  • 阅读:8541
6G定位的潜力与挑战
Zealous
积分 -1039
威望 45715 个
专家指数 -1079
注册 2023-5-8
发表于 2026-04-26 14:04:52  只看楼主
本文由北京交通大学赵军辉教授团队撰写,发表于2020年《移动通信》6G专刊,系统分析了6G时代无线定位技术的发展潜力与面临的挑战。文章从直接定位和间接定位两个角度总结了现有定位技术,深入分析了5G定位增强及其不足,并展望了6G定位技术的四大发展方向。
一、现有定位技术概述
基于公众移动通信基础设施的定位技术分为两大类:
1. 间接定位技术:基于测距方法,由基站侧LBS服务器综合计算测量结果得出位置。核心测量物理量包括TOA(到达时间)、TDOA(到达时间差)、AOA(到达角)、FDOA(到达频率差)等,需借助空间中的直射径。间接定位在实际场景中运用较广泛,但每种技术都受自身特征限制,精度提升存在瓶颈。
2. 直接定位技术:借助相关信息建立位置的最大似然函数,不断迭代估计位置。相关信息包括信道状态信息、接收信号强度、样本位置指纹等。其中基于指纹的定位技术最为普遍,分为离线训练(构建信号指纹-位置数据库)和在线定位(指纹匹配)两个阶段。直接定位计算复杂但精确度远高于间接定位技术。
二、5G定位增强与不足
3GPP持续推动定位增强研究:5G NR R15引入了更丰富的CSI-RS参考信号,R16继续研究RAT-dependent及混合定位技术,R17计划将室内定位精度提升至厘米级。NGMN联盟指出5G定位精度应在80%概率下达到10m,室内组网应达1m。IEEE 802.11az NGP在60GHz频带可实现1cm距离测量精度。
但5G定位仍面临三大挑战:
1. 泛在化问题:室外复杂、室内外衔接、室内异构设备等场景,不同定位技术融合尚未实现场景泛在化
2. 覆盖问题:无法提供大范围稳定连续的无缝覆盖
3. 精度问题:NLOS和多径传播引入测量误差,异构设备受时间同步严重影响,精度提升存在瓶颈
三、6G定位技术四大方向
1. 太赫兹通信技术
太赫兹信号波长短、波束窄、方向性好,可实现更高精度的测距和测角。6G信号带宽将从5G的100MHz增加至500MHz,多径时延分辨率可与UWB定位技术相当。太赫兹频段电波二次反射相对较弱,有助于解决多径时延扩展问题。峰值数据传输速率将超过1Tb/s,可满足高可靠低时延场景的实时性要求。
2. 超大规模天线阵列技术(SM-MIMO)
6G基站天线阵元数将达到10000个,SM-MIMO使基站可同时接入上千个无线外部连接,容量达5G的1000倍。天线越多波束越窄,角度分辨率进一步提升,各终端间干扰极小。结合波束赋形可实现焦点式覆盖,大幅提高定位精确度。大规模天线阵列还提供丰富的信号特征维度,便于构造多特征位置指纹信息。
3. 融合定位
包括两个层面:
- 多基站融合定位:利用分布式MIMO、C-RAN、无蜂窝架构等技术使基站间联合协作便捷化,通过多接入点定位结果融合解决时间偏差和同步误差问题
- 不同网络融合定位:6G空天海地一体化网络在地面蜂窝基础上与卫星通信、深海通信深度融合,实现全地形全空间立体覆盖,为远洋物资跟踪、物联网设备位置采集提供解决方案
4. 人工智能
AI与定位结合有两方面应用:一是用于数据处理分析,从用户、环境和网络获取数据集学习,综合视觉、建筑地图、声音等多源信息预测定位结果,提高3D定位精度;二是在网络边缘及各网元内嵌AI实现网络自组织,使基站设备间智能协作,AI可学习环境变化自主选择最优定位方法,实现定位智能化和泛在化。
四、面临的关键挑战
1. 太赫兹:收发机架构需研发,固态功率放大器输出功率不足,相控阵天线尚未突破,小型化程度不够
2. 大规模天线:需解决跨频段、高效率、全空域覆盖问题,高性能模拟波束成型网络设计有待发展
3. 融合定位:天地一体化网络稳定性低于地面网络,还需解决网络架构、接口标准、频谱资源分配等问题
4. 人工智能:训练样本以数学仿真为主,忽略实际环境影响;现有AI框架面向图像视频数据,与通信领域数据匹配效果不佳
总体而言,6G将以太赫兹通信、超大规模天线阵列、人工智能和融合一体化网络架构为支撑,为解决定位泛在化、覆盖和精度三大难题提供全新思路,发展面向公众移动通信系统的高性能定位服务有望成为6G研究的重要分支。
2026-4-26 14:04:13  下载次数: 0
6G定位的潜力与挑战.pdf (2.05 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-11 09:04:47
    Processed in 0.615538 second(s), 13 queries , Gzip enabled
