  • 阅读:6681
从需求到实践:6G超大规模天线的技术演进路径
wx_10356791
积分 -1296
威望 45790 个
专家指数 -1296
注册 2023-5-8
发表于 2026-04-12 17:06:09  只看楼主
【核心看点】
中国移动研究院金婧在2023年9月发布的这份白皮书,系统阐述了6G时代超大规模天线(MIMO)从技术需求到产业实践的演进路径,是目前业界对6G天线技术最全面的技术文档之一。
一、6G新业务驱动极致性能需求
沉浸式云XR、全息通信、数字孪生等6G新业务的出现,对网络性能提出了前所未有的要求:峰值速率达100Gbps级别、用户体验速率10~100Gbps、谱效相比5G提升2~3倍。这些需求直接驱动多天线技术向超大规模方向演进。
二、集中式MIMO:从3G到5G的演进与瓶颈
从3G到5G,天线规模从8通道演进到64通道。但面向6G极致性能,现网部署面临三重困境:部署与维护成本随天线数增加而大幅上升;设备功耗呈指数增长(8T至64T功耗增长约6倍);密集场景和室内覆盖仍存在瓶颈,尤其是FR2毫米波频段。
三、破局方向:三大技术路径
1. 新形态阵列与架构设计(降本降耗)
稀布阵天线通过稀疏布置天线阵元,用较少天线数达到接近均匀阵的性能,可节省50%以上成本;数模混合架构在性能-成本-复杂度间寻求最优折中;智能反射面(RIS)将不可控电磁环境变为可控,低成本低功耗易部署;小间距天线/全息MIMO通过缩小天线间距提升口径效率。
2. 中低频段超大规模MIMO(提性能扩覆盖)
6至7GHz频段覆盖距离随频段升高而缩小。研究表明天线数与谱效关系呈非线性,单纯增加天线数无法有效提升频谱效率。未来方向:AI使能的低功耗高谱效融合设计、灵活近场波束赋形管理、集中式与分布式融合部署。
3. 毫米波频段超大规模MIMO(弥补信道损失)
5G毫米波商用效果不佳,高频段信道条件苛刻(路径损耗大、人体损耗、雨水氧气影响)、组网成本高。6G需设计高性能大规模收发架构、高效波束管理方案,对抗色散效应带来的波束分裂问题。
三、分布式MIMO:6G网络的协作新范式
面向热点高容量场景,6G分布式MIMO将以用户为中心,通过多节点协作提升用户体验。其核心挑战包括:算力挑战(低复杂度多TRP联合调度与动态分簇算法)、同步与校准挑战、接入与前传挑战。
技术突破:基于中国移动商用低成本RRU,首次实现支持5G商用终端的无蜂窝分布式MIMO,完成48数据流并行传输,频谱效率达0.2Kbps/Hz,技术指标国际领先。
四、通感一体化:分布式MIMO的新使命
依托分布式MIMO网络架构,构建全域通感算智融合网络。多节点协作感知可显著提升定位精度,通过"软融合"(原始信号联合处理)和"硬融合"(各节点独立处理后再融合)两种方案,实现通信与感知能力的深度协同。
【结语】
超大规模天线是6G网络最核心的物理层技术之一。集中式向分布式演进、数模混合替代纯数字架构、AI赋能天线智能化,是三条并行推进的技术主线。这份白皮书兼具学术深度与工程实践价值,推荐下载研读。
附件下载:本帖附完整论文PDF,欢迎下载学习探讨!
2026-4-12 17:05:09  下载次数: 1
金婧-从需求到实践-6G超大规模天线的技术演进.pdf (10.85 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-21 08:35:00
    Processed in 0.706853 second(s), 13 queries , Gzip enabled
