  • 阅读:6033
厘米级定位不是梦!6G定位技术的四大突破口
Yalimar
积分 -823
威望 34105 个
专家指数 -823
注册 2023-5-8
发表于 2026-04-13 13:06:52  只看楼主
6G定位到底能有多精准?答案可能超出你的想象。 北交大、东南大学联合团队最新研究揭示:太赫兹通信、超大规模天线阵列、融合定位和人工智能,将把6G定位推向厘米级甚至毫米级精度。 一、定位技术现状:5G的瓶颈在哪里? 当前定位技术主要分为两大类: ? 间接定位:基于TOA(到达时间)、TDOA(时间差)、AOA(到达角)等测量方法 ? 直接定位:基于信号指纹匹配,精度更高但计算复杂 5G定位虽然比4G有明显提升,但面临三大瓶颈: 1. 泛在化问题:室外复杂场景、室内外衔接场景难以统一 2. 覆盖问题:无法提供大范围稳定连续的无缝覆盖 3. 精度问题:NLOS(非直射)和多径传播严重影响精度 二、太赫兹通信:定位精度的游戏规则改变者 太赫兹信号波长短、波束窄、方向性极强,这让定位精度有了质的飞跃: ? 角度分辨率大幅提升:结合MIMO技术,可获得更佳的角度分辨率,AOA定位精度显著提高 ? 多径时延分辨率媲美UWB:6G带宽将从100MHz增至500MHz,多径分辨率可与超宽带技术相当 ? 抗干扰能力增强:太赫兹信号穿透性能好,二次反射较弱,利于复杂环境定位 ? 传输速率突破:峰值速率超1Tb/s,满足高实时性定位需求 三、超大规模天线阵列(SM-MIMO):定位能力的千倍跃升 SM-MIMO带来的改变是革命性的: ? 容量提升1000倍:6G基站可同时接入上千个无线连接,满足工业物联网大规模定位需求 ? 角度分辨率再突破:基站天线阵元数将达10000个,结合太赫兹的方向性,定位精度大幅提升 ? 多信号特征维度:便于构造多特征位置指纹,提升指纹定位精度 ? 多径分辨率增强:对到达信号进行更精准估计 四、融合定位:全场景无缝覆盖的关键 单一技术无法解决所有问题,融合才是出路: ? 多基站融合:分布式MIMO、C-RAN等技术让基站间协作便捷化,解决时间偏差和同步误差难题 ? 空天海地一体化:融合卫星通信、深海通信,实现全地形、全空间立体覆盖 ? 异构网络融合:将不同定位技术的优缺点互补,实现通信和定位一体化 五、人工智能:定位智能化的核心引擎 AI与定位的结合有两大方向: 1. 数据处理优化:通过VR、建筑地图、声音等多源信息预测定位结果,提升3D定位精度 2. 网络自组织:在基站和终端嵌入AI,实现智能协作、环境自适应,达到定位智能化 六、挑战与展望 技术美好,但落地还需攻克难题: ? 太赫兹器件成熟度不足,功率放大器输出功率难以满足大覆盖需求 ? 大规模天线阵列需要突破跨频段、高效率、全空域覆盖等问题 ? 天地一体化网络的稳定性低于地面网络,需要解决网络架构、接口标准等问题 ? AI训练样本依赖数学仿真,实际通信环境的影响被忽略 【结语】 6G定位将从"米级"走向"厘米级",从"单一技术"走向"融合智能"。太赫兹、SM-MIMO、融合定位和AI四大技术方向,正在为万物智联时代构建精准的位置感知能力。 论文来源:《移动通信》2020年第6期"6G"专刊 作者:赵军辉、李一博、王海明、张英豪(北京交通大学、华东交通大学、东南大学) 附件下载:完整论文PDF已上传,欢迎下载学习探讨!
2026-4-13 13:06:51  下载次数: 0
6G定位的潜力与挑战.pdf (2.05 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-21 08:33:59
    Processed in 0.854545 second(s), 13 queries , Gzip enabled
