  • 阅读:10419
从需求到实践:6G超大规模天线的技术演进
wx_10356787
积分 -1381
威望 33345 个
专家指数 -1381
注册 2023-5-8
发表于 2026-05-02 17:03:27  只看楼主
本文为中国移动金婧于2023年9月发表的演讲报告,系统阐述了6G超大规模天线技术从需求驱动到技术演进的完整路径。
一、6G新需求驱动
沉浸式云XR、全息通信、数字孪生等6G新业务对网络性能提出更高要求:100Gbps级峰值速率、10~100Gbps用户体验速率、相比5G有2~3倍谱效提升。多天线技术仍将在6G中发挥最重要作用。
二、集中式MIMO演进之路
从3G智能天线初步探索、4G标准支持最高8通道,到5G商用最高支持64通道,天线规模发生了显著变化。然而5G Massive MIMO面临部署维护成本高、功耗随天线数线性增长、密集及室内场景仍有性能瓶颈等问题。
面向6G,集中式MIMO从两大方向突破:
1)减成本降功耗:稀布阵天线架构(均匀阵可稀疏50%+而性能接近)、基于新型电磁超材料的智能反射面设计(低成本、低功耗、易部署)、小间距天线/全息MIMO(更小阵列尺寸达到相近信道容量)。
2)提性能扩覆盖:6-7GHz中低频段超大规模MIMO需解决覆盖随频段升高而缩小的问题,天线数与谱效关系非线性、边际效应明显;毫米波频段需设计高性能收发架构和传输方案,克服色散效应、近场模型等影响。AI使能低功效高谱效融合设计是重要方向。
三、分布式MIMO演进之路
6G分布式MIMO以用户为中心,通过多节点智慧交互与协作提升用户一致性体验,实现速率提升、灵活性提升和时延降低。但面向商用网络,需解决高性能、低复杂度与高灵活性之间的矛盾:
1)算力挑战:大规模协作导致预编码复杂度急剧提升,需研究低复杂度协作预编码和动态分簇算法。
2)校准与同步:多TRP CJT传输需精准定时同步,异站RRU间天线校准需鲁棒性方案。
3)接入与前传:新型架构导致交叉前传链路,需优化终端快速接入和L1/L2切换流程降低开销。
四、分布式MIMO与通感融合
依托分布式架构优势,构建全域通感算智融合网络。多节点协作感知可提升定位精度,"软融合"和"硬融合"是两种信号融合算法。
五、样机验证
基于中国移动商用低成本RRU构建6G无蜂窝分布式MIMO试验系统,首次支持5G商用终端,实现48数据流并行传输,频谱效率达到0.2Kbps/Hz,技术指标国际领先。
2026-5-2 17:03:02  下载次数: 0
金婧-从需求到实践-6G超大规模天线的技术演进.pdf (10.85 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-11 09:04:21
    Processed in 1.275776 second(s), 13 queries , Gzip enabled
