  • 阅读:4181
叠光技术落地铁塔基站直流供电系统 应用原理、架构与落地实践
18823439285
积分 381
帖子 76
威望 60339 个
注册 2017-11-27
来自 深圳
发表于 2026-06-15 14:52:57  只看楼主
  摘要
移动通信基站规模持续扩张,传统市电供电存在能耗高、运维成本高、供电不稳、碳排放大等问题。光伏并联叠光依托聚光、组件并联、直流耦合架构,可叠加接入基站原有DC48V供电系统,盘活屋顶、空地资源,实现光伏与市电互补供电。本文结合基站实景,阐述叠光技术原理、系统构成、设备参数与直流落地方案,分析应用优势、推广难题并给出优化对策,为通信基站绿色节能改造、清洁能源规模化应用提供参考。
 一、行业背景与应用价值
5G、物联网基站覆盖城乡山野,多数基站完全依靠市电供电。网络扩容带来耗电量激增,抬高运营商电费,背离双碳节能目标;偏远站点还存在线路老化、电压不稳、易停电,威胁通信与应急保障。常规光伏方案光能利用率低、改造限制多,难以批量落地。
光伏直流叠光无需改动原有市电主线,以叠加补能为核心,搭配聚光提升采光,全并联直流输出适配基站48V系统,具备造价低、布设灵活、适配性强、供电稳定优势,是基站节能改造主流技术。
 二、系统架构及设备参数
整套系统由光伏组件、叠光控制箱、光伏支架组成,全部设备满足户外通信防护标准,耐温防水防腐。
(一)光伏组件
主流采用182mm N型Topcon单晶双玻组件,单块功率550–750Wp,转换效率≥21%,优质款可达22.1%以上;首年功率衰减<1%,2–30年年衰≤0.4%,三十年总衰低于19.9%;IP68接线盒,设计寿命30年,安装方式灵活,适配存量改造。
 (二)叠光控制器(索瑞瑞SHWB48300)
1. MPTT充电:4组光伏模块组成300A系统,输入60–150VDC,输出42–58VDC可调,匹配基站-48V母排;负载超50%时转换效率≥98.2%,最大功率追踪可增效15%–25%。
2. 防护配电:基础IP55,腐蚀风沙区可选IP65;标配≥10kA防雷,四路输入各配63A直流空开与防雷,总输出400A熔断器全支路过流短路保护。
3. 计量监控:内置1级CPA直流电表,符合国标GB/T33708-2017,支持分时双向电量统计;搭载RTU4G模块,可对接基站动环系统。
4. 智能管控:实时采集光照、温压流、发电量;随负载与光照动态调功率;故障自诊断,本地+远程双告警,平台远程巡检定位,减少现场运维。
 (三)光伏支架
分热浸镀锌Q235B钢、阳极氧化铝材,设计寿命≥25年。
- 钢支架:受力钢板壁厚≥2mm,连接件≥3mm;薄板镀锌≥65μm,厚板≥85μm;
- 铝支架:跨度≤1.2m受力壁厚≥2mm,超1.2m≥2.5mm,立柱开口3mm、闭口2.5mm,轻便防锈。
 三、直流叠光实施方案与站点筛选
 (一)运行与接入方案
直流叠光无需改动交流线路、无需电网并网,改造门槛最低。光伏电能经控制器DC-DC降压接入开关电源母排;基站常规工作电压45–58V,控制器输出电压抬高0.5–2V实现光伏优先供电。电压高低自动无缝切换,有接入分三类:组合电源直连背板母排;模块化电源接电池或扩容端口;多台电源优先入大负载机组。全并联模块化可按需增容,分步改造。
 (二)站点筛选标准
1. 直流负载电流≥30A,保证节电收益;
2. 排除拆迁规划站点,规避重复投入;
3. 场地无长期遮挡,光照条件良好;
4. 优先选用非核心、非OLT敏感基站,降低改造风险。
  四、核心应用优势
1.  压降运营成本 :自发自用光伏电力削减电费,郊野乡村站点效益更突出;偏远站减少线路抢修维护开支。
2. 供电可靠性提升:构建光伏+市电双冗余,停电、电压波动时光伏独立兜底,杜绝通信中断。
3. 改造简单适配广 :不改动原有供电主线,无串并联数量束缚,新旧基站、各类开关电源均可兼容,模块化灵活扩容。
4.  低碳助力双碳 :零碳排放清洁能源,降低通信行业整体碳排,推动网络绿色转型。
 五、落地挑战与解决策略
 (一)现存挑战
1. 前期一次性投入高,预算紧张区域推广阻力大;
2. 发电量受阴雨、高温、雾霾等天气制约;
3. 光学调校、极端工况稳定性等技术细节仍需打磨,偏远站故障排查难度高;
4. 系统跨光伏、电控多专业,基层运维人员技能不足。
 (二)应对策略
1.  降投资成本 :依托量产降价核心设备;申报地方节能补贴;片区批量施工摊薄人工物流;优先改造高负载高电费站点分批回本。
2.  增强环境适配 :选用耐候高强组件,优化设备散热;重要站点配套储能,形成光储电三重供电保障。
3.  标准化技术体系 :产学研协同优化算法与光学结构;统一设备、施工、检测行业标准,减少非标故障。
4.  完善智能运维 :开展运维专项技能培训;7×24小时远程监控预警,远程指导处置;搭建区域备件库,缩短维修时长。
  六、总结与展望
基站节能改造是行业大势,光伏叠光凭借高效、易改造、稳供电、低碳等优势,精准解决传统供电各类痛点。短期受投资、天气、运维条件限制,但伴随设备降价、补贴落地、储能融合、运维体系成熟,瓶颈将逐步化解。
后续技术将向大功率、小型智能、光储一体化迭代,除铁塔基站外还可拓展至机房、户外机柜等通信设施。既能帮助行业降本碳中和,也为分布式光伏在数字基建领域规模化应用树立样板,加速清洁能源与通信网络深度融合。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 22:40:41
    Processed in 0.655409 second(s), 13 queries , Gzip enabled
