6G网络
» 6G新型多址接入技术白皮书(2023年)- 中国移动
Zyquarius
积分 -1733
威望 49580 个
专家指数 -1733
注册 2023-5-8
发表于 2026-04-22 17:09:19
import json
pdf_filename = "6G新型多址接入技术白皮书.pdf"
pdf_path = r"G:\6G资料\6G新型多址接入技术白皮书.pdf"
summary = """【6G新型多址接入技术白皮书(2023年)】
本白皮书由中国移动通信集团有限公司编制,联合中移智库、中国移动通信研究院、中关村泛联移动通信技术创新应用研究院共同发布,系统阐述了6G时代新型多址接入技术的演进方向。
? 核心内容:
▍一、四大应用场景与需求
1?? 海量连接场景:面向2030年,预计连接密度达每平方公里1000万连接。5G mMTC支持百万连接/平方公里,6G将大幅超越这一指标,解决海量接入、零星活跃终端的随机接入难题。
2?? 密集紧要连接场景:在URLLC基础上进一步增强,实现小于0.1ms时延、丢包率小于10??。典型场景包括智能工厂(20000+终端)和V2X车联网。
3?? 空天地一体化场景:低轨卫星通信补充地面网络覆盖,控制面时延占比高达33%~36%,需新型多址技术降低信令开销。
4?? 大容量场景:提升系统容量与传输效率,满足未来高速率通信需求。
▍二、核心技术方向
? 稀疏IDMA + 压缩感知:降低导频开销,支持超多用户盲检测
? BCH+FEC级联码:提升纠错能力
? 压缩感知编码:简化接入流程
? 符号级线性扩展与盲均衡:降低接收机复杂度
▍三、技术路线评估
从性能、复杂度和可扩展性三维度综合评估,稀疏IDMA + 压缩感知方案在海量连接场景中综合表现最优,是6G多址接入的重要候选技术路线。
▍四、核心挑战
6G多址接入需同时解决:超多用户随机接入(数十至数百量级)、低碰撞导频设计、低复杂度用户激活检测、高精度多用户信道估计等难题。
? 总体而言,本白皮书为6G海量连接场景的多址技术演进提供了系统性分析框架,指出稀疏IDMA+压缩感知是当前最具潜力的技术方向,同时强调实际工程实现中需综合权衡性能、复杂度与可扩展性。"""
2026-4-22 17:09:18 下载次数: 0
6G新型多址接入技术白皮书.pdf
(3.12 MB)
6G新型多址接入技术白皮书.pdf
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-11 10:19:45
Processed in 0.618008 second(s), 13 queries , Gzip enabled
