  • 阅读:9932
IMT-2030推进组:6G网络架构愿景与关键技术展望白皮书
Zealous
积分 -1039
威望 45725 个
专家指数 -1079
注册 2023-5-8
发表于 2026-04-24 18:11:31  只看楼主
本白皮书由IMT-2030(6G)推进组发布,从6G网络架构愿景出发,系统阐述了6G网络架构的驱动力、总体架构展望以及12项潜在关键技术,为6G网络架构的设计和标准化提供重要参考。
一、6G网络架构四大特征
白皮书提出6G网络架构应具备四大核心特征:
1. 智慧内生:6G网络内嵌AI能力,实现架构级智慧内生。对内利用智能优化网络性能、增强用户体验、自动化网络运营(AI构建网络);对外抽取和封装网络智能,为各行业提供网络与AI结合的通信和计算服务(网络赋能AI)。
2. 安全内生:6G网络内嵌安全能力,实现架构级安全内生。通过内置基础安全能力,基于分布式技术实现去中心化的安全可信机制,构筑可度量、可演进的安全内生防护体系。
3. 多域融合:空天地等多种接入域、移动网/家庭网/体域网多种网络域深度融合,实现泛在连接下的连续通信,为用户提供全时全域无缝覆盖的高可靠通信服务。
4. 算网一体:网络和计算深度融合,实现云、边、网、算的高效协同,提供无处不在的计算和服务,赋能一致化用户体验。
二、6G网络架构三大驱动力
1. 场景驱动:6G时代沉浸化(云化XR、全息通信)、智能化(情感交互、脑机交互、通信感知融合)、全域化(空天地海立体覆盖)三大业务特征,对网络架构提出全新需求。
2. DOICT融合技术驱动:AI技术驱动网络智慧内生,安全技术推动安全架构级内生化,区块链技术提供去中心化信任机制,数字孪生技术实现虚实映射与交互。
3. IP新技术驱动:灵活化组网、确定性组网、网络编程(SRv6等)和网络编排,为6G提供超越“尽力而为”的组网能力。
三、6G总体网络架构展望
白皮书提出6G网络架构设计需坚持两个原则、实现四个转变:
两个坚持:
? 坚持网络兼容性原则—强后向兼容和前向兼容
? 坚持智简设计原则—同态化设计降低网络复杂度
四个转变:
? 从集中化向分布化转变
? 从重型增量式设计向智简一体化设计转变
? 从外挂式设计向内生设计转变
? 从地面接入向空天地海泛在接入转变
网络组织采用集中和分布协同的去中心化分级网络;网络元素由同构微云单元按需扩展;治理机制采用智能自治的分布式管理,实现自组织和自演进;接口协议采用智简统一的协议,实现服务即插即用。
四、6G网络12项潜在关键技术
架构类技术(6项):
1. 分布式网络技术:集散共存、分布自治。借鉴DLT、IPFS、DHT、区块链等分布式技术思想,构建去中心化信任锚点,降低单点失效和DDoS攻击风险。
2. 空天地一体化组网:泛在连接、多网融合。天基/空基/地基网络深度融合,实现全球广域立体覆盖。重点研究方向包括灵活高效的一体化网络架构、移动性/会话管理与动态路由技术、质量可预测的服务保障。
3. 网络智慧内生:AI构建网络、网络赋能AI。实现从Cloud AI向Network AI转变,构建AI异构资源编排、AI工作流编排和AI数据服务三大基本能力,形成完整的Network AI架构。
4. 安全内生:预测危险、抵御攻击。具备主动免疫、弹性自治、虚拟共生、安全泛在四大特征,基于区块链、隐私计算、轻量级认证等技术构建内生安全防护体系。
5. 数字孪生网络技术:虚实结合、闭环控制。实现物理网络与数字孪生体的实时映射,支持网络规划仿真、故障预测和智能决策。
6. 算力网络技术:网络无所不达、算力无处不在。实现云、边、端算力资源的统一感知与调度,提供算网一体化服务。
能力类技术(6项):
7. 可编程网络技术:按需定制、敏捷灵活。基于SRv6等实现网络可编程,支持灵活的流量调优和业务编排。
8. 通信和信息感知融合网络:多维感知,赋能通信。实现通信与感知的深度融合,支持目标检测、定位、成像等感知功能。
9. 确定性网络技术:确定传输、极致性能。提供端到端有界时延和极低丢包率,满足工业控制等严苛场景需求。
10. 可信数据服务:可信框架、智能增值。基于区块链等技术构建数据可信框架,提供智能增值数据服务。
11. 沉浸多感网络:多维通信、身临其境。支持多感官信息的同步传输和交互,实现沉浸式体验。
12. 语义通信:语义驱动、万物智联。突破传统“传输比特”范式,以语义为核心实现通信效率的质的飞跃。
五、总结与展望
白皮书指出,6G网络架构将朝着智慧内生、安全内生、多域融合、算网一体的方向演进,实现从集中到分布、从外挂到内生、从地面到空天地的根本性范式转变。这需要业界在架构设计、关键技术、标准化等方面持续投入和协同创新,共同推动6G网络从愿景走向现实。
2026-4-24 18:05:12  下载次数: 0
IMT-2030推进组:6G网络架构愿景与关键技术展望白皮书.pdf (2.64 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-11 10:19:45
    Processed in 0.319706 second(s), 13 queries , Gzip enabled
