  • 阅读:10600
中国移动6G新型多址接入技术白皮书:四大应用场景与关键技术路线解析
Zamarius
积分 -1789
威望 40475 个
专家指数 -1789
注册 2023-5-8
发表于 2026-04-23 16:09:55  只看楼主
本白皮书由中国移动联合中移智库、中国移动通信研究院、中关村泛联移动通信技术创新应用研究院共同编制,系统阐述了6G新型多址接入技术的愿景需求、应用场景及技术演进路线。
一、四大应用场景
1. 海量连接场景:6G连接密度将达到每平方公里一千万个连接,相比5G提升至少一个数量级。海量连接具有"海量接入、零星活跃"的特点,需要新型多址技术简化接入过程,降低信令开销和终端功耗。
2. 密集紧要连接场景:面向工业5.0和V2X车联网应用,要求同时满足超低时延(小于0.1ms)、超高可靠(丢包率小于10^-5)、大连接数(单基站2000+设备)等苛刻指标。
3. 空天地一体化场景:低轨卫星通信将成为6G重要组成部分,实现全球立体覆盖。需要解决大时延、大多普勒频移、功率受限等挑战,极简多址接入技术可将信令交互开销降低60%~80%。
4. 大容量场景:XR、全息通信等新业务推动移动数据流量指数级增长。新型多址技术可在传统谱效提升技术出现边际效应后,再获得1.5~2倍以上的谱效增益,支持Tbps级峰值速率。
二、海量连接技术路线
白皮书重点分析了四大无源随机接入技术方案:
1. 稀疏IDMA+压缩感知:通过重复-填零-交织-叠加的编码方式,结合压缩感知进行用户激活检测,性能最接近理论界,设计灵活。
2. BCH+FEC级联码:利用BCH码的强大纠错能力解决多用户碰撞问题,译码复杂度最低但频谱效率受限。
3. 压缩感知编码:采用切块树编码与压缩感知的级联结构,抗多用户干扰能力强。
4. 基于符号级的线性扩展和盲均衡:通过Data-only收发技术解决导频碰撞问题,结合多天线接收和盲均衡实现高过载接入。
三、技术对比与优化方向
综合性能、复杂度、可扩展性三方面评估,稀疏IDMA+压缩感知方案表现最优。未来优化方向包括:多用户信道编码设计、低码长短包编码、导频与数据联合处理、编码调制联合设计、压缩感知矩阵优化、低复杂度检测算法等。
四、实际设计考虑
实际部署需考虑系统同步、频率偏移补偿、波形设计与覆盖、小区间干扰等问题。白皮书建议结合循环前缀增加时延容忍、采用恒模OFDM降低PAPR、利用RIS进行干扰抑制和信号增强等方案。
本白皮书为6G多址接入技术的研究和标准化提供了重要参考,相关技术已在3GPP R19无源物联网场景立项研究。
2026-4-23 16:06:54  下载次数: 4
中国移动:6G新型多址接入技术白皮书.pdf (3.11 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-11 10:19:47
    Processed in 1.010803 second(s), 13 queries , Gzip enabled
