  • 阅读:8271
面向6G的智能表面技术综述
Yandriel
积分 -1815
威望 30465 个
专家指数 -1815
注册 2023-5-8
发表于 2026-04-30 15:10:23  只看楼主
本文由vivo通信研究院杨坤、姜大洁、秦飞撰写,系统综述了智能表面(Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)这一6G潜在关键技术。 一、技术背景
智能表面最早源于电磁学与材料学领域,2017年Nature Communications发表相关论文后受到广泛关注。其核心由大规模器件阵列和控制模块构成,每个器件单元含PIN二极管等可变结构,可动态控制对入射信号的响应模式。相比传统通信设备,智能表面成本低、功耗低、不引入额外热噪声,且体积轻巧便于部署。 二、6G应用场景
? 空洞补盲与覆盖延伸:解决毫米波/太赫兹高频段信号遮挡问题,为盲区终端提供转发波束
? 热点增强:为VR等超高流量业务提供额外传播路径,提升热点用户吞吐量
? Massive MIMO增强:无需增加射频链路即可提升空间分集增益,克服传统大规模天线成本与功耗问题 三、控制原理
智能表面通过调整每个器件单元的反射相位,使基站响应信号在终端节点正向叠加。对于1 bit离散相位控制(0或π翻转),信号质量与理想情况差距约-3.9dB;2 bit方案差距小于-1dB。分集增益与器件单元数量的平方成正比。 四、测试验证进展
? NTT DOCOMO(日本):2019年28GHz毫米波测试,速率达560Mb/s(无RIS仅60Mb/s)
? 麻省理工学院:2.4GHz室内平台RFocus,信号覆盖强度平均提升2倍
? 清华大学:256单元2bit器件,28.5GHz波束赋形增益19.1dB
? 东南大学:电压控制型器件,实现6.144Mb/s的8PSK信号调制 五、未来研究方向
器件单元设计与建模理论、智能表面专用信道建模、以及无需射频链路的大规模信道测量与反馈机制,是产业化前需要突破的关键方向。 来源:《移动通信》2020年第6期 6G专刊
2026-4-30 15:10:22  下载次数: 0
面向6G的智能表面技术综述.pdf (1.86 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-11 09:04:12
    Processed in 0.666556 second(s), 13 queries , Gzip enabled
