  • 阅读:11862
6G太赫兹传输链路特性深度解析:频率窗口、天气衰减与部署场景建议
wx_10356791
积分 -1296
威望 45790 个
专家指数 -1296
注册 2023-5-8
发表于 2026-04-17 09:07:38  只看楼主
【标题】6G太赫兹传输链路特性深度解析
【来源/作者】高帅、张忠皓、李福昌、马静艳、延凯悦 / 中国联通网络技术研究院
【一、背景】
随着高清数字电视、超高清VR/AR等多媒体业务的日益兴起,人们对高速数据传输的需求持续增长。6G时代,太赫兹(THz)技术被视为实现Tbit/s超高容量的关键使能技术之一。太赫兹波段通常覆盖300GHz至10THz,其超大可用带宽和极高传输速率为未来无线通信提供了巨大潜力。
然而,太赫兹波在大气环境下面临严峻挑战:高自由空间损耗以及大气分子吸收、雨雾散射等效应会导致严重的额外衰减。本文系统分析了太赫兹在晴朗空气、雨天、雾天等不同场景下的链路传播特性,给出可用频率窗口建议,并提出6G太赫兹的应用部署场景建议。
【二、核心内容】
1. 晴朗天气太赫兹传播特性
在晴朗天气中,太赫兹波的衰减取决于电磁波与分子共振的频率差。水蒸气和氧气是主要的吸收成分,当波的频率与共振频率重合时衰减达到最大值。在557GHz和752GHz等谐振频率处均表现出较高衰减。
文章采用ITU-R P.676-10模型计算了0.01~10THz频段的衰减谱。关键发现:
- 0.3THz以下,大气衰减低于10dB/km,适合作为无线通信载波
- 超过1THz的频段由于极端衰减不在无线通信考虑范围内
- 在衰减波峰之间存在多个频率窗口可用
理论可用的太赫兹频率窗口包括:24~52GHz、70~118GHz、120~150GHz、190~320GHz、330~370GHz、387~432GHz、480~520GHz等。ITU已指定120GHz和220GHz频段分别用于下一代地面无线通信和卫星间通信,WRC-2019将275~450GHz频段定位为可用以陆地移动通信的频段。建议中国联通在太赫兹频谱申请和应用方面,优先采用0.12THz和0.24THz频段作为主要频段。
2. 雨天太赫兹传播特性
在雨天环境中,空气中的雨滴球形散射会给太赫兹波带来额外衰减。基于ITU-R P.838-3雨衰模型分析发现:
- 低于10GHz的雨衰可忽略不计
- 10~120GHz的雨衰随频率增加而递增
- 超过300GHz到900GHz雨衰反而随频率增加递减,但仍维持较高损耗水平
- 50mm/h降雨速率是太赫兹通信系统运行的极限条件
雨水吸收衰减将使太赫兹波在室外无线通信中面临巨大挑战,是太赫兹器件设计和网络规划必须解决的问题。
3. 雾天太赫兹传播特性
在大雾天气中,太赫兹波的衰减随频率和雾密度增加而增加。对于400GHz以上频率,在50m范围内0.5g/m3的雾天环境下额外衰减为10dB/km,雾天环境同样会影响太赫兹波的传输效率。
4. 自由空间传播特性
自由空间链路损耗采用经典Friis公式计算。在1km参考距离下,晴天和雨天分别代表最佳和最差环境条件,50mm/h降雨速率导致最大衰减值。
【三、关键结论与部署建议】
室内场景应用:由于太赫兹在0.3THz以上频段大气损耗较高,但在10m室内范围内0.3THz信号衰减仅约0.1dB/m,几乎可以忽略。因此太赫兹非常适合室内环境部署,可替代WLAN用于无线显示、家庭高清电视、高速上传下载大文件、回传链路、校园或礼堂部署、自动化制造等场景。
室外场景应用:可通过在链路两端使用极高天线增益(大规模天线阵列)来补偿损耗。EIRP+Grx参数分析显示,随着该参数从50dBm增加到150dBm,可用于数据传输的带宽成倍扩宽。未来需要研究超高增益天线技术、小型化高功率射频前端、超高速信号处理技术、波束捷变天线技术等来弥补超高的路损,提供Tbit/s超高速率。
部署建议:
- 室外部署初期应充分考虑太赫兹短距离热点覆盖或宽带无线接入
- 可搭配5G低频及毫米波系统进行通信
- 需充分考虑雨、雪、雾等恶劣天气影响
- 室内部署可借助定向波束或丰富的反射路径实现覆盖,替代WLAN进行高清视频会议或高清电视业务
附件为完整PDF,欢迎下载研读!
2026-4-17 09:05:29  下载次数: 1
6G太赫兹传输链路特性分析.pdf (1.87 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-21 08:35:55
    Processed in 0.417843 second(s), 13 queries , Gzip enabled
