6G网络
» 6G新天线技术白皮书:毫米波/THz天线、智能反射面、透镜天线等8大技术路线全景
Zealous
积分 -1039
威望 45725 个
专家指数 -1079
注册 2023-5-8
发表于 2026-04-20 14:08:01
6G新天线技术白皮书核心摘要
【文档概述】
本白皮书由FuTURE论坛发布(2020年11月),全面阐述了面向6G移动通信系统的各类新型天线技术发展路线图,涵盖终端天线、基站天线、毫米波天线阵、太赫兹天线、智能反射面、龙伯透镜天线、轨道角动量天线阵及液体天线等八大方向。
【背景与驱动力】
为支撑6G更高频段、更大带宽的传输需求,实现超高传输速率,业界普遍预计6G射频与天线系统将具备更高频点、更小体积、更大规模、更加灵活与可重构等特征。但同时面临关键器件国产化程度低、成本高、功耗大、产业成熟度低等产业化挑战。
【终端天线】
手机作为典型无线终端,需同时支持非毫米波(FR1:410MHz-7.125GHz)与毫米波段(FR2:24.25-52.6GHz)天线设计。非毫米波段主要挑战在于8×8至12×12大规模MIMO天线间的电磁解耦;毫米波段则需采用AiP(封装天线)方案克服馈入损耗、覆盖材料(金属屏蔽)以及与全面屏的兼容性等难题。
【基站天线与毫米波天线阵】
大规模MIMO天线阵是基站核心技术,可提供巨大阵列增益与复用增益,但面临信道估计复杂度与硬件成本挑战。毫米波天线阵采用E波段、K/Ka波段、94GHz等多种频段设计,结合基片集成波导(SIW)、多波束扫描等技术提升增益与覆盖。
【太赫兹天线】
太赫兹频段波长短、传播损耗大,需采用喇叭天线、反射面天线、透镜天线等定向天线配合超大规模阵列。天线封装AiP与片上天线AoC技术是解决连接损耗的关键。石墨烯等离子纳米天线阵列可在1平方毫米内嵌入上千个阵列单元,代表了前沿研究方向。
【智能反射面(IRS)】
可调节超表面(RIS/IRS)通过灵活控制每个反射元的相位和幅度实现无源波束赋形,可应用于绕过障碍物(扩展毫米波覆盖)、改善物理层安全、抑制小区边缘干扰、支持D2D通信及物联网SWIPT等多种场景。
【龙伯透镜天线】
球对称介质透镜天线,介电常数从内层到表面满足2到1的变化规律,每个表面点都是焦点,可在全空间形成多波束。柱面龙伯透镜天线安装相对简单,已在60GHz等频段取得进展。
【轨道角动量(OAM)天线阵】
OAM电磁波凭借携带的多种模式实现新型信道复用。圆环天线阵列、相位梯度超表面、可重构石墨烯反射超表面等是主要OAM波束产生技术路线。
【液体天线】
以水等液体材料代替固体作为辐射媒介,利用流体特性实现频率、方向图、极化等多维度可重构。蒸馏水高介电常数可实现天线小型化,但高频段介质损耗限制了其应用范围。
【总结】
6G天线技术路线图涵盖从终端到基站、从毫米波到太赫兹、从传统天线到智能超表面的全面技术演进。产业化成熟度参差不齐,终端多天线解耦、毫米波AiP封装、太赫兹天线集成是近期重点突破方向。
2026-4-20 14:08:01 下载次数: 0
6G新天线技术202011.pdf
(2.66 MB)
6G新天线技术202011.pdf
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-11 10:20:41
Processed in 0.813917 second(s), 13 queries , Gzip enabled
