  • 阅读:3597
基站 48 小时离网太阳能供电怎么算?完整设计流程一步一步拆解
18823439285
积分 376
帖子 75
威望 60115 个
注册 2017-11-27
来自 深圳
发表于 2026-07-09 13:51:25  只看楼主
一个案例讲清光伏+储能配置逻辑
💬 外贸朋友常问:通信基站的太阳能系统到底怎么算?
今天我们就以哈萨克斯坦为例,手把手拆解一套 48小时纯离网光储系统的设计过程。
哈萨克斯坦,光照资源丰富,但电网覆盖不均。很多基站只能靠太阳能+电池独立运行。
如果客户要求:连续无光照48小时不断电,一个晴天就能把电池充满——系统该配多大?下面我们直接上案例。
📡 01 先看基站的基本用电情况
基站功率:0.75kW(24小时不停机)
系统电压:-48Vdc(通信基站标准)
后备时长:48小时(阴天或夜间不出太阳也不断电)
电池类型:磷酸铁锂,放电深度80%
系统效率:80%(含控制器、线路、充放电损耗)
也就是说:电池要能撑48小时,光伏要在下一个晴天把电池从0充满,同时还要带白天的负载。
🔋 02 储能怎么算?只看备电时长
无论南边北边,储能配置是一样的。
48小时总用电量:0.75 kW × 48 h = 36 kWh
考虑80%放电深度:36÷0.8=45 kWh(电池标称容量)
换算成48V系统的安时数:45kWh÷48V≈937.5Ah
👉 工程上直接用 5个 48V / 200Ah 电池模块并联
- 总容量:48 kWh(1000 Ah)
- 可用容量:38.4 kWh
- 实际备电:38.4÷0.75≈51.2小时(满足48小时要求)
✅ 结论:南北通用,5块电池模块搞定储能。
☀️ 03 光伏怎么算?关键看“几天能充满”
这里有一个容易踩坑的点:不是按全年平均日照算,而是按“一个晴天能充满”来反推光伏大小。
📐 公式也很简单:
光伏日发电量= (白天负载耗电+储能需充入电量) ÷系统效率
光伏装机功率 = 光伏日发电量 ÷ 日均有效发电小时数
其中:
- 储能需充入电量 = 45 kWh(从0到满)
- 白天负载耗电 = 0.75 kW × 日均有效小时数
🌍 04 南北方案差异:日照条件不同
🇰🇿 南部(资源好,晴天多)
年有效发电小时:1550 h
年均晴天:260 天
日均有效小时:5.96 h
计算过程:
- 白天负载耗电:0.75 × 5.96 ≈ 4.47 kWh
- 光伏日发电量: (4.47 + 45)÷ 0.8 ≈ 61.84 kWh
- 理论装机:61.84 ÷ 5.96 ≈ 10.38 kWp
- 工程取整:11.25 kWp
- 组件配置(单块625 Wp)
- 数量:18块
🇰🇿 北部(晴天少,日照时间反而更长?)
年有效发电小时:1250 h
年均晴天:192 天
日均有效小时:6.5 h
计算过程:
- 白天负载耗电:0.75 × 6.5 ≈ 4.875 kWh
- 光伏日发电量: (4.875 + 45)÷ 0.8 ≈ 62.34 kWh
- 理论装机:62.34 ÷ 6.5 ≈ 9.59 kWp
- 工程取整:10.0 kWp
- 组件配置(单块625 Wp)
- 数量:16块
💡 注意:北部虽然年总量少,但晴天更集中,日均有效小时反而更高,所以光伏装机略小。
🔧 05 太阳能控制器选型与组串分配
为了让光伏阵列高效安全地给48V电池组充电,我们选用 索瑞德 SHW48225 控制器。该控制器为48V系统专用,集成 3个独立MPPT模块,每个模块额定电流75A,可灵活应对不同朝向或阴影情况,提升发电量。
📌 南部方案(18块组件)
将18块组件平均分配到3个MPPT模块,每个模块接 6块组件(2串 × 3并)
每串串联数量:2块(串联电压约 2×Vmp ≈ 80~90V,不超出MPPT输入工作电压范围)
并联路数:3路并联(每路电流约 Imp×3 ≈ 45A,小于75A,留有余量)
单个模块功率:6 × 625Wp = 3750Wp,充电电流约 3750W / 48V ≈ 78A,接近但仍在控制器限流保护范围内,可充分发挥设备能力。
📌 北部方案(16块组件)
由于组件数量不是3的整数倍,采用非对称分配,充分利用控制器三个通道:
模块1:2串3并 → 6块组件(与南部相同)
模块2:2串3并 → 6块组件
模块3:2串2并 → 4块组件(2串 × 2并,电流约 2×Imp ≈ 30A,功率 2500Wp,完全安全)
总组件数 = 6+6+4 = 16块,满足10kWp装机。
💡 为什么这样分配?
- 保证每路MPPT输入电压一致,避免电压失配;
- 模块3少接2块组件,但功率依然够用,且不会过流;
- 实际工程中也可将模块3的两串两并改为其他组合,但当前方案最简洁可靠。
📊 06 方案核心参数一目了然
📌 07 给外贸朋友的几点实操建议
1、不要直接用平均日照算光伏如果客户要求“一个晴天充满”,必须按晴天日均有效小时反推,否则阴天后面临断电风险。
2、储能是所有方案的基础先确定备电时长和放电深度,电池容量就定下来了。光伏只是用来“补能”。
3、南北差异真实存在同样是哈萨克斯坦,南部和北部的光伏配置能差出1~2块组件,报价和支架成本都会不同。
4、系统效率不要取太高我们用的80%已经比较务实(实际上,S48-4000太阳能模块的转换效率可以达到98.2%),包括线路、高温、控制器、电池充放等损耗。
✍️ 写在最后
基站离网太阳能系统,本质上是一个能量平衡问题:
- 储能负责“扛时长”
- 光伏负责“扛恢复”
- 控制器负责“高效转换”
只要你搞懂 48小时备电+1天充满 这个典型要求,再结合当地晴天有效小时数,就能快速给出靠谱的配置方案。
如果你也在做中亚、非洲、东南亚的基站光伏项目,欢迎收藏这篇文章,下次可以直接拿来套用
💬 你觉得这套计算逻辑清晰吗?
欢迎留言或私信交流(微信:zackups),也欢迎分享给正在为“太阳能怎么算”发愁的外贸朋友。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 06:33:22
    Processed in 0.243044 second(s), 13 queries , Gzip enabled
