  • 阅读:3045
VoLTE 窄带与宽带语音质量对比
秦洋洋
威望 1497 个
注册 2017-3-27
发表于 2026-08-11 11:18:16  只看楼主
【问题现象】 在 3GPP LTE 中,VoLTE 业务编码有 AMR-NB 窄带和 AMR-WB 宽带两种编码,两种编码速 率具有不同的话音质量,所以又分别称为 VoLTE 标清语音(或 VoLTE 12.2kbps)和 VoLTE 高清语音(或 VoLTE 23.85kbps)。
【问题分析】 AMR-NB 和 AMR-WB 这 2 种编码具有如下特点:
每 20ms 产生一个语音包,包括了 RTP/UDP/RLC-Security 压缩头;
每 160ms 生成一个 SID 语音静默包。
帧长 20ms; AMR-NB 编码特点为:
4.75kbps 到 12.2kbps 共 8 个码率,分别为:4.75、5.15、5.9、6.7、7.4、7.95、 10.2、12.2kbps;
采样率为 8kHz。 AMR-WB 编码特点为:
6.6kbps 到 23.85kbps 共 8 个码率,分别为:6.6、8.85、12.65、14.25、15.85、 18.25、19.85、23.05、23.85kbps;
采样率为 16kHz。
  可见两者显著的差异是采样速率不一样,窄带一个语音帧是 160 个点,宽带一个语音帧 采样 320 个点。AMR NB 的语音带宽范围:300-3400Hz,8KHz 采样。AMR WB 的语音带宽范 围: 50-7000Hz,16KHz 采样。用户可主观感受到话音比以前更加自然、舒适和易于分辨。
  AMR WB 与 AMR NB 不同之处在于 AMR WB 按 16kHz 采样,分别按频率带 50~6400Hz 和 6400~7000Hz 进行编码。用来降低复杂度,AMR WB 将位算法集中到更重要的频率区。低频 带使用 ACELP 算法进行编码。 添加几个特征来达到一个高的主观质量。 线性预测(LP)算 法是在每隔 20ms 的帧要进行一次线性预测算法,每 5ms 搜索一次自适应码本,这个过程是本文档仅用于通信从业者学习交流 在 12.8Kbs 速率下进行。高频带是在解码器端使用低带和随机激励的参数重建的, 目的是调整与在声音基础上的低频有关的高频带. 高频带的声频通过使用由低带 LP 过滤器产生 的 LP 滤波器进行重建。
  AMR WB 与 AMR NB 的 MUSHRA 评分(multi-stimulustest with hidden reference and anchor,ITU-R recommendation BS.1534.)参考见下图。
  利用传统的 MOS 值进行 AMR-NB 和 AMR-WB 进行对比测试,结果如下图:
  由以上分析可见 AMR-WB 比 AMR-NB 有更高的话音质量。
【问题解决】 在语音质量上 AMR-WB 更优于 AMR-NB,因此 AMR-WB 又称为高清语音。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-12 22:06:47
    Processed in 0.262762 second(s), 12 queries , Gzip enabled
