  • 阅读:4040
基站叠光节能解决方案
18823439285
积分 376
帖子 75
威望 60115 个
注册 2017-11-27
来自 深圳
发表于 2026-07-14 15:00:17  只看楼主
海外通信基站核心运营痛点:市电供给稳定,但用电成本持续高企
       东南亚、中东、非洲沿海核心城市已建成完善成熟的市政电网,供电连续性强,极少出现大范围断电事故。但受燃油、天然气、火电进口成本长期走高影响,当地工商业电价常年处于高位区间。
5G 基站需全天候满负荷不间断运行,电费开支占站点整体运营成本(OPEX)40% 以上,是海外通信运营商降本增效最突出的经营压力点。
       现阶段主流节能改造方案存在明显短板:柴油发电机组采购、运维、燃油综合成本高昂,设备故障率高;传统交流光伏逆变器存在多级电能转换损耗,现场改造工程量大、施工周期长,无法适配市电稳定、电价高昂的海外成熟城区基站场景。
       针对该精准场景,索瑞德主推SHWB48300系列壁挂式直流叠光控制器节能改造方案。无需改动基站原有交流配电、无需拆除原有48V通信电源,采用直流直供、光伏优先的运行逻辑,完美适配“电网稳定、电价昂贵”的海外核心市场。
光伏板发电 → 控制器DC-DC降压稳压 → 并联基站原有48V直流母排
强光时段:控制器抬高输出电压0.5~2V,优先光伏供电,市电仅补充剩余负载,大幅减少电网取电量。
阴天/傍晚时段:光伏出力下降,系统无缝切换为市电为主供电,全程通信不断。
整套方案市电全程在线兜底,无离网断电风险,无需配置大容量储能电池,大幅降低设备初始投资成本,完美匹配海外高电价、稳电网市场需求。
二、SHWB48300核心参数
■ 光伏输入:60~150VDC宽电压,MPPT效率>99%,适配所以光伏组件
■ 直流输出:42~58VDC可调,额定54V,适配全球通信基站标准电压;最大电流300A,单模块75A。
■ 节能效率:整机转换效率≥98.3%,相较传统交流光伏逆变器多省电10%~30%
■ 智能通讯:标准RS485 Modbus协议,可选4G RTU远程监控,完美对接基站FSU动环系统
■ 环境适配:-20℃~55℃宽温工作,IP55室外防护、风冷散热,适配中东、非洲、东南亚严苛环境
■ 运维优势:模块化热插拔设计,故障模块不停机更换,降低海外运维难度
■ 数据核算:内置直流计量电表,实时统计发电量、节电数据,精准核算投资回报微信图片_20260714145944_313_266.png
三、SHWB48300核心优势
1. 改造成本低、工期极短
无需更换原有通信电源、无需改造交流配电系统,壁挂式极简安装,单站半天即可完工,不影响基站正常运营。
2. 稳电网场景收益最大化
依托稳定市电兜底,白天光伏电能全额消纳,无需高额储能电池投入,2-3年即可收回设备成本,长期运维盈利空间充足。
3. 零通信中断风险
光伏、市电双路在线无缝切换,光照波动、电压波动场景全程不掉线,彻底规避运营商运维投诉风险。
4. 适配海外全严苛场景
防尘、耐高温、宽温存储,可完美适配中东沙漠、非洲沙尘、东南亚高温高湿等复杂户外环境。
5. 远程智能化运维
4G云端全域监控,企业总部可远程查看全国所有站点能耗、发电数据,大幅减少现场运维人力成本。
6. 灵活扩容、长期复用
基站后期负载升级,可直接加装光伏模块扩容,无需更换整机,设备复用性强,长期性价比更高。
四、落地实测案例(海外项目可直接复刻)
实测站点:某移动基站(同方案可1:1复刻至东南亚、中东、非洲海外站点)
项目配置:13.2KWp装机容量,24块550Wp光伏组件+225A叠光控制器
实测数据:站点日均发电量83.68kWh,白天50%以上基站负载由光伏供给,单站月度电费直接减少40%。
运维表现:设备长期稳定运行,支持远程查看模块电压、电流、日发电量,故障自动告警,实现无人值守运维。
海外测算:同等配置落地菲律宾、马来西亚、埃及等核心城市基站,投资回本周期仅2.2–3年,性价比优势显著。
五、精准对接海外目标客户群体
  • 东南亚、中东、非洲各国通信铁塔公司、运营商采购部门
  • 海外通信能源EPC总包、基站节能改造工程商
  • 跨境光伏设备、通信电源设备贸易进口商、区域分销商
  • 海外基站动环、机房配套设备供应商、项目集成商
文末互动 & 资料领取
💬留言互动:你的基站改造、运维上遇到了哪些难题?评论区交流探讨!📩领取全套配套资料评论区回复关键词【海岛基站供电】,免费获取:
■ 完整版可编辑 PPT 技术方案
■ 全套设备采购 BOM 清单
■ 供电系统拓扑图纸
🤝深耕基站直流叠光节能改造,可承接国内外通信基站全流程服务:技术对接、定制方案设计、成套设备一站式供货,欢迎商务合作洽谈,私信详聊。
■ 关注我|持续更新通信离网光伏、海岛储能、基站能源干货
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 06:33:00
    Processed in 0.431646 second(s), 13 queries , Gzip enabled
