6G网络
» 5G/6G毫米波测试技术白皮书
5G/6G毫米波测试技术白皮书
Yalimar
积分 -823
威望 49230 个
专家指数 -823
注册 2023-5-8
发表于 2026-04-27 17:06:16
本白皮书系统阐述了5G和6G毫米波测试技术的理论基础、方法体系和前沿进展,覆盖了从测试环境、仪器设备到OTA射频测试、系统性能测试的完整技术链路,并对6G太赫兹测试、超大规模MIMO测试和卫星通信测试进行了前瞻性展望。
一、背景与挑战
毫米波技术已在5G通信系统中广泛应用,基站采用Massive MIMO技术获得高增益以补偿高频信号衰减,终端采用波束合成模组实现空间覆盖。随着6G研究推进,太赫兹技术、超大规模天线阵列、空天地一体化卫星通信、全频谱通信和人工智能等将成为关键技术,毫米波因其丰富频谱资源将继续在6G中扮演重要角色。
然而,频率升高带来了测试技术的根本性变革。传统2G/3G/4G系统中,射频与天线可分开独立测试;但在毫米波频段,天线与射频一体化设计制造,没有可剥离的测试端口,传统传导测试方法完全失效。业界已达成共识:空口(OTA)测试将成为5G/6G毫米波系统的主要测试形态,需要建立全新的测试指标体系和评估方法。
5G毫米波给测试技术带来的挑战主要体现在:①系统通道校准方面,256通道以上大规模天线和射频组件如何合理有效校准;②射频指标测试方面,OTA测试面临空间传输损耗大、多波束天线方向图复杂等问题;③测试方法选择方面,远场、近远场变换、紧缩场各有利弊;④测试平台方面,大规模多通道和大带宽带来极大数据处理压力。
二、5G/6G毫米波测试系统
测试系统主要包括微波毫米波暗室、测试仪器、相关配件和主控单元。
1. 微波毫米波暗室
白皮书详细介绍了三种暗室类型:
远场暗室
:在满足远场条件(2D2/λ)的屏蔽房间内测量,提供纯净电磁环境。优点是准确评估辐射特性;缺点是场地需求大、造价昂贵、路径损耗大。
近场暗室
:在辐射近场区域采集幅度和相位信息,通过近场-远场变换计算远区场特性。优点是精度高、不受距离效应影响、可全天候工作;缺点是相位测量难度大、调制信号变换有待研究。扫描方式分为平面(PNF)、柱面(CNF)和球面(SNF)三种。
紧缩场暗室
:采用精密反射面将球面波在短距离内变换为平面波。优点是缩短测试距离、减小路径损耗、获得更大动态范围;缺点是精密反射面造价昂贵。
2. 测试仪器
5G毫米波测试仪器(FR2频段24.25~52.6GHz)包括:
信号源与信号分析仪
:单表最大支持2GHz带宽信号产生和分析,频谱仪可达90GHz
矢量网络分析仪
:连续波扫描自发自收系统,用于方向图、EIRP和TRP测试
终端综测仪
:外置毫米波变频模块是主流方案,覆盖24.24~31.8GHz和37~43.52GHz
终端模拟器
:模拟终端侧物理层和高层协议,支持400/800MHz大带宽
基站综测仪
:收发一体化仪表,支持TS38.141规定的全部测试例
信道模拟器
:在实验室模拟无线信道特性,是OTA测试"适配器"的关键设备
三、5G毫米波设备特点
1. 基站设备
5G毫米波Massive MIMO基站采用多通道混合多波束方案,主要特点:天线与射频通道集成、多波束和波束合成技术、天线与射频通道数目众多(256/512通道)、射频前端集成度更高、系统带宽大(400MHz甚至1200MHz载波聚合)、覆盖范围缩减、散热需求提升。
2. 终端设备
5G终端同时支持毫米波和sub-6GHz频段,毫米波终端天线与射频前端高度集成,AiP封装集成天线阵列进一步小型化。3GPP定义了n257、n258、n259、n260、n261、n262等6个毫米波频段,均采用TDD双工。为改善手握对信号的影响,终端通常布局多个不同天线模组,分为Category 1(5cm单孔径)、Category 2(多个不连续5cm孔径)、Category 3(15cm大孔径)三类。
四、OTA射频测试
射频测试主要评估TRP、EIRP、EVM等指标。3GPP TS38.521-2和TS38.521-3定义了终端发射机和接收机测试项目。测试方法主要包括:
直接远场法(DFF)
:在满足远场距离条件下直接测量,适用于Category 1和2设备
间接远场法(IDFF)
:包括紧缩场(CATR)和平面波变换(PWC)两种方案,CATR已被3GPP采纳为标准测试方法
近场法(NF)
:通过近场-远场变换获得远场数据,还有中场(Mid-Field)和极近场等衍生方案
五、OTA系统性能测试
系统性能测试反映设备在不同信道环境下的整体表现。测试方法包括:
混响室法(RC)
:通过搅拌器模拟瑞利衰落,但难以支持复杂信道特性
辐射两步法(RTS)
:第一步获取天线方向图,第二步加载到信道模拟器测量吞吐率,已被3GPP采纳为FR1频段可比较方法
多探头法(MPAC)
:真实提供任意空间信道环境,是FR1和FR2频段的参考方法。分为平面波构建(PWS)和信道预衰落(PFS)两种,PFS因校准简单成为毫米波主要方法
白皮书还介绍了端到端测试和4D-MPAC动态信道测试等前沿方向。
六、6G测试技术展望
1. 6G信道测量
6G信道特点相比5G存在三方面独特性:频率跨度增大(0.5-1000GHz)、通信场景更复杂(空天地多域场景)、技术更多样化(超大规模MIMO、智能超表面、通感一体化等)。信道建模需求从5G的0.5-100GHz扩展到0.5-1000GHz,带宽从2GHz扩展到10GHz。
信道测量系统分为频域测量(VNA)和时域测量两大类。时域测量包括喇叭天线旋转法、时序切换法和相控阵列法,各有优劣。
全球研究机构已在毫米波信道特性方面开展了大量工作,涵盖28GHz、38GHz、60GHz、73GHz等频段。但现有研究仍存在不足:损耗特性方面缺乏全场景多遮挡物建模;时延特性方面频率依赖性无统一定论;空间特性方面角度研究成果较少。
2. 太赫兹测试
太赫兹通信(0.1-10THz)可能是6G关键技术,但测试面临三大挑战:直接远场法不适用、紧缩场反射面制造难度大、近场测量的相位不确定度高。新兴解决方案包括近场无相测量(双扫描技术、先进相位检索方法、双探针扫描、空间导数无相位技术)和全息紧缩场技术(已在40~650GHz获得成功应用)。
3. 超大规模MIMO与全数字多波束
超大规模MIMO测试面临射频通道数、基带处理、测试时间和成本的平衡问题。全数字多波束技术有望成为6G关键技术,但如何在暗室中创建多波束MIMO信道环境是主要挑战。
4. 毫米波卫星通信测试
3GPP R17已立项NTN研究5G卫星融合。低轨卫星星座(Starlink、OneWeb等)采用Ka/Ku频段提供大容量通信。卫星通信系统测试包括通信载荷测试、地面站测试和终端测试。
七、总结
本白皮书全面梳理了5G/6G毫米波测试技术体系,从测试环境、仪器设备到测试方法进行了系统阐述。OTA测试已成为毫米波设备的主要测试手段,3GPP在Rel-15至Rel-18持续推进相关标准。面向6G,太赫兹测试、超大规模MIMO测试、动态信道测试等将面临更大挑战,需要产学研各界协同攻关。
2026-4-27 17:06:16 下载次数: 2
5G_6G毫米波测试技术白皮书.pdf
(5.06 MB)
5G_6G毫米波测试技术白皮书.pdf
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-11 09:06:13
Processed in 0.331878 second(s), 13 queries , Gzip enabled
