  • 阅读:36508
6G无线内生AI架构与技术白皮书(中国移动研究院)
Zaraiyah
积分 -1835
威望 41930 个
专家指数 -1835
注册 2023-5-8
发表于 2026-05-24 10:07:56  只看楼主
中国移动研究院于2022年发布《6G无线内生AI架构与技术白皮书》,系统阐述了6G网络内生AI的设计理念、架构创新与关键技术。
一、驱动力与背景
5G网络智能化主要采用外挂AI模式,面临三大挑战:一是缺乏统一标准框架,AI应用缺乏有效验证和保障手段;二是外挂模式难以实现预验证、在线评估和优化的全自动闭环,模型迭代周期长、泛化性差;三是算力、数据、模型与通信连接分属不同技术体系,跨域协同时延大。面向6G,网络需助力千行百业数智化转型,提供实时性更高、性能更优的智能化服务,同时实现高水平网络自治和安全可信,这就要求AI能力从外挂走向内生。
二、内生AI的定义与内涵
6G内生AI是在架构层面通过内生设计模式支持AI,摒弃外挂打补丁的方式,实现通信连接、计算、数据和AI算法模型的深度融合。6G网络内生AI在架构内部提供数据采集、数据预处理、模型训练、模型推理、模型评估等AI工作流全生命周期的完整运行环境,将AI服务所需的算力、数据、算法、连接与网络功能、协议和流程进行深度融合设计。
三、三大新理念
1. AI服务质量(QoAIS):提出了一套涵盖性能、开销、安全、隐私和自治等多维度的AI服务质量评估与保障指标体系。QoAIS从用户层面量化需求,并分解到连接、算力、算法、数据等资源维度的QoS指标上,由管理面和控制面协同保障。
2. AI全生命周期编排管理:6G网络为AI工作流的端到端各环节(数据管理、模型学习、模型验证、模型部署)提供完整运行环境,摒弃5G时代烟囱式研发模式,实现资源协同和共享。
3. AI计算与通信深度融合:在控制面提出三种融合模式——独立计算单元与基站通过标准接口交互、计算单元内置基站独立控制、计算与通信资源统一控制实体。在用户面上需对AI计算协议和通信协议进行联合设计和优化。
四、新架构设计
6G多维融合网络逻辑架构在横向分为资源层、网络功能层和应用与服务层(三层),在纵向新增数据面、计算面和智能面。数据面负责端到端数据采集、清理、处理和存储,采用集中式与分布式结合的架构。智能面提供内生AI全生命周期所需的完整运行环境,支持AI用例自生成和导入、QoAIS生成、工作流全生命周期承载、管理面与控制面协作保障QoAIS、以及集中式与分布式AI架构相结合。同时扩展传统控制面和用户面,新增AI控制面(AI CP)和AI用户面(AI UP),支持算力、算法和数据等新维度资源的管控。
五、关键技术
1. AI模型选择与再训练:比较了基础学习、迁移学习和元学习三种范式,提出根据源域与目标域数据分布差异及训练资源状况,动态选择基础模型的训练方法。
2. 终端与网络协作的AI模型训练:提出多种学习算法(零阶、一阶、二阶)动态转换机制,根据无线信道状态动态调整学习算法,平衡训练速度与资源开销。
3. 终端与网络协作的AI模型推理:提出基于模型分割的端边协作推理框架,通过强化学习联合决策模型分割点、终端侧和基站侧计算资源分配及空口无线资源分配。
4. 基于网络数字孪生的AI性能预验证:引入条件对抗生成网络(CGAN)在孪生网络层生成多样化数据样本,结合强化学习进行样本空间搜索,实现AI模型的性能预验证和闭环优化。
六、总结
白皮书指出,6G内生AI将从外挂式走向架构级融合,使网络不仅能服务自身优化,更能为千行百业提供智能化服务能力。未来研究方向包括:AI服务QoAIS指标体系的完善、AI与网络深度融合的架构和协议设计、分布式AI训练与推理技术、以及数字孪生与内生AI的协同等。
2026-5-24 10:07:03  下载次数: 1
中国移动:6G无线内生AI架构与技术白皮书.pdf (1.79 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-11 10:39:36
    Processed in 0.588057 second(s), 13 queries , Gzip enabled
