  • 阅读:10416
6G新型多址接入技术白皮书
Zyquarius
积分 -1733
威望 49580 个
专家指数 -1733
注册 2023-5-8
发表于 2026-05-21 13:09:06  只看楼主
6G新型多址接入技术白皮书(2023年)由中国移动通信集团有限公司发布,编制单位包括中移智库、中国移动通信研究院和中关村泛联移动通信技术创新应用研究院。 本白皮书从6G多址接入新场景和需求出发,在分析总结该技术方向理论突破的基础上,列举了6G海量多址接入技术的潜在演进路线,并从性能、复杂度和可扩展性三个方面对不同技术路线的优劣势进行了分析。 一、四大应用场景 1. 海量连接场景:6G预计连接密度将达到每平方公里一千万个连接,具有海量接入和零星活跃的特点。以1 message/30秒/设备为例,每个宏站需在1毫秒内完成约300个小数据包的接收。5G现有接入方式容易造成接入网过载和信令拥塞,需要新型多址接入技术简化接入过程。 2. 密集紧要连接场景:在URLLC基础上进一步增强,面向工业5.0和V2X等场景。工业5.0预计比工业4.0有百倍性能提升,要求20000个终端、10Mbps速率、0.1ms时延、丢包率小于10??同时满足。 3. 空天地一体化场景:低轨卫星通信是典型方案,但控制面时延可能占卫星波束总时域资源的33%~36%。6G需要极简新型多址接入技术,将信令交互资源开销降低60%~80%。 4. 大容量场景:XR业务终端吞吐量需求约3.8Gbps,全息通信用户吞吐量可达Tbps量级。新型多址可在传统谱效提升技术出现边际效应后获得1.5~2倍以上谱效增益。 二、海量连接理论研究突破 白皮书分析了海量高斯多址接入和海量瑞利多址接入的理论性能,并进行了中断概率分析,为技术路线选择提供了理论基础。 三、三种潜在技术路线 1. 稀疏IDMA+压缩感知:利用稀疏性进行用户激活检测,结合IDMA进行多用户分离。 2. BCH+FEC级联码:通过级联编码提升可靠性,适用于短包传输。 3. 压缩感知编码:直接将压缩感知融入编码设计,实现高过载率下的可靠传输。 4. 基于符号级的线性扩展和盲均衡:简化接收机设计,降低复杂度。 四、技术路线筛选与实际设计 从性能、复杂度和可扩展性三方面对比各技术路线优劣势,提出未来6G多址接入技术优化方向,包括导频设计、用户激活检测、信道估计、多用户检测等关键问题,并讨论了实际工程中需要考虑的实现问题。 本白皮书为6G新型多址接入技术的标准化和产业化提供了重要参考。
2026-5-21 13:09:05  下载次数: 2
6G新型多址接入技术白皮书.pdf (3.12 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-11 10:38:58
    Processed in 0.637540 second(s), 13 queries , Gzip enabled
