:数据与业务逻辑分离,统一数据管理 - 智能面:网络智能中枢,提供AI模型训练、推理决策等 三、四大网络单元:架构革命性简化 白皮书提出DDAA架构,将现有40余个网元简化为4大网络单元: 1. NCU网络控制单元 聚合传统控制面功能,构建用户级数字孪生体DUE,以用户数据为中心驱动网络任务。 2. NPU网络报文处理单元 继承用户面转发功能,引入可编程技术,支持算网业务感知、确定性通信、自治域互联。 3. NDU网络数据单元 统一聚合数据面,管理用户数据、核心数据、网络数据、算力数据,通过数据通道开放能力。 4. NIU网络智能单元 网络智能中枢,提供AI任务调度、模型训练、推理决策,支持联邦学习等分布式协同。 四、核心特征对比:5G vs 6G 架构简化:5G 40+网元 -> 6G 4+网络单元,减少90% 接口简化:5G 80+接口 -> 6G 约10个接口,减少80% 流程简化:注册25+步->8+步,会话20+步->4+步,切换30+步->8+步,减少70% 五、智能内生:分布式协同 6G采用"独立AI+内嵌AI"混合模式,NIU嵌入各网络单元实现本地智能,独立NIU组成分布式学习框架。支持联邦学习、多智能体强化学习,AI分析靠近数据源,减少通信开销。 六、分布自治:域内自治+域间互联 网络架构从集中式向域内自治、域间互联转变。每个自治域类似局域网,故障影响范围有限;多个自治域通过骨干网互联互通,形成更广域网络。 七、新业务场景 虚实通感:沉浸式XR、元宇宙,DUE驱动轨迹预测、网络监测、视频质量监测任务 全域智联:空天地海一体化,多接入适配器支持卫星、飞机、无人机等异构接入 自治专网:工业制造、车联网、校园网等按需定制,专网自治、按需连接公网 本白皮书为6G网络架构演进提供了清晰的技术路线图,"极简、智能内生、分布自治"将成为6G网络的三大核心特征。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-21 08:33:17
    Processed in 0.365139 second(s), 12 queries , Gzip enabled
