  • 阅读:9627
6G智能表面技术全解析:覆盖增强、波束赋形与低成本部署新思路(附PDF)
Zamarius
积分 -1789
威望 40475 个
专家指数 -1789
注册 2023-5-8
发表于 2026-04-23 12:05:15  只看楼主
【标题】面向6G的智能表面技术综述
【来源】vivo通信研究院 | 杨坤、姜大洁、秦飞
【一、背景】
智能表面(Intelligent Surface)是6G潜在关键技术之一,可以显著提升通信系统的覆盖效果。该技术最早源于电磁学和材料学研究,2017年Nature Communication发表的相关论文引发通信界广泛关注。随着毫米波和太赫兹频段逐步开放用于无线通信,高频信号的透射和绕射能力较差、受遮挡影响更明显的问题日益突出,智能表面技术被寄予厚望来解决覆盖难题。
【二、核心内容】
1. 智能表面技术原理
智能表面设备由大规模器件阵列和阵列控制模块构成。大规模器件阵列在平面底板上规则排列大量器件单元(通常需几百至几千个),每个器件单元具有可变结构(如包含PIN二极管),控制模块可动态调整每个单元对无线信号的响应模式。所有器件单元的响应信号叠加后,在宏观上形成特定的波束传播特征,使原本静态的通信环境变得"智能"、"可控"。
按不同维度可分为:反射型/透射型、相位控制/幅度控制/幅度相位联合控制型、连续/离散控制型、静态/半静态/动态控制型。目前学术界广泛讨论的IRS(智能反射表面)就是一种1 bit相位控制型智能表面,通过0或π的相位翻转实现波束赋形。
2. 智能表面相比传统设备的四大优势
(1)更低的成本和实现复杂度——无需射频和基带处理电路
(2)更低的功耗
(3)不会引入额外的接收端热噪声
(4)厚度薄、重量小,可灵活部署
3. 6G系统中的三大应用场景
(1)空洞补盲/覆盖延伸:为物体遮挡区域的终端提供转发信号波束,扩展小区覆盖范围。对毫米波和太赫兹频段尤为关键。
(2)热点增强:为VR等超高流量热点业务提供额外信号传播路径,提升吞吐量。
(3)MIMO空间分集增强:与大规模MIMO结合,在降低射频链路成本和功耗的同时提升空间分集增益,是Massive MIMO的重要演进方向。
4. 国内外研究验证成果
? 日本DOCOMO:在28GHz毫米波外场测试中,使用智能反射表面后通信速率从60Mb/s提升至560Mb/s,提升超9倍
? 美国MIT:RFocus测试平台验证室内场景部署可行性,信号覆盖强度平均提升约2倍
? 清华大学:设计2 bit离散相位控制器件,256单元智能反射表面在28.5GHz频段实现19.1dB波束赋形增益
? 东南大学:实现基于智能反射表面的8PSK信号调整,通信速率达6.144Mb/s,还创新性地利用第三方信号传输自身信息(backscatter技术)
【三、关键结论与未来方向】
理论和实验均表明,智能表面技术可在降低部署成本的同时实现覆盖增强、波束赋形等多种功能。当器件数量足够多时,终端接收信号质量和总功耗优于传统放大转发中继和解码转发中继。
未来三大核心研究方向:
(1)器件单元设计和建模理论:需支持双极化入射信号,建立准确高效的信号响应模型
(2)智能表面的信道建模:现有信道模型不适用于智能表面,需进行空间建模以准确评估系统性能
(3)信道测量和反馈机制:在保证低复杂度前提下,通过压缩感知或深度学习从有限信道信息推算合理配置参数
2026-4-23 12:03:48  下载次数: 0
面向6G的智能表面技术综述.pdf (1.86 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-11 10:19:45
    Processed in 1.460969 second(s), 13 queries , Gzip enabled
