  • 阅读:8942
6G无线内生AI架构与技术白皮书
Zaraiyah
积分 -1835
威望 41930 个
专家指数 -1835
注册 2023-5-8
发表于 2026-05-17 18:07:46  只看楼主
中国移动研究院发布了《6G无线内生AI架构与技术白皮书》(2022年),系统性地提出了6G网络内生AI(Endogenous AI)的架构设计与关键技术。
核心概念:6G内生AI是指在网络架构层面通过内生设计模式支持AI,而非5G时代的外挂或打补丁方式。它将算力、数据、算法与网络连接功能进行深度融合,在架构层面支持AI工作流全生命周期(数据采集、预处理、模型训练、推理、评估)的完整运行环境。
主要驱动力
1. 5G网络智能化面临的挑战:外挂AI模式缺乏统一标准框架,难以实现预验证和在线评估的全自动闭环,算力、数据、模型和通信连接属于不同技术体系,协同效率低。
2. 6G智慧泛在的新场景需求:网络需提供泛在AI服务,实现"随时随地"智能化能力按需供应;同时AI需为网络优化提供服务,实现高水平自治和安全可信。
三大新理念
1. AI服务质量(QoAIS):提出了一套评估和保障AI服务质量的指标体系,涵盖性能(准确率、训练耗时、泛化性等)、开销(存储、计算、传输、能耗)、安全、隐私和自治等多个维度。QoAIS可分解到各资源维度(数据、算法、算力、连接)的QoS指标上。
2. AI全生命周期编排管理:6G网络将为AI工作流(数据管理、模型学习、模型验证、模型部署)的端到端各环节提供完整运行环境,依据QoAIS需求对工作任务所需的资源(算力、算法、数据、连接)进行编排和管理。
3. AI计算与通信深度融合:在控制面上提出三种融合模式(独立计算单元、内置基站+独立控制、统一资源控制实体),可根据连接带宽、算力状态动态调整计算任务的分配;在用户面上体现为对AI计算协议和通信协议的联合设计和优化。
新架构设计
1. 数据面:负责端到端网络中数据的采集、清理、处理和存储,提供可信认证、按需动态数据采集与预处理、数据开放与注入等服务。采用集中式与分布式相结合的架构(中央数据中心+各域本地数据中心)。
2. 智能面:提供内生AI全生命周期所需的完整运行环境,包括AI用例的自生成和导入、QoAIS生成、AI工作流全生命周期承载、管理面/控制面/用户面协作保障QoAIS、以及AI集中式与分布式架构相结合。
3. 扩展的控制面和用户面:为支持AI服务引入新的资源维度(异构算力、存储、AI算法、AI数据),设计了AI控制面(AI CP)和AI用户面(AI UP)来处理AI任务相关的控制信令和数据处理。
关键技术:包括AI模型的选择与再训练、终端与网络协作的AI模型训练和推理、基于网络数字孪生的AI性能预验证技术等。
该白皮书为6G网络架构设计提供了系统性的内生AI解决方案,对推动6G网络智能化和助力千行百业数智化转型具有重要意义。白皮书共28页,涵盖前言、驱动力、定义内涵、新理念、新架构、新技术、总结展望等7个章节。
2026-5-17 18:07:46  下载次数: 0
6G无线内生AI架构与技术白皮书.pdf (1.79 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-11 08:59:14
    Processed in 0.611328 second(s), 13 queries , Gzip enabled
