  • 阅读:8774
6G新天线技术白皮书(2020)
Zealous
积分 -1039
威望 45715 个
专家指数 -1079
注册 2023-5-8
发表于 2026-05-09 12:54:04  只看楼主
【白皮书摘要】
本白皮书于2020年11月发布,系统阐述了面向6G的新天线技术发展路线图。
**一、核心观点**
为了支持6G更高频段、更大带宽的传输,实现超高传输速率,业界普遍预计6G射频与天线系统将引入更高频点、更小体积、更大规模、及更加灵活与可重构等特征。6G天线需在支持传统MIMO技术的同时,具备更宽频段、感知通信、数字波束控制、AI赋能等综合能力。
从产业化角度,6G新天线最终需具备体积小、重量轻、低成本、低功耗、架构灵活等特点,并实现关键芯片/器件的国产化。
**二、关键技术领域**
1. **终端天线**:5G毫米波手机天线的主流方案为AiP(Antenna-in-Package)封装天线,高通QTM系列是典型代表;非毫米波手机天线需解决8×8、10×10、12×12等多天线电磁解耦问题,同时考虑用户握持场景下的天线性能、EMC和SAR合规。
2. **基站天线**:大规模MIMO是6G核心技术,通过空间复用可成倍提升系统容量,但面临硬件成本高、功耗大、信道估计复杂度高等挑战。
3. **毫米波/太赫兹天线**:毫米波需克服馈入损耗和覆盖材料屏蔽等工程难题;太赫兹天线则面临关键器件国产化程度低、成本高、功耗大、产业成熟度低等产业化瓶颈。
4. **新型天线技术**:智能反射面(RIS)可实现无线环境可控;龙伯透镜天线支持广角波束覆盖;轨道角动量天线阵可实现空分复用;液体天线具备可重构特性。
**三、主要挑战**
目前6G新天线技术距离真正产业化仍有较大差距,需要业界联合开展更多研究和验证工作,搭建原理验证平台,并建立有效的信息分享渠道,共同推动6G天线技术的成熟与商用落地。
2026-5-9 12:54:04  下载次数: 0
6G新天线技术.pdf (2.66 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-11 09:05:07
    Processed in 1.442208 second(s), 13 queries , Gzip enabled
