  • 阅读:7827
宏基站太阳能+储能系统技术方案
18823439285
积分 366
帖子 73
威望 59643 个
注册 2017-11-27
来自 深圳
发表于 2026-04-20 12:20:58  只看楼主
一、项目概述
      本方案针对宏基站(通信基站)设计一套独立的太阳能光伏发电+储能系统,以满足基站全天候不间断供电需求。系统结合太阳能发电、高效储能、智能控制和防雷接地等设计,适用于无市电或市电不稳定的场景,如山区、草原、海岛等。
二、系统组成
1. 光伏发电系统
组件类型:单晶硅太阳能板
- 组件规格:2382mm × 1134mm × 30mm
- 安装方式:通过支撑支架固定在塔体或地面支架上
总装机容量:根据实际负载需求配置,建议配置812块组件(约46kWp
 2. 储能系统
- 电池类型:磷酸铁锂电池(LiFePO₄)
- 容量配置:建议配置48V/200Ah~400Ah(约10~20kWh)
- 功能:夜间或阴雨天为基站提供持续供电,支持23天备用
3. 电源控制与管理
- 控制器:MPPT太阳能控制器,提升发电效率
- 逆变器:支持纯正弦波输出,适应通信设备负载
- 智能管理系统:具备远程监控、电池保护、负载管理等功能
4. 塔体与设备安装
- 塔高:15米三角塔
- 顶部设备:
  - 天线(通过安装支架固定)
  - RRU设备(RRU安装支架)
  - Starlink碟形天线(用于卫星回传)
- 底部设备**:
  - 太阳能板及支撑支架
  - 机柜(放置控制器、逆变器、电池等)
三、辅助设施
1. 围栏与安防
- 围栏类型:旋风围栏(Cyclone Fence)
- 尺寸:3600mm × 3600mm,四边封闭
- 顶部防护:带刺铁丝(Barbed Wire)
- 入口:1125mm宽的大门
2. 基础与接地
- 基础:混凝土垫层(Concrete Pad),承重防水
- 防雷:塔顶安装避雷器(Lightning Arrester),设备接地处理
四、系统工作模式
> 若配置油机备用,可在连续阴雨天后远程或自动启动补电。
五、系统优势
- 绿色环保:零碳排放,可再生能源利用
- 高可靠性:储能系统保障基站不间断运行
- 低维护成本:免维护电池+远程监控
- 适应性强:支持卫星回传(Starlink),适用于偏远地区
六、投资与效益估算(示例)
> 按日均负载2kW计算,年发电量约7000kWh57年可回收成本(对比柴油发电)。
七、总结
本方案基于典型宏基站结构设计,充分结合太阳能发电、储能系统、智能控制和安防设施,能够为偏远地区基站提供稳定、绿色、经济的电力保障。系统具备良好的扩展性和远程管理能力,适合大规模部署。
    cym110
    公益·慈善勋章   纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   纪念勋章·八周年
    积分 2900
    帖子 660
    威望 155224 个
    礼品券 24 个
    专家指数 -400
    注册 2010-3-17
    发表于 2026-04-22 16:30:05
    原帖由 soroups 于 2026-4-20 12:20:58 发表
    一、项目概述本方案针对宏基站(通信基站)设计一套独立的太阳能光伏发电+储能系统,以满足基站全天候不间断供电需求。系统结合太阳能发电、高效储能、智能控制和防雷接地等设计,适用于无 ...
    这个可以推广
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-06 01:14:05
    Processed in 0.747842 second(s), 15 queries , Gzip enabled
